Oberflächenbehandlung Kiefer
Joachim Kühn
Beitrag von Joachim Kühn »
Liebe Forumsgemeinde,
ich stehe momentan vor dem Problem, mein fertig gestelltes Kiefernschränkchen farblich an die vorhandenen Kiefernmöbel anzupassen. Die vorhanden Möbel sind ebenfalls aus Kiefer im Farbton gelaugt/geölt (das ist die übliche Beschreibung lt. Hersteller) d.h. das Holz sieht aus wie gealtert mit einem Stich ins grau/braune - allerdings nicht antik sondern natur. Das neue Schränkchen ist natürlich hell.
Wie würdet ihr vorgehen: Wasserbeize und dann ölen bzw. wachsen? Gibt es Produkte die hierfür besonders geeignet sind? Besonders der Farbton ist ziemlich schwierig hinzubekommen, die Öle/Wachse sind meist farblos und damit ist die Oberfläche zu hell. Deshalb bin ich auf die Idee verfallen, erst zu beizen und dann den Oberflächenschutz mit einem farblosen Mittel aufzubringen.
Ich bin für jeden Hinweis und Tip dankbar - vielleicht gibt es Restauratoren unter uns, die ein wenig "aus dem Nähkästchen" plaudern können.
Vielen Dank!
Joachim
Edi Kottmair
Re: Oberflächenbehandlung Kiefer
Beitrag von Edi Kottmair »
Hallo Joachim,
letztes Jahr hatte ich das gleiche Problem, aber mit Fichte. Ich baute ein Regal für einen Freund. Das neue Regal sollte so aussehen wie der alte Schrank daneben. Wie ich vorgegangen bin, findest Du hier: http://www.woodworking.de/cgi-bin/forum/webbbs_config.pl/read/12980 . Mit Kiefer wird es ebenso funktionieren. Es gibt bei Rosner und sicher auch bei anderen verschiedene Wachsbeizen zum dunkler/älter Färben. Allerdings würde ich den Farbton deutlich heller wählen als bei Deinem vorhandenen Muster, denn Fichte und Kiefer dunklen sehr stark nach, sicher auch unter der Beize. Falls Dein Schränkchen nur 5 oder 10 Jahre alt ist, würde ich das neue Stück überhaupt nicht färben, sondern ebenfalls nur laugen/ölen. Es nimmt dann in wenigen Jahren den gleichen Ton an.
Viele Grüße von
Edi
Joachim Kühn
Hallo Edi,
vielen Dank für den Link - genauso hatte ich mir das vorgestellt. Hast Du zufällig auch eine Kontakt/ bzw. Bezugsadresse für die Wachsbeize von Rosner ?
Danke!
Joachim
Edi Kottmair
Hallo Joachim,
aus mir unbekannten Gründen funktioniert bei mir gerade die Internetadresse nicht: www.rosner-lacke.de . Aber die Adresse der Fabrik ist folgende: Ludwig Rosner KG, Lackfabrik, Siebenbürgerstrasse 7, 82524 Geretsried;, Tel. 0 81 71/98 09-0, Fax 0 81 71/98 09 80. Dort bekommst Du weitere Infos. Wie immer, bitte erst Beizmuster anfertigen. Der Verkaufsladen ist mitten in München und dort kann man mit einem alten und frischen Holz hin gehen und man bekommt sofort die Auskunft, wie man es behandeln bzw. angleichen kann.
Viele Grüße von
Edi
Ottmar
Beitrag von Ottmar »
[In Antwort auf #109170]
Hallo Joachim,
ich mische mir fuer solche Zwecke Laugen, doch bei Weichhoelzern geht es meist nicht ohne probieren. Dies hier in kuerze zu erklaren ist leider nicht moeglich. Hier werden Daenische Moebel verkauft die im mehrspachigen Beipackzettel als Oberflaechenbehandlung gelaugt/geoelt angeben. Meine Nachforschungen haben ergeben dass diese Moebel mit Produkten der Firma TripTrap http://www.trip-trap.de/oxid.php/sid/170cf82696b44675d74f757f4b49cd8f/cl/alist/cnid/358405ab6658d9539.78333999
behandelt wurden. Vielleicht ist dies nuetzlich in deiner Enscheidungsfindung.
mfg
Ottmar
PS: @ Edi, mein Kompliment fuer die abgebildeten Arbeiten!
Edi Kottmair
Hallo Ottmar,
von mir ist nur das Regal, nicht der 80-100 Jahre alte Schrank !
Viele Grüße von
Edi
Thomas Heller
Beitrag von Thomas Heller »
Lieber Joachim,
OSMO-Colourwachs in der Farbe "Buche" dünn auftragen, zehn Minuten warten und dann wieder abwischen.
Sieht den gelaugt/gewachsten Oberflächen sehr ähnlich.
