Schranktüren mit Seitenwechsel
Liebe Kolleschen,
Zur Zeit baue ich einen Badschrank, der eine zwischen den seitlichen Rahmenteilen einliegende Tür bekommen wird. Ich würde diese gerne so bauen, dass sie sowohl rechts als auch links eingebaut werden kann, je nachdem, in welcher Umgebung der Schrank einmal steht. Die Tür ist symmetrisch, d.h. sie kann ohne weiteres auf den Kopf gestellt werden (daran hatte ich immerhin schon mal gedacht ;-) ).
Nun meine Frage an Euch: mit welchem Scharnier/Beschlag kann ich mein Ziel am besten erreichen? Verständlicherweise möchte ich umgehen, dass bei einem evtl. späteren Türumbau an der ehemaligen Befestigungsseite Spuren in Form von Vertiefungen durch eingelassene Scharniere/Beschläge sichtbar bleiben.
Wer hat eine gute Idee und womöglich eine gute Bezugsquelle für entsprechende Beschläge?
Danke und Grüße
Philipp
Michael Formanek
Re: Schranktüren mit Seitenwechsel
Hallo Philipp,
wie wäre es, wenn du einfach Zapfenbänder nehmen würdest. Du müsstest halt die Gegenstücke zu den Beschlägen die in die Tür eingelassen werden an beiden Seiten im Kasten montieren. Die könnten dann aber vielleicht gleich als Stopper für die Tür dienen, dass sie nicht zu weit nach innen schwingt.
Ich hoffe ich hab deine Konstruktion richtig verstanden und es ergibt Sinn was ich geschrieben habe ;-)
lG Michael
Hallo Philipp,
bei Verwendung von Topfbändern sehe ich kein Problem. Wenn die so montiert werden, dass der Abstand zur Ober- und Unterkante der Tür gleich ist, kann die Tür ohne weiteres gedreht werden. Der im Topf sitzende Türteil des Bandes muss nicht geändert werden, nur der im Schrank befestigte Teil. Der ist aber ohnehin nur geschraubt.
Allerdings mag ich persönlich Topfbänder nicht und verwende sie schon lange nicht mehr.
Doofe Frage
[In Antwort auf #125941]
kannst Du dann nicht einfach den ganzen Schrank umdrehen? Bei dem von meiner Oma ging das.
Nomenklatur der Beschläge
[In Antwort auf #125942]
Liebe Antworter!
Danke für Eure Hinweise und Tips. Dummerweise habe ich echt Schwierigkeiten mit der Nomenklatur der Beschlägewelt.
Ein Zapfenband sieht wie genau aus? Ist das so etwas, wie das klassische Scharnier für Wohnungstüren?
Topfband? So etwas wie der typische "Küchenschrankbeschlag"? Das wäre sicherlich praktisch, nur würden diese Beschläge kaum zu meinem Schrank, der eher "klassisch" wird, passen.
Umdrehen, Pedder, könnte ich ihn schon, dann wäre aber der untere Regalteil plötzlich oben und der Schrankteil unten. Fände ich irgendwie doof... Auch die Füße müßte ich zumindest abnehmbar gestalten, damit sie nicht oben wie klobige Antennen herausschauen.
Danke für Eure Anregungen und viele Grüße
Philipp
Liebe Antworter!
Philipp
Michael Formanek
Re: Nomenklatur der Beschläge
Hallo Philipp,
ein Zapfenband siehst du auf der unter angeführten Seite. Ist ein klassischer Beschlag für Türen bei Kästchen o.Ä.
http://www.yatego.com/bischofantik/p,474fd009cbacc,3eeb78c28273d3_2,zapfenband-70-mm-versandrabatt-m%C3%96glich
Grüße Michael
