Schärfwinkel eines Anant Schabhobels
Beitrag von Dirk Boehmer »
für die Nachbearbeitung gebogener Stuhlbeine (rechteckiger Querschnitt)
verwende ich für die konvexe Seite einen Einhandhobel bzw. einen
normalen Nr.4 Eisenhobel. Da die Krümmung sehr moderat ausfällt,
funktionieren hier beide Hobel sehr gut. Die Oberfläche ist an sich
genauso wie auf eine gehobelten Fläche.
Die konkave Seite bearbeite ich mit einem Anant Schabhobel mit gekrümmter
Sohle. Das Teil geht nach einigen Tuningmaßnahmen mittlerweile sehr gut.
Allerdings rattert er manchmal. Vielleicht hat jemand hierzu noch einen
Tipp.
Mit welchen Winkeln arbeite ich beim Schärfen? Was für ein Fasenwinkel bzw.
Mikrofasenwinkel nehme ich am besten? Ist eine 2. Fase auf der Spiegelseite
sinnvoll bzw. welchen Winkel nehme ich dort?
Marc Waldbillig
Re: Schärfwinkel eines Anant Schabhobels
Beitrag von Marc Waldbillig »
Hallo Dirk,
Vorneweg gleich gestanden, ich kenne den Anant Schweifhobel nicht und deshalb auch nicht die Sohlenkrümmung. Meistens jedoch ist die konvexe Sohle eines solchen Werkzeugs zu stark gekrümmt. Sinn macht es, sich ein Exemplar mit flacher Sohle zu kaufen oder sich zu dieser Jahreszeit ins Genick werfen zu lassen, wenn man Hinausgehen, die Eingangstür offen lässt. Die kosten ja nichts die Dinger. Mit etwas Feilarbeit kannst du deinem Werkstück gemäss die Sohle wie gewünscht einstellen.
In den meisten Fällen hat das Rattern nämlich nichts mit dem Eisen zu tun, sondern nur mit der reduzierten Auflagefläche der Sohle.
Gruss ;-)
Marc
Anant Schweifhobel
Hallo Dirk,
"Schabhobel", obwohl dies sogar von Herstellern verwendet wird, finde ich als Bezeichnung unpassend, weil diese Hobel nicht schaben, sondern ganz normal hobeln.
Wie Marc glaube ich auch nicht, dass das Flattern vom Keilwinkel kommt. (Aber das glaubst Du ja vielleicht auch nicht und hast einfach zwei Themen in einen Thread gebracht?) Den habe ich übrigens wie bei allen anderen Faseuntenhobeln auf 30° + Minimale Rückenfase gesetzt bzw. in Extertal gesetzt bekommen.
Gegen das Rattern könntest Du noch probieren: :
- das Bett einzuebnen
- die Klappe zum Spanbrecher umzufeilen (hat Marc mal sehr schön beschrieben.)
- dickeres Eisen zu kaufen (von Hock gibts bei Dieter hab ich für einen #53 und das ist Klasse.)
