Hallo Jürgen
Die Excenterspanner, das sind Rafix oder so ähnlich; 15mm Durchmmesser und mit Sechskantschlüssel zu bewegen. Die 13 Teile sind: Sockel, mittlere Platte, Kranz, zwei Rückwände, vier Seitenteile, vier Türen. Die Verbindung der Seitenteile mit Sockel, mittlerer Platte und Kranz ist immer gleich, siehe hierzu nachfolgende Bilder.
Das Hauptproblem bestand darin, das vertikale Fixieren (an der Platte, dem Sockel und dem Kranz) und das horizontale Fixieren an den Frontleisten (für die Anschläge der überfälzten Türen) gewissermaßen gleichzeitg zu bewerkstelligen. Vertikal gibt es dazu Spax-Schrauben 3x30 und die Spanner, wie auf dem letzten Bild zu sehen, horizontal sind die Spanner in den Leisten und zugefeilte M4-Senkkopf-schrauben beweglich mittels 12er Rundmessing in den Seitenteilen angebracht. Mit einem Langloch sind die zugefeilten Schrauben vertikal beweglich. Zusätzlich mussten in den oberen Teilen der Seiten die Messingklötze noch mit einer Feder nach oben gedrückt werden, weil sonst die "Montagebewegung" der Seitenteile erst von außen nach innen und dann nach oben nicht möglich gewesen wäre. Die Federn sind an den unteren Enden der Seitenteile natürlich nicht nötig, weil da die Querschrauben an den Messingklötzen von selbst nach unten fallen. Da wird ja auch erst von der Seite und dann nach oben montiert. Das ist etwas exotisch, aber was besseres ist mir nicht eingefallen.
Gruß, Walter
