Birne
D.Roloff
Birne
Beitrag von D.Roloff »
Habe schöne Schalen aus Birnholz gedreht.
Leider haben sich in den scharf abgegrenzten sehr hellen Partien beim Schleifen unschöne dunklere Schleifspuren gebildet, die sich nach dem ölen mit Danish-Oil noch vertsärkt haben. Wie kann ich das vermeiden bzw. wieder entfernen? Länger schleifen machte die Sache eher schlimmer. Die dunklen Partien sind einwandfrei.
Joachim Armbruster
Re: Birne
Beitrag von Joachim Armbruster »
Frage:
wieso nimmst Du keine Stahlwolle zum schleifen?
Joachim
D.Roloff
Re: Birne
Dank, Joachim. Habe Null Erfahrung mit Stahlwolle (reiner Hobbymensch). Ganz simple Stahlwolle einfach so - oder spezielle Bezugsquelle? Nur für Trockenholz oder auch für Nassholz? Keine Rostspuren später?
Joachim Armbruster
Re: Birne
nun es gibt bei Stahlwolle unterschiedliche Abstufungen. Angefangen von Superfein 0000 über Fein 00 und 000 bis grob 2, 3 oder 4. Ich habe bisher noch keine Stahlwolle auf nassem Holz verwendet kann daher nix sagen aber auf grobporigem Holz wie z.B Esche verwende ich sie nicht, da der Stahlabrieb (kleine Fussel) sich sehr hartnäckig in den Poren hält und das Flecken geben kann. Bei Birne sollte es aber keine Probleme geben.
Beim Drechseln solltest Du auch auf die Finger achten, erstens wird es sehr heiß und zweites ist Stahlwolle langfaserig und kann sich im Futter verfangen.
Der Vorteil bei Stahlwolle ist, daß es keine Riefen wie bei Korund gibt.
Joachim
D.Roloff
Re: Birne
Danke, Joachim,
habe mit gleich mal ein Set Edelstahlwolle bestellt - bin gespannt.
