[In Antwort auf #75127]
Hallo Alex,
das wohl praktischste & schnellste wurde bereits gesagt: Lamello Clamex. Die sind super.
Solltest Du diese Maschine nicht haben / ausleihen (?) können, fällt mir neben den bereits genannten sehr guten Ideen noch eine ein. Die ist allerdings recht aufwändig. Ich versuch's mal zu erklären:
1. Du bringst am Kopf- / Fußende an der Stelle, wo die Seitenbretter auftreffen eine kleine Leiste an - geschraubt; von aussen nicht sichtbar. Wenn's stabiler werden soll (ich würde diese Variante wählen), könnte das auch eine "T - Schiene" sein.
2. In den Seitenteilen bringst Du an der Stelle, wo die Leisten (Kopf- & Fußende) die Seitenteile treffen, eine Nut ein (fräsen / stemmen). Die Nut muß gerade so breit sein, dass die Leiste bzw. die T - Schiene da rein passt.
3. Jetzt kannst Du (von innen) durch die Seitenteile Schrauben anbringen; so, dass Du die Leiste / T - Schiene triffst.
Dir viel Erfolg beim Restaurieren - und beim späteren Schaukeln :-)
Tom
Wiege reparieren...? *MIT BILD*
Herzlichen Dank!
Hallo!
Tut mir leid, dass ich mich erst jetzt zurückmelde, aber ich musste mir eine Übergangswerkstatt herrichten (klein und bunkerartig, aber wenigstens kann ich da arbeiten) und Feiertagsstress gabs ja auch. Jedenfalls vielen, vielen Dank für eure Hilfe!
Am Schönsten fände ich die von Wolfgang vorgeschlagene reine Holzlösung. Das Problem dabei ist wie immer der Zeitfaktor, zumal die Seitenteile auch etwas verzogen sind (beim Zusammenzwingen zieht sich aber alles gerade). Deshalb werde ich morgen mal losfahren und sehen, was der Fachhändler so da hat, um das Zeug auch mal in der Hand zu haben.
Es wird wohl auf die Lamelloverbinder hinauslaufen.
Danke nochmal!
Liebe Grüße,
Alex
Hallo!
Danke nochmal!
Liebe Grüße,
Alex
