Projekt Fragen
Projekt Fragen
Beitrag von Klaus »
Hallo liebe Forumskollegen,
nachdem ich jetzt das Projekt Schreibtisch fertig gestellt habe, plane ich
ein neues Projekt. Ich möchte unsere bisherige Garderobe durch eine neue
Eigenkonstruktion ersetzen. Aus diesem Grunde habe ich mir einige interessante
Konstruktion angesehen und bin auf eine sehr schöne Variante gestoßen, siehe
Bild, hierzu habe ich nun einige Fragen.
Hier meine Fragen:
Zu Punkt 1
Wie sollte man hier die Querverbindung realisieren (Gratnute)???
Zu Punkt 2
Wie sollte man diese Verbindung realisieren?
Wie wird dieser Konstruktion befestigt, direkt an die Wand oder werden
die Seitenteile an den Schränken mit Hilfe von Schrauben gehalten?
Den „breiten“ Schrank würde ich gerne mit einer aufklappbaren „wie nennt man das“
Tür versehen. Hat jemand hierzu Vorschläge oder auch eine ähnliche Variante als Plan?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Re: Projekt Fragen
Servus, Klaus!
Leider kann ich auf dem Foto in deinem Beitrag manche Details nicht erkennen.
Über dem Schubladenelement ist wohl ein Spiegel angebracht. Liegt dieser Spiegel an der Wand an oder ist er etwas nach vorne gesetzt?
Die Querhölzer, an denen die Haken montiert sind, liegen vermutlich an der Wand an?!
Soweit ich es beurteilen kann, besteht die Garderobe aus drei Teilen: dem Schubladenkasten, dem (Schuh-)Schrank links und einer Rahmenkonstruktion.
Diese drei Objekte würde ich weitgehend unabhängig voneinander bauen. Den Rahmen könnte man problemlos im Nachhinein mit den Schränken verschrauben. Die gesamte Konstruktion schlussendlich – möglichst unsichtbar – mit der Wand zu verschrauben, halte ich in Anbetracht der relativ geringen Tiefe auf jeden Fall für empfehlenswert.
Wenn du den breiten Schrank als Schuhschrank (als solcher dürfte er konzipiert sein) nutzen willst, wäre die Verwendung entsprechender Schuhschrankbeschläge (siehe z. B. Hettich, Häfele) denkbar.
Bei "Verbindung 1" könnte man – je nach Ambition und Möglichkeiten - auf eine Gratnut oder auf Dübel (Runddübel, Flachdübel, Domino-Dübel) zurückgreifen. Im Hinblick auf "Verbindung 2" würde ich mich an den Einschränkungen/Anforderungen, die der Einbau eines Spiegels mit sich bringt, orientieren.
Gutes Gelingen wünscht
Re: Projekt Fragen
Beitrag von Klaus »
Hallo Christian,
vielen Dank für deine Info´s. Was mich noch interessieren würde, wie kann man die
Befestigung der Rahmenteile an der Wand, möglicht verdeckt realisieren?
Re: Projekt Fragen
Hallo Klaus,
was Du machen kannst: in die Rückseite der Rahmenteile eine Nut hobeln (oder fräsen , aber wir sind hier ja in der ruhigen Ecke) Dann eine Leiste in Stärke der Nut an die Wand schrauben und die Rahmenteile aufstecken. An unsichtbarer Stelle von der Seite mit kleinen Schräubchen sichern. So habe ich das mal bei Profis gesehen. Eventuell reichen auch einzelne Klötzchen statt einer Leiste.
Bestimmt gibt es 1000 leichter + schnellere Lösungen, aber mir fallen die gerade nicht ein :O(
Gruß Pedder
Re: Projekt Fragen
Servus, Klaus!
Die von Pedder genannte Lösung halte ich für sehr praktikabel. Bei der Montage von Borden (horizontal) wird vielfach so vorgegangen.
Alternativ könntest du auch die Verwendung eines Exzenterbeschlags in Erwägung ziehen. Ob ein entsprechendes Produkt für die Anbringungen von Schränken/Regalen angeboten wird, ist mir leider nicht bekannt.
Ferner gibt es so genannte Regalaufhänger, die in die Seitenteile von Regalen eingelassen werden.
Sonderlich belastbar muss der Beschlag, soweit ich es abschätzen kann, nicht sein, da die Befestigung der Rahmenteile an der Wand nicht die gesamte Konstruktion tragen, sondern lediglich ein Kippen verhindern soll.
Einen schönen Abend wünscht
Re: Projekt Fragen
Beitrag von Klaus »
Hallo Pedder
hallo Christian,
vielen Dank für eure Unterstützung. Ich werde mir das ganze nochmal durch den Kopf gehen
lassen und dann schaun wer mal.
Danke
