Danish Oil flockt aus
Ulrich Lanz
Beitrag von Ulrich Lanz »
ich verwende zur Oberflächenbehandlung seit längerem Danish Oil des britischen Herstellers Rustins. Vor kurzem habe ich nun erstmals die Entdeckung gemacht, dass das Öl in einem fest verschlossenen Glasgefäß ausgeflockt war und "glibberige" Batzen in der Lösung schwammen. Ich hatte erst die Vermutung, dass das durch Verunreinigungen ausgelöst worden sein könnte. Aber siehe da: Im Vorratsgefäß dasselbe Phänomen. Hat hier im Forum schon mal jemand mit "Danish Oil" oder ähnlichen Öl-Lack-Mischungen solche Erfahrungen gemacht? Ich habe schon spekuliert, ob die Kälte in meiner ungeheizten Kellerwerkstatt (derzeit ca. 13 Grad plus) die Mischung zum Ausflocken gebracht haben könnte.
Wäre für eine Erleuchtung eurerseits dankbar...
Uli
Andreas
Re: Danish Oil flockt aus
Beitrag von Andreas »
Hallo Uli , das Öl oxidiert - es ist der gleiche Vorgang wie beim Aushärten auf der Holzoberfläche . Ich lagere mein Öl deshalb im Kühlschrank - dort hält es länger "frisch" .
Grüsse
Andreas
Beitrag von reinhold »
hallo,
das Öl ist entweder durch winzige Sägemehlspuren o.ä. verunreinigt oder es ist überaltert. In beiden Fällen beginnt es zu oxidieren und abzubinden. Der Vorgang ist nicht reversibel. Leider kann man es jetzt nur noch zum Imprägnieren von Gartenpfosten o.ä. benutzen.
Sägemehl oder Holzschleifstaub kommt ins Öl, wenn man einen Lappen auf die Öffnung des Blechkanisters drückt, den Kanister umdreht, um den Lappen feucht zu machen und dann die Oberfläche einreibt. Die richtige Methode ist, ein wenig Öl in eine saubere Schale zu geben und von da aus mit dem Lappen aufzunehmen. Übriggebliebenes Danish Oil wegschütten und auf keinen Fall zurück in den Kanister geben.
Am besten ist es, die kleinsten Kanister zu kaufen (auch wenn sie teurer sind) und das Öl schnell zu verbrauchen. Sie auch im wiki unter "Oberflächenbehandlung".
viele Grüsse
Stefan Els
Beitrag von Stefan Els »
Hi
Danish Oil verwende ich schon seit über 10 Jahren. Es gibt nichts besseres.
Das Ausflockproblem ist bekannt.
Das Öl ist nur beschränkt haltbar. Deshalb lagere ich selten mehr als 1 Liter und bestelle nach. Das Problem mit der Eindickung rührt von einer Oxidation her.
Deshalb 2 Regeln bei der Anwendung:
1. Vorratsgefäß nach Gebrauch sofort verschließen.
2. Noch wichtiger: NIEMALS Ölreste in den Vorratsbehälter zurückschütten
Stefan
