Hobelbank Eigenbau - Endlich fertig! BILDER!
Philipp
Beitrag von Philipp »
Liebe Forumsbewohner,
So, meine Hobelbank ist nunmehr soweit fertig gestellt, dass ich sie hier einmal vorstellen möchte. Ich stelle sie hier ins Handwerkzeugsforum, da wichtige Elemente (v.a. die Holzverbindungen) mit Handwerkzeugen erstellt wurden und bei zahlreichen maschinenunterstützten Arbeiten mit Handwerkzeugen nachgearbeitet (Abrichten der Pfosten) oder parallel mitgearbeitet wurde (Bankhakenlöcher mit Maschine und Winde). Außerdem dient sie später fast ausschließlich als Basis für Arbeiten mit Handwerkzeugen.
Vorgaben:
- begrenzte Räumlichkeiten ließen nur eine Länge bis ca. 170 cm zu. Eine temporär anzubringende Verlängerung von ungefähr 45 cm wurde aber von Beginn an in die Planung mit einbezogen und wird auch noch angebaut. Die geeignete Verbindungstechnik ist mir allerdings noch unklar.
- mit begrenzten Mitteln und ebensolchem Maschinenaufwand zu fertigen (damit schied die Verwendung von (Buchen)blockware aus, die einfach zu viel Zurichtarbeit gekostet hätte.
- Beine mit Plattenkante in einer Flucht, um dadurch wesentlich bessere Spannmöglichkeiten zu haben (Hobelbänke mit zurückgesetztem Gestell, wie es bei den meisten klassischen deutschen Hobelbänken der Fall ist, empfinde ich als Fehlkonstruktion).
- einfache und kostengünstige Beschläge und Zangen
- breite Doppelspindelzange an der Front, die das Einspannen von kleinen bis mittleren Schubladen erlaubt.
- Verzicht auf klassische Hinterzange und Ersatz durch zwei einzelne Hinterzangen auf voller Breite der Platte.
- demontierbar.
- kostengünstig, da das Projekt ja leicht hätte scheitern oder vermurkst werden können.
Material:
Kiefer. Im Hornbach-Baumarkt in MA kann man Pfosten aus sog. „Märkischer Kiefer“ in recht ordentlicher Qualität bekommen: gerade, wenige Äste, hoher Kernanteil, enge Jahresringe, allerdings noch nicht auf die Restfeuchte heruntergetrocknet.
Im Baumarkt ging ich so vor, dass ich mir zunächst eine Alurichtlatte aus dem Ständer mitnahm, und damit die Pfosten kontrollierte und entsprechend aussortierte. Da wurde schon mal der ganze Vorrat durchforstet…
Ein 2-m-Pfosten, 88 x 88 mm, kostete 10 Euro, 68 x 68 mm 6 Euro.
Die Pfosten wurden mit der Hobelmaschine bei meinem Bruder winklig abgerichtet – und erst einmal liegengelassen, weil ich nicht zur Weiterverarbeitung kam. In dieser Zeit trocknete das Holz noch ein Stückchen, verlor die Winkligkeit und musste erneut abgerichtet werden :-(. Es blieben damit Dicken von 82 mm und 62 mm.
Platte:
Die Platte hat zwei unterschiedliche Dicken. Vorne besteht sie aus 3 dicken (82 mm) Pfosten, also ca. 24 cm breit, die restliche Tiefe (ca. 40 cm) ist aus 62 mm Pfosten verleimt. Mit dieser Bauweise sollte eine von mir als Einzelperson noch während des Baus zu bewegende Platte ermöglicht und gleichzeitig die Holzkosten noch ein wenig gesenkt werden (möglicherwesise habe ich eine Tendenz, am falschen Ende zu sparen). Die spätere Benutzung wird mir erweisen, ob ich diese Extravaganz bereue oder nicht.
Vor dem Verleimen wurden die Balken größtenteils noch von Hand mit der Rauhbank nachgearbeitet, verleimt wurde mit D3-Weißleim.
Die Enden tragen Querhölzer, die auf Federn aufgeschoben und mit der Platte noch verschraubt sind (hinten Langloch um Reißen der Platte zu verhindern). Die saubere Herstellung von Nut und Feder gestaltete sich sowohl mit Handwerkzeugen (Sägen, „Badger Plane“, Nut- und Grundhobel) als auch mit den mir zur Verfügung stehenden E-Werkzeugen (Sch…kreissäge von Vatter, Hobbyoberfräse von Bosch) sehr schwierig. Die Nuten der Hirnleisten mussten sogar noch einmal verfüllt und wieder neu geschnitten werden. Auch danach sind sie nicht perfekt geworden, erfüllen aber ihren Zweck und ermahnen mich zu stetiger Verbesserung meiner Fähigkeiten ;-)
Die Bankplatte wurde mittels Rauhbank von Hand geebnet, was insgesamt sehr gut ging, stellenweise jedoch Ausrisse hervorgerufen hat (Kiefer kann schon mal bei entsprechendem Faserverlauf problematisch zu hobeln sein – aber kaum ein Holz duftet so wunderherrlich beim Hobeln wie eben Kiefer!).
Gestell:
Beine aus 82 mm Kiefernpfosten, Streben aus 62 mm Kiefernpfosten, teilweise noch um 2-3 cm „aufgedickt“. Die Querstreben zwischen den vorderen und hinteren Beinen sind mittels handgefertigten Doppelzapfen verbunden und zusätzlich mit Holzdübeln gesichert.
Die Längsstreben sind mit den Beinpaaren über Gewindeschrauben verbunden. In Aussparungen liegen Querlatten aus Abfallmaterial, die später einen Teil meines Holzvorrats tragen werden, was der Bank willkommene zusätzliche Masse verleiht.
Zangen:
Für die Zangen wurden einfache Hobelbankspindeln mit 28 mm Durchmesser verwendet, die ich einst günstig in Englang beschafft hatte. Jede wiegt ungefähr 3 kg, was der Bank 12 kg an weiterer Masse zufügt.
Die Gestaltung und Ausführung der Vorderzange (aus 62 mm-Balken) gestaltete sich wenig kompliziert. Da es mir unmöglich erscheint, in der geforderten Genauigkeit Löcher zu setzen und zu bohren, wurde sie in der Höhe etwas auf Übermaß gefertigt und anschließend mit der Bank bündig gehobelt.
Lästig und zeitraubend war die Versenkung der Spindelsockel in den Querhölzern (aus 82 mm-Balken). Zuerst vermaß ich die konischen Schraubensockel, bohrte dann zunächst mit einem Forstnerbohrer des Spindeldurchmessers einmal vollständig durch um die Lage festzulegen und bohrte dann mit unterschiedlichen Fortnerbohrern (bis max. 50 mm Durchmesser) die Aushöhlung so weit es ging aus. Dann arbeitete ich mit einem Rundbeitel solange nach bis die Sockel in ihren Löchern verschwanden gerade und mittig in ihrer Position saßen.
Das Problem einer Hinterzange, die über die ganze Tischbreite geht und nur mittels einer Spindel gespannt wird, ist, dass sie sich bei einseitiger randlicher Belastung (also dem Normalzustand bei Nutzung der vordersten Bankhakenreihe) sofort verzieht und kein gutes Einspannen mehr zulässt. Deshalb habe ich die Hinterzange zweiteilig ausgeführt. So kann ich einerseits große Werkstücke einspannen, indem ich beide Zangen benutze, und andererseits ausschließlich die vordere Bankhakenreihe benutzen, ohne unter dem oben erwähnten Verzug der Zange zu leiden. Die Hinterzangen zu fertigen war wesentlich schwieriger als dies bei der Vorderzange der Fall war, weil zu der Zangenspindel jeweils noch drei weitere Führungselemente (2 Kantstähle 20 mm und ein Buchenrundstab 25 mm) hinzukamen. Damit Spindel und Rundstab spiel- und spannungsfrei laufen, müssen sie absolut parallel zueinander liegen. Dies erfordert äußerst präzise gebohrte Löcher, die idealerweise auf einmal durch Führungsholz und Zange gebohrt werden müssen. Ohne spezielle Verlängerung für Forstnerbohrer ist das nicht möglich, sondern die Löcher in dem einem Element müssen auf das andere übertragen und dort separat gebohrt werden. Hierbei schleicht sich schon eine, wenn auch kleine, Ungenauigkeit ein, die zum Verklemmen der Zange führt. Um das Verklemmen zu lösen, mußte das Führungsloch für den Rundstab etwas erweitert werden, was dann in leichtem Spiel endete. Die Montage von Vierkantstählen, die in eigens angebrachten Führungen laufen, erwies sich als wesentlich unproblematischer. Wieder etwas gelernt.
Die fehlende vierte Schraube in den Führungen für die Vierkantstähle ergab sich aus der Position der Spindelmutter, die keinen Platz mehr für eine weitere Schraube erlaubte.
Die Zangenschlüssel sind aus Eibenästen herausgehobelt (leider habe ich keine Drechselbank) und noch auf Passung geschliffen. Ich mag dieses schön gefärbte und unglaublich zähe Holz sehr gerne.
Bankhakenlöcher:
Die Positionierung der Löcher wird unter anderem von der Lage des Gestelles und den Zangenspindeln samt den Befestigungsschrauben für ihre Sockel bestimmt und ist daher nicht in einem durchgängigen Raster möglich gewesen. Stört mich aber nicht. Ich habe mich aus folgenden Gründen für drei Lochreihen entschieden:
Die geteilte Hinterzange ist nur sinnvoll bei mindestens zwei Lochreihen. Allerdings wollte ich die vorderste Reihe möglichst nahe am Plattenrand, um auch schmale Leisten überstehend bearbeiten zu können (notwendig bei Hobeln mit Seitenanschlag). Der Abstand zur hinteren Hinterzange ist dann aber so groß, dass eine zweite Lochreihe nur bei Werkstücksbreiten ab ca. 30-35 cm einsetzbar wäre. So breite Bretter sind aber eher schon die Ausnahme.
Also bekam die vordere Hinterzange nahe an ihren Außenkanten jeweils eine Lochreihe, die hintere Hinterzange nur eine Reihe fast mittig zugeordnet. So kann ich schmale Teile, mittelbreite Bretter und große Werkstücke (z.B. zusammengesetzte Rahmen) gleichermaßen einspannen. Inwieweit sich die Hobelbank mit den beiden Hinterzangen sogar zum flächigen Verleimen eigenen wird, wird sich zeigen.
Wenn es bei uns heutzutage noch Sklavenarbeit gäbe, dann gehörte das Bohren von Bankhakenlöchern wohl dazu. Wie sich das zeitlich hinzieht, fällt schwer zu akzeptieren – es sind doch nur ein paar Löcher!
Die Bankhakenlöcher sind 20 mm im Durchmesser und nehmen später Bankhaken aus Hartholz in entsprechender Dicke auf. Auf das zöllige Zubehör, das oftmals gerne zur Festlegung des Bohrlochdurchmessers herangezogen wird, habe ich u.a. aus Kostengründen verzichtet.
Nach dem Festlegen der Lochpositionen baute ich mir eine Bohrschablone aus Hartholz mit Führungslöchern im Bohrlochmesser 20 mm und zusätzlich 14 mm. Mein Billig-Forstnerbohrer ist zum einen nicht gerade leistungsfähig, weshalb ich Löcher meistens mit der Winde und einem Schlangenbohrer etwas geringeren Durchmessers vorbohre. Zum anderen reicht die Länge der Forstnerbohrer nicht fürs Bohren von Bankhakenlöchern aus, was entweder die Bohrerverlängerung erfordert, oder das Durchbohren der angesenkten Löcher mit einem anderen Bohrer nötig macht. Die Bohrerverlängerung war mir zum einem etwas teuer, zum anderen kann ich die eher zurückhaltenden Einschätzungen mancher Forumsbewohner zum Wirkungsprinzip (Festhalten des runden Bohrerschaftes mittels Madenschrauben --> das kann nicht gut gehen) unterstützen. Ich habe mir also so beholfen, dass ich mit Schlangen- und Flachfräsbohrer nachgebohrt habe (wobei letzterer die Wandung des vorgebohrten Lochs manchmal stärker in Mitleidenschaft zog, als der Schlagenbohrer). Für beide Varianten musste ein Gegenholz angezwungen werden, um die Ausrisse auf der Plattenunterseite einzudämmen (ganz vermeiden ließen sie sich aber nicht).
Die ganze Prozedur sah also folgendermaßen aus:
• Schablone zunächst mit den 14 mm-Führungslöchern in Position bringen und an beiden Seiten der Werkbank anzwingen (also immer schön drumherumlaufen :-( )
• Mit Bohrwinde bis auf maximale Tiefe des späteren „Forstnerlochs“ vorbohren (nicht viel tiefer, da sonst ggf. der 20 mm-Schlangenbohrer später nicht mehr greift).
• Auf diese Weise alle Löcher vorbohren.
• Wieder vorne beginnen: Schablone jetzt mit 20 mm-Führungslöchern mit Gegenleiste und von beiden Seiten der Werkbank anzwingen (und wieder schön drumherumlaufen :-( )
• Vorgebohrte Löcher mittels Forstnerbohrer und Bohrständer ausbohren.
• Bohrmaschine wegstellen und Loch mit Bohrwinde und 20 mm-Bohrer zu Ende bohren (kostet bei diesem Durchmesser ganz schön Kraft!)
• Auf diese Weise alle Löcher fertigbohren.
Eine entsetzlich träge Angelegenheit. Die Ankündigung an die Beste „Ich geh’ mal eben noch ein paar Löcher bohren.“ kann da entweder schnell zu Verstimmung führen, oder aber es bleibt bei jeder „Sitzung“ auch nur bei „ein paar Löchern“.
Die Lochqualität ist im oberen Bereich aufgrund der Verwendung des Forstnerbohrers gut, darunter leidet sie ein bisschen, was mich aber nicht stört. Im Gegenteil: rauere Lochwandungen halten sicherlich die Bankhaken besser. Eher stören mich die leichten Ausrisse auf der Plattenunterseite (Kiefer hat da eine gewisse Tendenz zu), aber da werde ich später kaum noch hinsehen.
Fazit:
Nach langer Bauzeit mit noch längeren Pausen zwischendrin ist mir trotz mit meinen einfachen Mitteln und meinem beengten Platzangebot gelungen, eine sehr brauchbare Hobelbank zu fertigen, die mich auch ästhetisch anspricht. Natürlich wäre vieles mit besseren Fertigkeiten und dem Zugriff auf die ein oder andere Maschine ordentlicher und v.a. schneller zu bauen gewesen, aber man hat, was man hat und es kommt darauf an, was man daraus macht. Auf alle Fälle habe ich beim Bau eine Menge gelernt und habe nun eine Hobelbank, die meinem Raumangebot und meinen Vorstellungen entspricht.
Was fehlt noch die obern erwähnte optionale Verlängerung um ca. 45 cm. Die will ich für die selten anfallenden Arbeiten an längen Teilen haben, aber auch abnehmbar gestalten, um bei Nichtgebrauch meinen geringen Platz anderweitig nutzen zu können.
Nach der besten Lösung, diese Verlängerung sowohl stabil anzubringen als auch schnell abnehmen zu können, suche ich derzeit noch.
Ach ja, das ganaze Gerümpel, was man uaf den Bildern teilweise sieht, steht da leider immer so rum. Ich muß mir "meine" Werkstatt mit einem Riesenschrank voller Kram, Marmelade, Kindersachen und - ja auch - Werkzeug, mit einem antiken Schrank auch voller wichtigem Kram, zwei Weinregalen, sechs Faltbooten, einem Teil meines Holzvorrats und einer weiteren kleinen Hobelbank teilen. Traurig, ist aber so :-( .
Philipp
Re: Hobelbank Eigenbau - Endlich fertig! BILDER!
Hallo Philipp,
das hast du toll gemacht. Eine sehr schöne Hobelbank mit eigenen Ideen angereichert, klasse umgesetzt und alles noch sehr fein dokumentiert. Was will man mehr?
Mein Respekt, an der Bank wirst du lange Freude haben.
martin
Beitrag von martin »
Hallo Philipp,
das ich mich in einer PM zunächst mehr für den Schlitten im Hintergrund interessiert habe, bedeutet nicht, das ich Deine Bank und die Ausführung nicht entsprechend zu würdigen weiß. Sehr schön ausgeführt, da kann ich verstehen, das man ungern die Bank mit einer Bastelei für die Tischverlängerung belästigen möchte.
Mir fällt dazu ein, das man die Befestigungsschrauben am Kopfende durch Gewindestangen ersetzen könnte. Diese werden dann mit Langmuttern versehen, in denen man dann z.B. mit Sterngriffschrauben ein beliebiges Profil zur Aufnahme der Verlängerung befestigen kann. Wenn man dann mal einen rechtwinkligen Anschlag braucht, hat man den auch leicht angeschraubt
Danke für Deine prompte Antwort
martin
Marcus Nohr
Beitrag von Marcus Nohr »
[In Antwort auf #126010]
Hallo Phillip,
Deine Hobelbank ist toll geworden. Sind aus Deinen Kastanienbohlen schon Paddel geworden oder haben sich die Prioritäten familiär bedingt entsprechend Verschoben?
Viele Grüße und frohe Weihnachten
Marcus
Heid K.G.
Beitrag von Heid K.G. »
Kann ich nur sagen wie ein Schwabe "heiligs Blechle isch dess Sauberle"
Gruß Kurt
Hallo Philipp,
Gratulation zu dieser schönen Bank mit vielen eigenen Ideen!
Eines lässt mir jedoch keine Ruhe, die Bänke mit zurück gesetztem Gestell nennst Du "Fehlkonstruktionen".
1. Frontseitige Bankhaken in der Bankhakenleiste schaffen Abhilfe bei derartigen Spannproblemen.
2. Auf die zurückgesetzten Schwingen könnte man eine Art hölzerne, verschiebbare "Trägerklaue" setzen die mit einer 3er Serie Bankhakenlöcher ausgestattet ist.
Hans Bos
Beitrag von Hans Bos »
Hallo Philipp,
Gratuliere mit deine sehr schöne Hobelbank. Toll ist auch deine Documentation mit vielen Bildern und ganz speziel deine Überwegungen warum und wie. Ich verstehe sehr gut wieviel Arbeit in ein solches Unternehmen steckt. Respekt dass du das alles zu einem so guten Erfolg gebracht hast.
Eines muss mir aber vom Herzen. Zurückgestellte Beine eine Fehlerkonstruktion? M.E. kommt es auf die Detailierung an. Bei meine Bank wollte ich, wie du auch, eine flache senkrechte Klemmvorrichtung vorne an der Bank. Dazu ist einen Bankknecht montiert der genau unter den Bankhakenleist lauft. Zurückgestellte Beine erlauben ein freies hinundherschieben des Bankknechtes. In Zusammenhang mit der Vorderzange und Bankhakenlöcher vorne im Bankhakenleist gibt diese Vorrichtung wertvolle Einspannmöglichkeiten. Obiges ist aber bestimmt kein Kritik. Mit deiner Überwegung für eine flache Vorderseite bin ich völlig einig.
Nochmal mein Respekt!
Schöne Grüsse aus Holland,
Hans Bos
Hallo Philipp,
vielen Dank für diese Einblicke in Deine Werkstatt und die Bilder von der Bank. Die gefällt mir wirklich gut, stellt mich aber auch vor einige Fragen:
Was ist der Vorteil der geteilten Hinterzange? Auf diese Weise hast Du ja ziemlich viel Aufwand mit den Führungen.
Das mit dem Bohren habe ich nicht verstanden. Es gibt doch Holzbohrer in 20mm, die reichen für Kiefer allemal.
Deine Zangenschlüssel aus Eibe machem mich neidisch!
Philipp
Hallo in die Runde,
vielen Dank für Euer Interesse und Eure Kommentare. Es ermuntert immer wieder, Zuspruch aber auch Kritik zu bekommen.
„Marcus: Hallo Phillip, Deine Hobelbank ist toll geworden. Sind aus Deinen Kastanienbohlen schon Paddel geworden oder haben sich die Prioritäten familiär bedingt entsprechend Verschoben?“
Hallo Marcus,
Deine Kanstanienbohlen habe ich teilweise in Form von dünnen Leistchen zum Bau eines formverleimten Faltbootgerüstes verwendet (ich restauriere „zur Zeit“ (= seit Jahren) ein altes Faltboot, dessen Kiel und Steven verzogen waren und neu gebaut werden mussten). Ich bin damit aber noch nicht fertig (laaaaaaange Pausen).
„Dietrich: Frontseitige Bankhaken in der Bankhakenleiste schaffen Abhilfe bei derartigen Spannproblemen.“
Ja, allerdings finde ich, daß hohe Teile leichter zu befestigen sind, wenn ich sie auch unten, also am Ende ihres Hebels, festzwingen kann. UNd das geht am besten direkt am Gestell.
„Hans: Eines muss mir aber vom Herzen. Zurückgestellte Beine eine Fehlerkonstruktion? M.E. kommt es auf die Detailierung an. Bei meine Bank wollte ich, wie du auch, eine flache senkrechte Klemmvorrichtung vorne an der Bank. Dazu ist einen Bankknecht montiert der genau unter den Bankhakenleist lauft. Zurückgestellte Beine erlauben ein freies hinundherschieben des Bankknechtes. In Zusammenhang mit der Vorderzange und Bankhakenlöcher vorne im Bankhakenleist gibt diese Vorrichtung wertvolle Einspannmöglichkeiten.“
Stimmt, wie schon oben von mir zugegeben. Ich sehe aber in einem Bankknecht nur bei einer wirklich langen Bank Vorteile. Bei meiner Bank, de ja wenig freie Länge neben der breiten Vorderzange besitzt, ergibt ein Bankkknecht in meinen Augen nur wenig Sinn.
Außerdem empfinde ich es als mehr als hilfreich, wenn ich mich bei der Arbeit mit dem Fuß unter dem Längsholm des Gestells festhalten kann. Man glaubt es kaum, wie einem diese Verankerung das kräftige Arbeiten erleichtert.
„Pedder: Das mit dem Bohren habe ich nicht verstanden. Es gibt doch Holzbohrer in 20mm, die reichen für Kiefer allemal.“
Ja, die gibt es freilich, kosten aber in guter Qualität und mit 20 mm Durchmesser ordentlich. Auch brauchte ich zum Durchbohren der Hinterzangen und des dicken Teils der Platte nebst Sockel für die Spindeln der Vorderzange eine große Bohrerlänge, die es bei guten Spiralbohrern nicht so oft gibt (exaktes Durchbohren von beiden Seiten aus klingt wesentlich einfacher, als es ist).
Jetzt fehlen noch die Bankhaken und ein paar andere Zubehöre, die ich hier in Kürze der Vollständigkeit halber noch vorstellen werde.
Philipp
Michael Hoffmann
Eibe Bankhaken ...
Beitrag von Michael Hoffmann »
Moin Phillip,
tolle Hobelbank gefällt mir gut. (Wozu du so alles Zeit findest ....)
Wie gesagt das Angebot die Bankhaken zu drechseln - steht noch.
Bzw. dir zu zeigen wie man die drechselt - das kannst du locker in 2 Stunden. Ich vermute mal, dass deine Heimwerkerehre selbstgedrechselt bevorzugt.
Grüße aus Heidelberg - Michael
