Rechtwinkligkeit bei Hobeleisen herstellen
Alex R
seit einigen Studen kämpfe ich mit folgendem Problem:
Ich habe ein 40mm breites HSS Hobeleisen in nicht scharfen Zustand. Die Schneide ist leicht bogenförmig gekrümmt und nähert sich eher dem Schrupphobel- als dem Putzhobeleisen. Zum Vorschliff verwende ich eine 20x40 Glasplatte mit Naßschleifpapier.
Trotz relativ groben Korn dauert der Abtrag dieses sehr harten Stahl außerordentlich lang und die Schneide wird nicht rechtwinkling zum Eisen. Die Schärfanleitungen sind super, leider haben ich in Ihnen keinen Tip gefunden wie ich die Konvexität korrigieren kann.
Leider habe ich zur Zeit kein Geld für eine richtige Schleifführung, verwende daher eine Behelfskonstruktion aus zwei Möbelrollen die unter eine Stahlplatte geschraubt wurden. Die Rollen sind so angeordnet, daß sie seitlich direkt neben dem Eisen liegen, das Eisen wird mit einer 2. Stahlplatte von oben gehalten. Ist dies überhaupt ein gangbarer Weg oder sollte ich das Ding gleich entsorgen? Glücklicherweise muß ich mir keine Sorgen machen, daß das Eisen bald weg sei ;-)
Danke für Tipps an einen verzweifelten Schleifenden,
Alexander
nicht verzweifeln!
Hallo Alex,
da hast Du Dir was Mühsames ausgesucht- ein HSS- Eisen umzuschleifen, das tät ich von Hand nicht. Wenn Du über einen Schleifbock oder einen Bandschleifer verfügst, solltest Du da mal rangehen. HSS- Eisen vertragen das, man sollte es natürlich trotzdem vorsichtig angehen lassen und dafür sorgen, dass das Eisen nicht allzu warm wird, also häufig zwischendurch kühlen.
Wenn Du weiter von Hand arbeiten willst oder mußt: Wenn Deine Schleiffläche plan ist (und das müsste eine Glasplatte mit Schleifpapier sein), dann kann eine weiterhin bogenförmige Schneide nur dadurch entstehen, dass Du wackelst. Konzentrier Dich und sieh zu, dass Du erst einmal eine gerade Partie in der Mitte der Schneide erzeugst, die hift dann beim Führen. Ob eine Führung wie Du sie Dir gebaut hast funktioniert, weiss ich nicht. Ich würde (wie ich es auch in meiner Anleitung beschreibe) ohne sowas arbeiten.
Denk auch daran, dass das Schleifpapier nicht ewig scharf bleibt, es lässt sehr schnell in seiner Abtragsleistung nach.
Und noch ein Hinweis: Bist Du sicher, dass das Eisen die Mühe lohnt? Sieh Dir die Spiegelseite an. Wenn die nicht in ordentlichem Zustand ist, sondern vielleicht rostnarbig oder durch falsches Schärfen verunstaltet, dann hast Du mit Deiner Handschleifmethode m. E. kaum eine Chance bei Hss.
Ich wünsche Dir Erfolg
