Benutzerprofil erstellen empfehlenswert!
Dieter Schmid
Liebe Holzwerker,
seit einiger Zeit ist das Forum so eingestellt, daß Beiträge nur noch von denen durchkommen, die ein Benutzerprofil erstellt haben. Ein solches zu erstellen möchte ich jetzt allen regelmäßigen Postern empfehlen.
Oben in der Navigation Bar findest Du den Link "Benutzerprofil erstellen". Das Profil kann nur den Vornamen oder Vornamen und Nachnamen enthalten. Ich bitte aber, wenn nur der Vorname angegeben wird, im Text dann auch den Nachnamen anzugeben. Jeder Profilname kann nur einmal vorkommen. Sollte Deiner schon vergeben sein, am besten noch einen Zusatz verwenden, womit Du eindeutig identifiziert werden möchtest. Dein neu erstelltes Profil schaltet sich nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch frei und Deine Beiträge kommen sofort durch.
Weitere Details auf: http://www.woodworking.de/cgi-bin/forum/help.html
Du kannst natürlich auch weiterhin ohne Profil Beiträge verfassen, mußt dann aber warten, bis der Administrator sie genehmigt hat.
Bei einigen älteren Profilen aus dem Maschinenforum gibt es technische Probleme mit der Freischaltung. Solltest Du zu denen gehören, lösche Dein Profil und erstelle ein Neues. Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Am besten eine Email!
Viel Erfolg
Dieter
Probleme mit Benutzerprofil
Hallo Dieter,
ich habe noch Schwierigkeiten mit meinem BP. Ich hatte es (hoffentlich richtig) erstellt und abgespeichert. Später erschien jedoch meine EMmailadresse nicht.
Mein Versuch, mein eigenes BP zu ändern (Text, erneuter Versuch der EMailadressenangabe), resultierte darin, daß jetzt gar kein Text mehr zu sehen ist.
Meine Frage dazu: ist es möglich, sich sein eigenes Benutzerprofil anzeigen zu lassen, es dann zu bearbeiten und die Änderungen zu speichern? Bei mir hat just dieses nicht geklappt.
Danke und Gruß
Philipp
Gero Meyhoefer
Re: Probleme mit Benutzerprofil
Hallo Phillip,
Meine Information ist, dass das Profil nach Erstellung und/oder Änderungen erst dann (wieder) sichtbar ist/wird, wenn Du einen Beitrag im Forum gepostet hast.
Das Ändern des Profiles selbst funktioniert nicht so wie Du schriebst, sondern über die Schaltfläche "Benutzerprofil bearbeiten", also nicht über "Benutzerprofil anzeigen". Sollte es auch dann nicht klappen, liegt es vielleicht am Passwort welches Du dir bei der Neuanlage selbst gegeben hast?
Beste Grüße
Gero
