Meine neue Absaugung (große Bilder!)
Re: Meine neue Absaugung (große Bilder!)
[In Antwort auf #34570]
Hallo Heinz,
ich habe auch erst letztens die Steuerung angeschlossen. Ist schon eine
feine Sache, wenn die Absaugung gleich mit angeht. Ich muss zur Zeit nur
noch den Schlauch zwischen Säge und Hobel hin und her stöpseln, da fehlt
noch ein zweiter...
Ich habe das mit den Steckdosen anders gelöst. Die Steuerung sitzt bei mir
neben dem Sicherungskasten der Werkstatt. Von dort geht eine Leitung zu
2 400V/16A Dosen (Hobel und Kreissäge), die direkt bei den Maschinen an
der Wand montiert sind. Eine eigene 400V/16A Leitung geht zur Absaugung,
die in einer Ecke der Werkstatt steht.
Einen Schalter für das manuelle Einschalten der Absaugung muss ich auch
noch nachrüsten, der fehlt definitiv.
Ich dachte erst, dass 10 Sekunden Nachlaufdauer zu viel sind, die Steuerung
gibt es auch mit 3 Sekunden, aber der Wert ist doch in Ordnung.
Hallo Heinz,
noch ein zweiter...
Hallo Heinz,
tolle Sache so eine Anlaufsteuerung.
Bei meiner alten EB Absaugung konnte ich immer noch mit einem Stück Holz den Ein/Ausschalter betätigen.
Als ich dann allerding die AF10 bekommen habe ging das nicht mehr.
Da mir die von Dir verwendete Ansteuerung zu kompliziert zu verdrahten war und ich die Absaugung auch mal zum Absaugen der Maschinen verwende, habe ich mir eine Anlaufsteuerung Light gebaut.
Diese besteht aus einem Stromstoßrelais, einem Schütz und 3 Tastern.
Die Taster hab ich in der Werkstatt verteilt und kann damit die Absaugung ein und Ausschalten.
Ist zwar nicht so komfortable, aber man kommt klar damit.
Hermann
Hallo Heinz,
Hermann
[In Antwort auf #34582]
Danke Dirk,
hilft mir viel weiter --- letzte Frage --- was kostet das Teil cirka ? --- mal so ein Eckwert.
@Heinz: Brauchst nicht mehr suchen, hast ja mitbekommen, Dirk hat ein Link zur PDF des Hersteller gesetzt.
Gruß, Helle
Danke Dirk,
Gruß, Helle
Heinz Roesch
[In Antwort auf #34579]
Hallo Max,
daran hatte ich natürlich auch schon gedacht, aber
die Idee wieder verworfen. Ich habe insgesamt fünf
Absaugstutzen zu bedienen, die ich aber alle bequem
mit einem 4m-Schlauch erreichen kann.
Ein feste Verrohrung mit entsprechenden Schlauchabgängen
wäre ein Riesenverhau, und er bringt ja nur dann etwas in
Richtung Komfort, wenn auch mit automatisch gesteuerten
Schiebern gearbeitet wird. Da stimmte für mich Aufwand und
Ergebnis nicht mehr so ganz. :-)
Ich möchte mir jetzt noch einen hochwertigen Absaugschlauch
beschaffen, die Bandsäge mit einer vernünftigen Lösung zum
Anschluss beider Absauganschlüsse versehen und natürlich noch
ein besseres Filter für die Absaugung installieren, dann ist
die Welt für mich erst mal rund. :-)
Hallo Max,
Heinz Roesch
[In Antwort auf #34584]
Hallo Hermann,
das ist sicher eine gute Lösung! Es geht ja nur darum,
die Rennerei zur Absaugung zu unterbinden, ob man nun
ein Knöpfchen zusätzlich drücken muss, macht da für mich
auch keinen nennenswerten Unterschied. Allerdings hattest
Du dann halt den zusätzlichen Verdrahtungsaufwand zu den
Tastern. :-)
Hallo Hermann,
Tastern. :-)
Hallo Heinz,
da hast Du recht. Ich hatte schon die Idee mit Funktastern zu arbeiten.
Das war mir aber dann doch zu aufwändig, und ausserdem liegen die Dinger dann
immer nicht in Reichweite :-((.
Da durch die Leitungen kaum Strom fliesst, konnte ich den Querschnitt der Leitungen ziemlich gering halten. Momentan habe ich noch eine fliegende Verdrahtung und die Taster hängen von der Decke herunter.
Hermann
[In Antwort auf #34585]
Hallo Helmut,
vor einiger Zeit gab es mal eine kleine Sammelbestellung bei Ziehl,
da man dort wohl erst ab 100,- bestellen kann.
52,- + Mwst. war der Preis plus 9,90 + Mwst. für eine Wandlerspule.
Hallo Helmut,
Heinz Roesch
Hallo Helmut,
ja, das PDF ist schick. In dieser neuen Version
steht sogar drin, dass es keine Einschaltverzögerung
gibt :-)
Wegen Preisen kannst Du dich bei Felder informieren,
ich habe im Großhandel minimal weniger für die Original-
Ziehl-Teile bezahlt.
http://miller.felder-gruppe.at/?page=shop_node&node=190
Hallo Helmut,
gibt :-)
Hallo Dirk & Heinz,
bin noch beim Kaffee trinken, Telefonieren, Termine checken --- bevor ich raus muß auf meine Baustelle ;^>
Ich werde mich mal kurzschließen mit meinem Elektrogroßhändler --- ich suche nämlich auch noch eine elektronische Blitzschutzlösung fürs ganze Haus --- wie ihr vielleicht mitbekommen habt, baue ich unser neues Haus ganz alleine, Stein auf Stein (oder besser Betonringanker auf Betonringanker :-( , dank sichtbarer Holzdecke im Erdgeschoß).
Dadurch habe ich in meiner Finanzierung durchaus Luft für das ein oder andere "Ungewöhnliche" --- und die Blitze bei uns und meine teueren elektrischen Sachen im ganzen Haus machen mir langsam schon Kopfzerbrechen.
Ich kläre das mal demnächst ab --- also Danke nochmal wegen den Tipps,
Grüße aus der sonnigen Kurpfalz, --- über Baden lacht die Sonne, über ... ---
;^> Helle
justus
[In Antwort auf #34588]
guude,
einen nachlauf habe ich noch nie vermisst, obwohl ich bis zu 18 mtr lange rohrleitungen habe. sinn macht eine anlaufvezögerung um den anlaufstrom von zwei maschinen nicht gleichzeitig zu haben. das schont die sicherungen und reduziert etwas die stromkosten.
ich schalte meine ventilatoren direkt mittels eines zusätzlichen schützes, die ich in jede maschinensteuerung zusätzlich eingebaut habe. diese schütze ziehen erst nach dem umschalten von stern auf dreieck und sind so anlaufverzögert.
noch ein tip: die kabeleinführungen in die schaltkästen besser unten anbringen. gerade bei dem feinstaub im absaugeanlagenbereich schützt das zusätzlich die kontakte. selbst IP 65 verschraubungen sind leider nicht immer ganz dicht.
gut holz, justus.
guude,
gut holz, justus.
