Schifterschnitte von Hand
Re: Schifterschnitte von Hand
[In Antwort auf #94629]
Es geht ganz einfach wenn man das bearbeitende holz in die Hinterzange der hobelbank spannt (kleine Werkstücke) aber so, dass es schräg ist, d.h. die senkel senkrecht stellen und sich dann "a bisserl" komisch hinstellen, dass man sägen kann. am aller besten geht es mit dem Japanblatt in der Gestellsäge und dann die Kleine Handsäge (muckenbatscher) nehmen. so machens wir in der schule.
viele grüße philipp
viele grüße philipp
Re: Welche jap. Eisen ?
[In Antwort auf #94659]
Hallo Philipp,
mitlerweile kann ich von mir behaupten, das ich den Bogen raus habe und solche Schnitte flott von der Hand gehen. Wie Oliver schon meinte, es ist halt eine reine Übungssache.
mfg Michel
Hallo Philipp,
mfg Michel
Eine solche Beschreibung eines Schifterschnittes läss auf einen Laihen schließen, der noch nie einen Schifterschnitt ausgeführthat, und mit Begriffen um sich zu werfen zeugt nicht von Fachkenntnis
MFG
H. Grein (Meister)
Willkommen im Forum,
Dein Beitrag wäre hilfreich gewesen, wenn Du
1. gesagt hättest, was an der Beschreibung des Schifterschnittes laienhaft war,
2. gesagt hättest, welche Begriffe nicht von Fachkenntnis zeugen (Du hast bestimmt zutreffendere - als Meister - , oder irre ich mich da?),
3. eine Beschreibung geliefert hättest, die den Schifterschnitt adäquat beschreibt.
Wir warten darauf, ernsthaft!
Dieter
[In Antwort auf #94649]
Ich muss zugeben dass es nicht gerade einfach ist jemandem eine Ausführung eines Schifterschnittes zu erklären, ohne ihm gegenüber zu stehen, aben wenn jemand wirklich interessiert kann eres in diesem Buch nachlesen, sehr empfehlenswert
Handbuch der Schiftungen
Autor : Manfred Euchner - Deutsche Verlags-Anstalt DVA
ISBN-Nummer : 3421030855
Hallo Forumsfreunde,
Ich habe folgenden Beitrag ueber die Berechnung von Schifterschnitten gefunden,
vielleicht kann es jemandem weiterhelfen. Es handelt sich um ein Excel Programm.
http://www.woodworker.de/forum/schifterschnitt-berechnung-excel-datei-ausrechnen-schifterschnitten-t1008.html
mfg
Ottmar
PS: Die Steuerung von Hand und Saege ist in dem Programm vergessen worden!!!
mfg
Ottmar
Ihr scheint Euch alle auszukennen , Ich hab keine Ahnung und suche nach Infos ! Alles über Schifterschnitte . Kann Mir jemand helfen ??
[In Antwort auf #108744]
wenn der querschnitt nicht zu groß ist gehts auch gut an der handsäge mit elektromotorischer verstärkung. mit 2 schmiegen eingestellt, dann lassen sich auch schlitz und zapfen herstellen.joh.
Na also dann noch ein Versuch:
1. Zur Begriffklärung:
- Ein Schifterschnitt ist ein nicht rechwinkliger Trennschnitt, dessen Schnittfläche aber eine ebene Fläche bildet
- Der Schifterschnitt ist ein "schräger Schrägschnitt"
- Schifterschnitte findet man z.B. bei Schiftersparren, die in der Dachfläche liegend seitlich an einen im Senkel stehenden Grat- oder Kehlsparren anschliessen
2. Einen Schifterschnitt sägen:
- Rundum anreissen (...die Ermittlung der Winkel ist eine andere Geschichte... ;-) )
- Das Werkstück mit der längsten Ecke nach vorne/oben leicht schräg einspannen
- Auf der oberen Fläche dem Riss entlang einen von hinten nach vorne geneigten Schnitt in der Flucht des Risses auf der vorderen Fläche einsägen
- Das Werkstück drehen und mit der längsten Ecke nach hinten/oben schräg einspannen, damit der Riss auf der vorderen Fläche Senkel ist
- Auf der oberen Fläche dem Riss entlang einen von hinten nach vorne geneigten Schnitt in der Flucht des Risses auf der vorderen Fläche bis zur vorderen unteren Ecke sägen
- Die Säge danach kontinuierlich nach hinten kippen und das Holz so durchsägen
Amerkungen:
> Die Schwierigkeit beim Schifterschnitt ist, dass man gegen den Holzverlauf schneidet und die hinteren Risse nicht sieht
> Mit dem zweiten Schnitt sägt man das Holz bis zur Mitte entlang der sichbaren Risse diagonal durch und kann danach geführt durch den ersten Schnitt durchsägen
> Um die Säge besser anzusetzen kann ggf. mit dem Stemmeisen eine Kerbe geschnittetn werden
> Mit der Handfräse kann man übrigens einfach mit dem Winkel des Senkels (90°-Dachneigung) entlang dem Schifterriss schneiden... ... ;-)
Ev. klärt das also nun die Frage oder ist zumindest mal eine Idee für weitere (praktische) Versuche.
Amerkungen:
