Ballenmattierung
Ballenmattierung
Hallo!
Ich habe zwei alte Holzschränkchen, die mit Ballenmattierung überzogen sind. Diese ist inzwischen unansehnlich und ich möchte sie entfernen. Wie geht das am besten?
Bin für Rat dankbar.
Herzliche Grüsse
Siamac Kouscheschi
Re: Ballenmattierung
Beitrag von Siamac Kouscheschi »
Hallo Rolf,
wieso möchtest du die alte Ballenmattierung komplett entfernen ??
Wieso reinigst du die Oberfläche nicht um dann eine neue Schicht Ballenmattierung aufzutragen ?
Zur Reinigung der Oberfläche gab es vor kurzem einen ausführlichen Beitrag.
Siamac
Hallo Siamac,
die Ballenmattierung ist sehr kratzanfällig. Da soll etwas Haltbareres drauf.
Siamac Kouscheschi
Na gut :-)
Bei glatten Flächen würde ich mit einer Abziehklinge arbeiten.
Beitrag von reinhold »
[In Antwort auf #105634]
hallo Rolf,
wenn diese Schränkchen einen gewissen historischen Wert haben sollten, wäre es völlig falsch, die Mattierung zu entfernen und etwas "Kratzfestes" aufzutragen. damit wären die Stücke ruiniert und entwertet. Reinigen ist das Äusserste.
Überlegs bitte nochmals.
Ansonsten sollte erst überprüft werden, ob die Mattierung auf Schellack beruht (an einer unauffälligen Ecke versuchen, ob die Mattierung mit Spiritus abgeht) oder ob es Zellulose-Mattierung ist.
Bei Schellack kann die Oberfläche mit Brennspiritus und einem Schuss Salmiakgeist abgewaschen werden, ohne dass das Holz leidet. Bei Zellulose hilft nur die Ziehklinge, aber da ist dann auch die Holzoberfläche in Gefahr.
mit freundlichem Gruss
Hallo Reinhold,
danke für den Rat!
Es ist definitiv Clou - Ballenmattierung. Von mir selbst vor kanpp 30 Jahren aufgetragen, daher für mich von einem gewissen historischen Wert! :-)
Nur ist es halt so, dass
a) die Ballenmattierung immer wieder aufgefrischt werden muss und
b) ich das Zeug einfach nicht mehr bekomme.
Daher die Idee, hier etwas vom grösserer Dauerhaftigkeit/Belastbarkeit zu verwenden. Denn die Möbelstücke an sich gefallen uns immer noch.
hallo Rolf,
ich kenne die Clou-Mattierung.
Ich habe sie etwa zur selben Zeit in einem anderen Beruf kanisterweise verarbeitet. Das Zeug ist Nitrozellulose-Lack.
Ich fürchte, da hilft wirklich nur noch die Ziehklinge.
Edi Kottmair
Beitrag von Edi Kottmair »
Habe die Ehre,
wenn es die Ballenmattierung nicht mehr gibt, kann man vermutlich auch einen anderen Nitrozellulose-Lack verwenden, wie z.B. 3ASS-Poliermattierung von Rosner. Damit habe ich gute Erfahrungen.
Viele Grüße von
Edi
Siamac Kouscheschi
Alternativ S50 von Zweihorn.
danke für die vielen Hinweise! Sieht so aus, als könnte das Problem damit gelöst werden.
