altes Furnire aufarbeiten
Detlef W
Beitrag von Detlef W »
Ich habe eine Schrank, Baujahr 1950. Die Oberfläche war mit Shellack poliert und sehr unansehnlich. nach Vorschlag eines Tischlers habe ich die Politur mit Spiritus und Stahlwolle komplett entfernt. Kann die Oberfläche jetzt wachsen? Welches Wachs wäre empfehlenswert? (Furnier: Kaukasich Nußbaum)
Detlef
Ottmar
Re: altes Furnire aufarbeiten
Beitrag von Ottmar »
Hallo Detlef,
Mit Briwax, habe ich in 45+ Berufsjahren sehr gute Erfahrungen gemacht. Falls du es nicht oertlich kaufen kannst, den Alleinvertreib in D hat die Fa. LBB Antiquitaetenzubehoer. Gib in der Googlesuche Briwax ein da findest du die Firma. Die koennen dir auch Auskunft geben ueber einen Haendler in deiner Naehe.
Da Wachs trage ich mit einem Baumwolltuch duenn (wichtig ist hier duenn) auf. Das Wachs trocknet sehr schnell und laesst sich mit einer harten Borstenbuerste polieren, einen noch hoeheren Glanz erreiche ich durch Polieren mit einem Wolltuch.
Das Auftragen des Wachses fuehre ich im Freien durch.
Dies soll keine Werbung fuer Briwax sein, ich mische mir meine Wachsmischungen selbst, doch damit oder sonstigen fertig kaeuflichen Wachsen konnte ich kein vergleichbars Resultat erreichen.
Als Gedankenanstoss.
mfg
Ottmar
Detlef W
Danke für den Rat. Werde es demnächst versuchen und zuerst an einer kleinen Fläche probieren.
Detlef
Joachim Schmidt
Beitrag von Joachim Schmidt »
Hallo Detlef,
für den Fall, dass die alte Politur doch nicht vollständig entfernbar war, würde ich mal mit etwas Wasser auf der Oberfläche testen, ob es Flecken gibt.
Wenn ja, einfach die Fläche 2-3mal mit Schellack grundieren. Das gibt dann auch eine gute Grundlage für das Wachs.
Joachim
Detlef W
Habe jetzt alles abgeschliffen und festgestellt, daß die Türen ein anderes Furnier haben, feinporiger u. ohne typische Holzmaserung. Ich nehme an, daß es Wurzelfurnier ist. Die waagerechte Fläche auf der Kredenz weist die typische Holzmaserung auf. Sie ist nach dem Abschleifen auch viel heller und sieht grau aus. Ich wollte jetzt mit Sandic-Sealer grundieren und dann mit Briwax farblos wachsen. Kann ich das für beide Furnierarten machen? Hat dann das Furnier der Kredenz die gleiche Farbe wie das Furnier der Türen?
Habe damit noch keine Erfahrung und benötige etwas Hilfe.
Detlef
Ottmar
Hallo Detlef,
Ich kenne den Sandic-Sealer, nicht auch Google kennt ihn nicht. Falls du damit sanding sealer meinst, das ist eine Vorbereitungsmoeglichkeit, vor dem Wachsen.
Es kann ohne weiteres sein, dass die Kredenz mit verschieden Holzarten furniert ist. Die Industrie verwendet als finish meist gefaerbten Lack, damit wird Beizen und Finish in einem Arbeitsgang erledigt, und verschiedene Holzarten einander farblich angepasst.
Die Farben des Moebels, nach dem Sanding-Sealer kannst du feststellen, indem du das Furnier mit einem feuchten Schwamm leicht nass machst, die Farben welche das Holz im feuchten Zustand zeigt ist in etwa die Fabe nach dem Versiegeln.
mfg
Ottmar
Detlef W
[In Antwort auf #118404]
Ich meinte Sanding Sealer. Kann ich das alte Holz noch beizen oder sollte ich dunkles Wachs verwenden?
Detlef
Ottmar
Hallo Detlef,
Du kannst das Holz Beizen, je nachdem welche Farbe du erzielen willst. Ich verwende Wasserbeizen von Arti/Clou. Wichtig ist es eine Probebeizung an einer nicht so ins Auge fallender Stelle auszuprobieren. Der Farbton der getrockneten Beize sollte einen Ton heller sein als der gewuenschte Endfarbton.
Der Vorteil in der Verwendung von Anilinwasserbeise ist der, dass wenn der Farbton nicht gefaellt, die Beize mittels Haushaltschlorbleiche und einem Schwamm und klarem Wasser abgewaschen werden kann.
Die Farbwirkung von Wachs ist wesentlich geringer als die der Beize. Das Wachs muss so duenn wie moeglich aufgetraagen werden. In zu dick aufgetragenem Wachs, ist jeder Fingerabdruck usw sichtbar usw. Die Farbwirkung des Wachses ist beim Auftragen auf rohes Holz, wesentlich staerker, da sich die Farbpigmente in den Poren festsetzen und diese dadurch staerker zur Wirkung bringen.
Die gebeizte Oberflaeche, vor dem Auftragen des Sanding Sealers, sehr vorsichtig behandeln, auf keinen Fall Schleifen oder Abreiben.
Ottmar
Detlef W
Danke für die prompte Beantwortung. Beim Beizen sehe ich ein Problem: Wenn nicht alle Lackrückstände bzw. Politurrückstände ( Oberfläche wurde oft mit Möbelpolitur behandelt, das gute Stück muß gepflegt werden) vollständig entfern wurden, z. Bsp. im Ixel, kann es da nicht fleckig werden? Kann man Sanding- Sealer einfärben?
Detlef
Ottmar
Hallo Detlef,
Deine Bedenken wegen Wasserbeizen ist gerechtfertigt. Sanding Sealer auf Nitrobasis, faerbe ich mit Clou Spiritusbeize. Da es sich dabei um eine Lasur handelt, ist die Farbwirkung nicht so stark. Der Auftrag muss sehr gleichmaessig ausgefuehrt werden, damit Wolkenbildung ausgeschlossen wird. Ich arbeite beim Auftragen der Wasserbeize und des Sandingsealer mit einer Spritzpistole. Damit habe ich eine gute Kontrolle ueber die Farbwirkung.
Ob die mit Sandingsealer auf Wasserbasis funktioniert, habe ich noch nicht probiert.
mfg
Ottmar
