Uralt Festo Kettenstemmer herrichten - mit Bild - *MIT BILD*
Re: weitere Bilder
guude,
ein schönes teil, ich denke aus den 50-ern.
habe in einem katalog aus den 70-ern noch
das nachfolgemodell gefunden.
einige dieser geräte schaltette beim runterdrücken
ein.
wichtig ist eine einwandfreie funze der schmiereinrichtung
mittels der stauferbuchse, sonst leidet die kette.
interessant ist auch die schwenkeinrichtung, deren
funze ist mir allerdings nicht plausibel.
ein wenig würde ich vor einem einsatz noch in
eine abdeckung des ritzels investieren.
gut holz! J.
Nikolaus
Re: weitere Bilder
Beitrag von Nikolaus »
der Stecker ist auf jeden Fall ein Starkstromstecker. In alten Bauerhöfen gibt es oft alte Maschinen mit solchen Steckern. Und ein Freund hat mehrere alte Maffel Geräte, die haben den auch und funktionieren mit 400V einwandfrei.
Grüße!
Nikolaus
Jochen
Re: weitere Bilder
Beitrag von Jochen »
die Schwenkfunktion brauchte man, um z. B. bei Scherzapfen (Firstverbindung) die Schere stemmen zu können. Nur beim Dach mit 45° Neigung läuft die Unterkante Sparren und damit der Zapfen rechtwinklig in die Schere; bei anderen Dachneigungen muß der Winkel angepaßt werden.
Was mir sonst noch einfällt: Winkelhalbierender Versatz mit Zapfen, eingezapfte Kehlbalken oder Streben / Kopfbänder, deren Zapfen gegenüber der Schubseite nicht hohl im Loch stecken sollen.
Jochen
ulta
Re: Uralt Festo Kettenstemmer herrichten - mit Bild - *MIT BILD*
Beitrag von ulta »
Keine Ahnung ob das Thema noch relevant ist aber noch ein paar Infos als jemand der dieselbe Maschine besitzt:
Das Flügelrad ist für die Drehrichtung, ist praktisch ein Phasenwender.
Der eigentliche Einschalter fehlt bei dir. Dieser geht durch die Welle links daneben.
Die Maschine ist Baujahr 1929-1933. Fezer und Stoll ist der Vorgänger von Festo und damit Festool.
Die Maschine ist der Vorgänger der ZUM140 welche Vorgänger des ZB140 war. Die Maschinen waren immer Facelifts voneinander und hatten viele gleichteile.
Dein Starkstromstecker hat auch den Beinamen Witwenmachen, da bei Verpolung eine Phase direkt auf dem Gehäuse/Erdung liegt. Ich würde empfehlen den gegen einen CEE Stecker zu tauschen.
gibt es die Maschine noch?
Bei Fragen gerne melden.
Michl
Beitrag von Michl »
Hallo ulta!
Hab Deine Antwort heute erst entdeckt. Ja, das Thema ist noch relevant und die Maschine gibts noch. Hab noch nichts dran gemacht.
Vielen Dank für Deine Erklärungen!
Fragen hab ich tatsächlich. Hast Du vielleicht Fotos von dem Ein- und Ausschalter? Und hast Du eine Anleitung zu dem Gerät?
Benutzt Du selber einen MBH140? Wenn ja, wie bist Du damit zufrieden?
Grüße und guten Rutsch!
Michl
Michl
Re: weitere Bilder
Beitrag von Michl »
Jochen hat geschrieben: Di 24. Sep 2013, 17:54 Hallo,
Jochen
Man kann durch die Schwenkfunktion nicht schräg stemmen, da sich nur der Motor mit dem Schwert schwänken läßt, die Schieberichtung aber weiterhin senkrecht nach unten geht. Das würde zu Kollisionen führen.
Wie ich inzwischen von Festo erfahren habe, hat die Schwenkfunktion einen anderen Sinn: Man kann Schwert und Kette entfernen und den Motor dann um 90° drehen, so daß die Welle senkrecht steht. In der Stellung ist das Gerät als Bohrmaschine verwendbar. Es soll spezielle Bohrer gegeben haben, die oben ein Gewinde hatten, mit dem man sie direkt auf die Motorwelle schrauben konnte.
Und ich glaube (das hat mir Festo nicht so gesagt), daß die Maschine in der senkrechten Stellung auch als Oberfräse verwendbar war.
Wenn jemand solche Bohrer übrig hat, darf er sie mir gerne anbieten. Aber auch Fotos von solchen Bohrern wären interessant.
das bezweifele ich. Für die Nutzung als Oberfräse ist eine ganz andere Drehzahl notwendig.
Michl
Beitrag von Michl »
Warscheinlich hast Du Recht. Ich hatte den Verdacht, wegen einem Bild von einem sehr ähnlichen Gerät, das offensichtlich zum Fräsen verwendet wurde. Hab gerade nochmal genauer gesucht danach. Es ist eine Festo Treppenfräse. Sie sieht dem Kettenstemmer aber nur ähnlich und war vermutlich ein Extra-Gerät. Warscheinlich hat die Treppenfräse eine höhere Drehzahl.
Beispiele:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... he_110.jpg
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 48-84-8154
