Hobelbank
Christian Meseberg
Hobelbank
Beitrag von Christian Meseberg »
Buch
Meine erste Arbeit aus dem Jahre 2003 und eine Übung, ein Bild einzustellen.
Leider hat sich die Platte inzwischen etwas verzogen. Es scheint, als ob sich die Füllung, welche ich aus einer 40er Leimholzplatte eingesetzt habe, etwas nach oben wölbt.
Demnächst werden wir in unser neues Eigenheim einziehen. Ich werde sie nochmal neu abrichten, wenn sie dort in der neuen Werkstatt steht und sich aklimatisiert hat.
Kritische Bemerkungen nehme ich gerne auf mich ;-)
Beste Grüße
Christian Meseberg
Re: Hobelbank
übrigens,
Buch
war dieses das Ausgangsmatierial für den Rahmen und die Zangen. Das Gestell habe ich aus Kiefernholz gefertigt. Da ich für Zapfen und Keil nicht genug langes Material hatte, habe ich die Verbindung verleimt. Bitte schon jetzt um Nachsicht.
Die Platte liegt auf Zapfen ohne weiter Sicherung und kann abgenommen werden.
Beste Grüße
Re: Hobelbank
Hallo Christian,
was gäbe ich dafür, schon so weit zu sein wie Du! .-)
Das Aufschneiden des Holzes für die Bank hab ich genauso auf Sägeböcken vorgenommen!
Weiter viel Erfolg damit!
Christian Meseberg
Re: Hobelbank [Bild]
Hallo Rolf,
wenn Du noch beim Bau bist, kannst von meinen Fehlern lernen. Ich habe die Zangen unterhalb der Platte angesetz, weil ich meinte viel hilft Viel. Dass war ein Irrtum. Der Vorteil etwas tiefer einspannen zu können wiegt den Nachteil nicht auf, das dadurch die Zange etwas nach außen kippt und damit nicht mehr ganz parallel zur Platte steht. Also bitte dieses Detail nbicht abschauen. Ansonsten bin ich durchaus zufrieden. Anstelle Bankeisen habe ich Stahlhülsen, auf die je nach Bedarf noch Buche aufsetze.
Buch
hier fertige ich gerade Holznägel für den neuen Carport.
Und ansonsten natürlich viel Erfolg bei Deinem Projekt.
Beste Grüße
Re: Hobelbank
Hallo Christian,
dank Dir für den Tip - er käme allerdings zu spät, die Vorderzange ist drin!
Aber wir haben zwei unterschiedliche Konzeptionen - Du die traditionelle Holz-Vorderzange, ich den grossen Tischlerschraubstock vom Hausherrn. Die Metall-Hinterbacke ist so verbaut, dass die Frontschürze der Bankplatte aussen ungestört durchgeht. Die hintere Metallbacke sitzt somit in einer Art ausgearbeiteten Schlitz, kommt auch oben nicht zum Vorschein. Der Einbau entspricht damit nicht dem Vorschlag auf der Zeichnung, die der Hausherr abgebildet hat und die dem Schraubstock beiliegt.
Das Ganze bedingt die tiefere Anordnung der Zange. Macht zwar nur 20 mm aus, ist jedoch da. Da diese Zange somit auch schon funktionsfähig ist, nutze ich sie und konnte bisher noch kein "unrühmliches Verhalten" feststellen.
Christian Meseberg
Re: Hobelbank
Hallo Rolf,
ich habe inzwischen Deine Beiträge gefunden, welche Du mit Bildern gepostet hast. Was ich bisher gesehen habe, ist eine sehr respektable Arbeit. Sowohl hinsichtlich der technischen Konzeption, als auch der handwerklichen Ausführung kann da meine Arbeit nicht mithalten. Allerdings hast Du sicher wesentlich mehr investiert, in die Planung wie auch und vor allem in die Bearbeitung selbst, mal abgesehen vom Material.
Die Zwei Bohlen Buche von mir hast Du ja gesehen. Dazu kommen noch etwa die selbe Menge Kiefernholz, 2000x500x40 Leimholzplatte, die zwei Vorderzangen, 12 Schloßschrauben, etwas Leim u. Holzöl, zusammen ca. 220 € + (nur geschätzt) 30-35 h. Werkzeuge: HKS Skill, Gestellsäge, Stechbeitel, Raubank, Putzhobel, Forstnerbohrer + HBM, Bandsäge.
Beste Grüße
