Ah-noch eine Frage: wie macht man Ledereinlagen?
Hallo - ich schon wieder ;-)
ich fragte ja in meinem letzten Posting nach einer Oberflächenbehandlung für die Beistelltisch. Nun kam mir dazu noch die Idee, in die Oberfläche mit einem Rand von 10cm Leder einzulegen wie es von manchen Schreibtischen bekannt ist.
Aaaaaber - wie macht man denn sowas ?
Hat jemand Tipps dafür ?
Danke
Mathias
Re: Ah-noch eine Frage: wie macht man Ledereinlage
Moin, ich mach mal die Inge ;-)
Ich habe mittlerweile an andere Stelle Informationen zu dem Thema gefunden.
Da ich hier im Forum noch nichts dazu sah frage ich mal nach ob Interesse besteht dies hier mal reinzustellen.
Mathias
Ja habe ich. mach doch mal.
Christof.
Hallo Mathias,
mich interessiert das mit der Ledereinlage auch sehr. Ich habe gerade im allgemeinen Holzwerkerforum einen Thread laufen, in dem es darum geht, wie ich eine Vorderzangenbacke meiner zukünftigen Werkbank mit Leder bespanne. Zeig mal, was Du gefunden hast. :-)
Gruß von Dirk
Ledereinlage
[In Antwort auf #112144]
Hallo Mathias,
Ledereinlagen in Moebeln werden meist als Schreibunterlage benutzt. Auch ganze Tischplatten wurden mit Leder bezogen. Oft sind die Raender dieser Einlagen mit speziellen Werkzeugen verziert. Bei entsprechender Vorplanung beim Moebelentwurf ist das nicht schwierig. Ich selbst arbeite kaum mit Ledereinlagen in neue Moebel, sondern ersetze fehlende oder beschaedigte. Im folgenden Link habe ich das mal beschrieben. http://www.woodworker.de/forum/schreibtisch-ledereinlage-t1567.html
Vielleicht hilft dir dies weiter.
mfg
Ottmar
Hallo Mathias,
mfg
Ottmar
Re: Ledereinlage
ja - das wäre nun genau das gewesen was ich hier auch verlinkt hätte :-)
Nebenbei bemerkt: Die Links aus dem Thread:
WWW.DESKTOPLEATHER.COM
http://www.antiquerestorers.com/LEATHERinstall.htm
sind äusserst informativ und interessant.
Die Herausforderung für mich ist nun vor Allem in die Tischplatte des geplanten Beistelltisches eine entsprechend exakte und gleichmässige Vertiefung zu Arbeiten.
Mathias
Re: Ledereinlage
Hallo Mathias,
Wenn die Tischplatte noch nicht gefertigt ist, kann diese wie ein Bilderrahmen gebaut werden mit einem Falz an der Unterseite, In diese Oeffnung kann dann die auf eine entsprechend eingepasste Platte aufgeleimte Ledereinlage, ganz leicht eingesetzt und wieder ausgebaut werden.
Sollte die Tischplatte, schon vorhanden sein, kann der Platz fuer die Ledereinlage, so hergestellt werden, dass ein Rahmen aus duennem Holz auf die Platte aufgeleimt wird.
mfg
Ottmar
Re: Ledereinlage *MIT BILD*
Ich habe im letzten Jahr drei Ledereinlagen für kleine Ausziehtische erstellt. Das Leder habe ich von einem darauf spezialisierten Handwerker aufziehen lassen; der Mann hat mir nach der Auswahl des Leders Instruktionen gegeben, welche Vertiefung er braucht - bei mir waren das 2.5 mm, es sind dann bei einem Stück auch 3.5 geworden. Ich habe dazu einfach in dem Rahmen ein 13mm Brett mit Lamellos befestigt. Da die Ausziehtische in Querrichtung relativ klein sind, konnte ich auf eine Nut gefahrlos verzichten. Der Rahmen ist aus Kirsche, das eingelegte Brett ist aus Eiche. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden.
Andreas
