Treppansanierung - Pfostenbefestigung
Jörg Ed. Hartge
Beitrag von Jörg Ed. Hartge »
Bei der Sanierung einer 100 Jahre alten Holztreppe stoße ich auf folgendes Problem:
Am unteren Treppenende ist in klassischer Konstruktion vor das Hirnholz der Wange ein Pfosten eingezapft und mit zwei Holzdübeln gesichert. Diese Verbindung hat im Laufe der Zeit etwas Spiel bekommen, so dass der Pfosten wackelt und "knarzt". Sicherheitstechnisch vermutlich unbedenklich, möchte ich diesen Zustand dennoch verbessern. Die Frage ist nur: wie macht man das handwerklich am fachgerechtetsten? Folgende Lösungen fallen mir ein:
1. Holzdübel ausschlagen, Verbindung lösen und mit spaltfüllendem Leim (Ponal Duo o. PU-Leim) wieder zusammensetzen.
2. Die Verbndung lassen wie sie ist und durch zwei lange Schrauben verstärken.
3. Die Verbindung wie bei 1. lösen, den Zapfen an der Wange mit Furnierholz oder Ähnlichem auffüttern, Zapfenloch im Pfosten ggfs.nacharbeiten und alles mit strammem Sitz in alter Konstruktion wieder zusammenfügen.
Die Lösungen 1 und 2 erscheinen einfach realisierbar, aber ich habe "kein gutes Gefühl" dabei, zumal ich bei Sanierungen prinzipielle Vorbehalte gegen unumkehrbare Veränderungen habe. Aber bei Lösung 3 bin ich mir über Aufwand und Erfolgsaussichten auch nicht so ganz sicher.
Was sagen die erfahrenen Treppensanierer unter Euch dazu?
Für Tipps dankend
Jörg
martin
Re: Treppansanierung - Pfostenbefestigung
Beitrag von martin »
Hallo Jörg,
bei einem alten Stuhl habe ich mal den Zapfen geschlitzt und einen Keil lose eingesetzt. Beim Zusammenfügen spreizt dieser Keil dann den Zapfen. Das Problem ist, die richtige Stärke des Keils zu schätzen, denn wenn er zu sehr spreizt, bekommst Du die Verbindung nicht mehr zusammen. Vielleicht hilft hier "try and error"
martin
justus
Beitrag von justus »
guude,
was heisst "Holzdübel ausschlagen"?
ich würde den pfosten vorsichtig ausbauen, evtl. abgerissene holzteile wieder anleimen. dann alle teile säubern, die umgebung der fugen abkleben und das ganze mit PU-leim neu verleimen.
gut holz! justus.
Michael Formanek
Beitrag von Michael Formanek »
[In Antwort auf #126234]
Hallo Jörg,
ich würde auch eher zu deiner dritten Variante tendieren. Ich bin zwar kein Treppensanierer sondern restauriere eher Mobiliar und Parkett, aber mir scheint das Vorgehen den Zapfen aufzufüttern durchaus praktikabel. Zusätzliche Stabilität müsste es bringen wenn du die Verbindung anschließend mit Glutinleim verleimst. Dann ist die Verbindung auch wieder lösbar.
Schönen Abend noch
Michael
