Spaltkeil für Metabo TKS 1256 (Minimagnum)
Joachim Thiel
Re: Scan Spaltkeil Metabo TK 1256
Beitrag von Joachim Thiel »
hallo thomas
du hast recht, konnte mit meinen daten auch nichts gescheites zeichnen
konturen sind jedenfalls kreisbögen und keine kurve
kann aber nicht sagen wo mein fehler liegt
scannen hat heute geklappt ,hoffe ich wenigstens
gruss joachim
Thomas Kaes
Beitrag von Thomas Kaes »
Tag Joachim,
hier die neue Zeichnung nach deinem aktuellen Scan,
könntest du bitte kontrollieren, ob sie jetzt passt?
Spaltkeil Metabo TK 1256.pdf
Joachim Thiel
Re: Spaltkeil Metabo 1688 *MIT BILD*
Hallo Thomas
Wenn ich das original Teil so ausrichte, dass das Maß 166 stimmt dann sind auch die anderen Werte iO
Aber weiter oben suchst du einen spaltkeil für 1256, 1688 und 1685,
Meine Angaben beziehen sich auf das Modell 1688 mit einer spaltkeildicke von 3 mm für Blätter von 250-315
Das Bild zeigt den einen Ausdruck mit den gemalten Umrissen vom original Teil
Gruß Joachim
Thomas Kaes
[In Antwort auf #76776]
Hallo Florian,
das Ergebniss aus der CAD für deine Vorlage; kannst du sie mal bitte auflegen obs passt?
Spaltkeile Metabo TK 1256 VH.pdf
Thomas Kaes
Mir ist es auch aufgefallen:
Spaltkeil für Metabo Magnum 1688.
ich habe anhand deines Fotos nochmal nachkorrigiert.
aktuell Spaltkeil Metabo TK 1688.pdf
Joachim Thiel
Hallo thomas
da hab ich mich warscheinlich falch ausgedrückt
wie schon geschrieben sind die masse von deinem erste plan in ordnung (166,202,119,usw )
mit den umrissen in dem ausdruck von deiner zeichnung wolte ich nur zeigen, dass auch die proportionen stimmen
mein ausdruck ist mit sicherheit nicht masstäblich
deshalb ist deine neue zeichnung zu gross
gruss joachim
Thomas Kaes
Abend Joachim,
als ich es geschnallt habe, das es an dem nicht masstäblichen Ausdruck lag, war es zu spät.
Ich habe die Zeichnung nochmals neu generiert, und ein pdf erzeugt, das auf jedem DIN A4 Drucker
bei Einstellung des pdf Readers im Druckmenü: "Tatsächliche Grösse" 100% Masstab 1:1 ausgedruckt werden sollte.
Kontrolle ist durch die Masslinien in x und y Richtung problemlos möglich.
Die Linienstärken habe ich etwas verstärkt, und die Fase des Spaltkeils angedeutet.
Thomas Kaes
[In Antwort auf #76813]
Hallo Florian,
das neue Ergebniss aus der CAD für deine Vorlage; kannst du sie mal bitte auflegen obs passt?
Ich habe die Zeichnungen nochmals neu generiert, und ein pdf erzeugt, das auf jedem DIN A4 Drucker
Die Linienstärken habe ich etwas verstärkt.
Florian L.
Beitrag von Florian L. »
Ich habe die beiden Spaltkeile aufgelegt, die Konturen decken sich weitgehend mit Deinen erzeugten pdf-Dateien.
Abweichungen (wahrscheinlich bis auf die Breite der Nut ohne Belang):
- Die Nuten in beiden Spaltkeilen sind nicht 12mm sondern (mit der Schublehre gemessen) 11,1mm breit.
- Der Abstand dieser Nut vom linken (konvexen) Rand ist an beiden Spaltkeilen nicht 23 sondern 23,4mm
- Die runde Bohrung in dem größeren Spaltkeil messe ich nicht mit 7 sondern mit 6,5mm
- Die Breite der kleinen Ausfräsung in dem größeren Spaltkeil messe ich mit 5,6 (anstatt 5) mm.
Ich hoffe, meine Angaben waren verständlich und ich konnte helfen.
Florian
Thomas Kaes
Morgen Florian,
Die überarbeiteten Zeichnungen nach deinen letzten Korrekturen:
