Frage zur Installation Vorderzange
Beitrag von Gerhard »
Ich hätte da noch eine Frage zur Installtion einer Vorderzange.
Die Durchmesser der Führungsstangen sind gut 20mm, die Spindel hat ca. 26 mm.
Bohrt man da die Löscher in Bankhakenleiste und Spannbacke möglichst genau oder wird das alles etwas größer gebohrt, daß man noch was einstellen kann?
Mit "Einstellen" meine ich, daß die genaue Position der Spannbacke erst mit durch die beiden Schrauben festgelegt wird, die die Führung mit der Spannbacke verbinden.
Und noch etwas: wie weit öffnet eine Vorderzange normalerweise im eingebauten Zustand? Wenn ich die Länge der Führung, die Dicke der Bankhakenleiste und die Dicke der Spannbacke abziehe, bleiben gerade mal knapp 20 Zentimeter. Ist das normal? Oder habe ich meine Bankhakenleiste mit 13,5 cm Dicke und 12 cm Höhe zu üppig geplant?
Verrechnet. Es ist noch viel schlimmer!
Habe gerade nochmal nachgerechnet.
Abzüglich der Führung bleibt eine nutzbare Spindellänge von 33,5 cm.
Davon gehen 13,5 cm für meine Vorderzange ab.
Davon nochmla 8 cm für die Dicke der Spannbacke.
Bleibt eine Zangenöffnugn von gerade mal 12 cm. Das kann doch nicht sein, oder?
Mit verwirrtem Gruß,
Re: Verrechnet. Es ist noch viel schlimmer!
Hallo Gerhard,
was mir auffällt, ist Deine Angabe zur Bemaßung der Vorderzange, ist diese wirklich breiter als höher?
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Wenn Du mehr Öffnungsweite als die 12 cm brauchst, könntest Du im Bereich der Zangenführung die Bankhakenleiste etwas abnehmen! Habe ich so vor, müsste gehen!?
Hallo Dietrich,
da habe ich mich unklar ausgedrückt. Die Bankhakenleiste ist breiter als hoch. Eigentlich willkürlich, aber ich wollte sie 12 cm hoch machen und aus drei Lagen, damit die Hakenlöscher (3/4" Veritas) nicht in die Leimfuge sondern in das volle Holz gehen. Und eine gewisse mindestdicke gibt die Hinterzangenführung vor. Mit drei Lagen komme ich dann auf ca. 13,5 cm.
Meine Überlegung geht mittlerweile auch in die Richtung, etwa ein Drittel der Breite der Bankhakenleiste auszusparen und so die Führung etwas weiter nach vorne zu bekommen. Damit bin ich dann bei 16,5 cm Öffnungsweite. Eventuell kann ich noch bei der Dicke der Spannbacke etwas runtergehen oder die Führung auf der Hinterseite der Spannbacke etwas einlassen.
Das Problem ist, ich habe keine "richtige" Hobelbank zum Vergleich, an der ich einfach mal schauen könnte, was "üblich" ist.
Vieleicht kann ja mal jemand nachmessen, wie weit eine Vorderzange spannt?
Andreas
Beitrag von Andreas »
Hallo Gerhard , meine hat eine "lichte Weite" von 17cm .
Grüsse
Andreas
Karsten
Bankhakenleiste
Beitrag von Karsten »
Hallo Gerhard,
trotz Hexenschuss am Planen - das ist löblich.
Zu Deiner Bankhakenleiste:
Üblicherweise versucht man, die Bankhaken möglichst nah an die Vorderkante der Bank zu bekommen, da dort die Kraftübertragung und die Winkeltreue beim Hobeln am besten funktioniert. Wenn Du Dir 13,5 aus drei Teilen vorgestellt hast, würde ich die ersten beiden Teile ca. 4,5cm breit und 12cm tief machen und das dritte nur noch in Plattenstärke ausführen - so hast Du in jedem Fall Deine 16,5 Öffnung. Dieses Mass sollte eigentlich ausreichen, da an der Vorderzange i.d.R. die Schmalseite der Werkstücke gespannt wird ... und die Dicke der Spannzange kann sicher auch noch auf 9cm (um in Deinem 45mm-Raster zu bleiben) reduziert werden - macht 21 cm
Von solchen Massen konnte ich nur träumen, ich käme überhaupt nicht mehr in den Raum rein ;-)
Re: Bankhakenleiste
Hallo Karsten,
außer Planen bleibt mir im Moment nichts weiter übrig. Aber es ist schon frustrierend, wenn einem die Wochenenden so zwischen den Fingern entgleiten.
Nächstes Wochenende muß ich arbeiten, also geht´s frühestens in zwei Wochen richtig los.
Bis dahin will ich dann aber optimal vorbereitet sein.
Urs
Re: Bankhakenleiste
Beitrag von Urs »
Hallo Gerhard
Meine Vorderzange (Holzkraft 2,2m) lässt sich bis 223 mm öffnen, habe sie glaub ich aber zum ersten Mal so weit aufgedreht. Wenn Du die von Karsten errechneten 210 erreichst, dann bist Du wahrscheinlich im üblichen Bereich.
Die Führungsstangen sind bei mir in einem Metallrohr, welches wiederum passgenau eingelassen ist. Bei meiner Bank konnte also nichts mehr justiert werden, was aber bei Serienproduktion (CNC oder fest einstellte Maschinen) auch nicht üblich sein dürfte.
Gute Besserung betr. Hexenschuss, meiner ist schon am Ausklingen (Holz vom 2. Stock in den Keller getragen, vorbei an vielen Hindernissen, von denen eines übersehen).
Urs
Re: Bankhakenleiste
Noch ein Nachtrag zu Karstens Rechnung: Die Spannbacke ist sowieso nur mit 9 cm geplant. Da kann ich vieleicht auf 8 runter gehen und wenn alles justiert ist die "Frontplatte" der Zange 15mm einlassen.
Dann bin ich bei etwa 18 cm.
Ich hab´s !
[In Antwort auf #105031]
ich habe mir nochmal einige Baupläne und Photos angesehen und habe meinen Fehler gefunden. Die Spannbacke der Vorderzange ist in vielen Fällen tiefer als die Bankhakenleiste. Die Zangenführung sitzt also mehr oder weniger unter der Bankhakenleiste und dort wo sie unter die eigentliche Platte ragt ist sie unterfüttert.
Auf den Plänen, die Dietrich mir mal geschickt hat ist die Spannbacke über 18 Zentimeter tief. Die Zangenführung sitzt komplett unter der Hakenleiste. Von vorne - wäre da nicht die Spannbacke - könnte man also die Zangenführung sehen.
Langsam denke ich, ich sollte mir eine 1:1 Zeichnung machen....
