helle Stelle auf dunklem Sheesham-Tisch
Janine
Mein Freund hat auf meinen 2 wochen alten Sheesham-Tisch eine heisse Teekanne gestellt. An dieser Stelle prangt jetzt ein hellgrauer Fleck der sich durch "rubbeln" natürlich nicht entfernen lässt. Ich weiss leider nicht genau ob der Tisch gewachst oder gebeizt etc. ist, es ist Masivholz. weiss vielleicht jemand einen rat wie ich meinen tisch retten kann und diesen fleck wegbekomme? ich wäre für hilfe sehr dankbar!
Michael Formanek
Re: helle Stelle auf dunklem Sheesham-Tisch
Hallo Janine,
an dieser Stelle dürfte der Überzug krepiert sein (durch die Hitze bilden sich Mikrorisse im Überzug und er wird dadurch opak). Bei wachs würde wohl ein solcher Effekt nicht auftreten (da das Wachs sich einfach erweichen wird). Du kannst mal testen, ob der Fleck durch befeuchten der stelle zurückgeht (ganz verschwinden wird er dabei nicht). Wenn das der Fall ist müsste man mit dem Pettenkoferverfahren wieder eine transparente Schicht erhalten. Dabei wird die stelle einfach Lösemitteldämpfen ausgesetzt (die Stelle mit einem Gefäß zudecken und Lösemittelgetränkte Ballen reinhängen). Dazu wäre es aber hilfreich zu wissen, wie die Oberfläche lackiert ist. Vielleicht an einer Stelle die man nicht so sieht testen, ob sich der Überzug mit Ethanol anlösen lässt.
Sonst würde mir nich einfallen, dass man durch einreiben von Öl den Fleck wegbekommen könnte.
Gruß Michael
Hallo janine,
als erste empfehle ich nichts zu rubbeln oder anzufeuchten. Ringe dieser Art lassen sich relativ einfach entfernen solange keine Verschlimmbesserungen getaetigt wurden. Probiere einen Tropfen (wirklich nur einen Tropfen) Nagellackentferner auf die beschaedigte Stelle zu bringen, ohne dabei die Oberflaeche zu beruehren. Abwarten, die Zeit laesst sich nicht immer vorhersagen, klaert sich der Lack usw an der Stelle wo der Tropfen aufgebracht wurde ist es einfach.
Probiere dies einfach aus und berichte darueber, ich werde versuchen mich in der Zwischenzeit sachkundig zu machen welche Produkte in D, dafuer in Frage kommen.
mfg
Ottmar
PS: In meiner Praxis erlebe ich dies fast taeglich, ein Schaden aehnlicher Art wie du beschreibst ist aufgetreten. Als Anhaltspunkt, der Fehler ist in dem Zustand wie er entstanden ist, das Enfernen kostet 50.--US$, ist an dem Fehler herumgearbeitet worden, kann dies 500.--US$ kosten, wobei im ersten Fall der Fehler so entfernt werden kann, dass er ganz verschwunden oder fur den welcher den Schaden kennt tolerierbar ist. Im zweiten Fall muss die gesamte Oberflaeche erneuert werden, wobei das Ruckgaengigmachen einer fehlgeschlagenen Reparatur oft zu grossen Schwierigkeiten fuehrt. Bei den fuenfzig Dollar ist etwas verdient, waehrend die fuenfhundert Dollar meist schwer erarbeitet werden muessen.
martin
für mattierte oder nitrolackierte Flächen hat sich bei mir clou spraymat Grauentferner sehr bewährt. Der Grauentferner wird aufgesprüht, löst offensichtlich die Oberfläche an und muß dann wie z.B. Lack wieder trocknen.
Meine damaligen Versuche, einen Fleck mit dunkler Möbelpolitur zu behandeln, haben die Sache, wie Ottmar es beschreibt, nur verschlimmbessert. Durch die beschädigte Oberfläche ist die Politur bis zum Holz vorgedrungen und hat zu dunklen Verfärbungen geführt.
Das Problem ist wahrscheinlich, die Art der vorhandenen Beschichtung zu identifizieren.
"Grauentferner hilft nicht bei grauen Haaren, kann sie aber vielleicht verhindern ;-)"
Alfred Schneider
Von Clou gibt es noch die Fernol Möbelpflege in hell und dunkel. Die macht fast immer die Grauflecken weg, nicht nur an Möbeln. Damit habe ich zB Terrakotta-Fliesen eingerieben und mit neuem Leben erfüllt, wo durch ungeeignete Pflegemittel sich ein Grauschleier gebildet hatte.
Holger_Simons
[In Antwort auf #114557]
wir hatten auch eine solche weiße, stumpfe, trübe Stelle auf unserem Sheesham Holztisch. Grund war wohl eine heiße Tasse. Wir haben den obigen Tip von Ottmar befolgt. Einen Tropfen (ca. 100µL) Aceton auf den Fleck gegeben. Der Fleck verschwand nach ein paar Sekunden. Das Aceton haben wir verdunsten lassen und anschließend die Stelle wieder mit Pflegemittel behandelt.
Vielen Dank für den guten Tip, hat unseren Tisch gerettet.
mfg Holger
P.s.: Trotzdem gilt, grad mit aggressiven Chemikalien wie Aceton (=Nagellackentferner): unbedingt erst an unauffälliger Stelle testen!! Wie auch hier beschrieben, hängt der Erfolg dieses Verfahrens wohl davon ab, ob der Tisch Nitrolackiert ist. Diese Lackierung scheint durch Hitze stumpf zu werden, lässt sich aber mit Aceton anlösen.
mfg Holger
