Meine Werkstatt
Re: Meine Werkstatt
Hallo Martin,
wenn die OSB Platten von der Wand entkoppelt werden, so dass sich der Schall
nicht unmittelbar weiterleiten kann, macht es vielleicht schon Sinn. Evtl.
in Kombination mit einer Mineralwollendaemmschicht.
Ich wuerde mal im Internet im Bereich Trockenbau googeln, da findest Du
bestimmt Werte, was z.B. eine 7cm dicke Staenderwerkwand schallschutztechnisch
bringt.
Aber OSB ist da sicherlich nicht optimal, da die Oberflaeche zu glatt ist.
Andere Ideen habe ich da aber auch nicht. Und Eierkartons eignen sich
wohl kaum fuer eine Werkstatt.
Re: Meine Werkstatt
> Deine Werkstatt hat für mein Verständnis schon recht beeindruckende
> Abmessungen.
Eigentlich kann ich ganz zufrieden sein. Wenn man allerdings mal wieder
richtig in Aktion ist, wird der Raum sehr schnell knapp.
> Auch Dein Werkzeugbestand ist inzwischen auf einem hohen Level.
Aber noch nicht auf dem Endstand... :-) So hat die kleine Tischbohrmaschine
schon lange einen Lagerschaden, und 3 Zaehne am Bohrfutter sind auch
schon ausgefallen. Da muss wohl mal etwas Neues ran.
Der Kaerchersauger ist auch nicht mehr das, was er mal war. Ich stelle mir
vor allem einen Sauger mit sehr flexiblen Schlauch und eingebauter
Steckdose vor.
Die Guede Tischkreissaege ist alles andere als der Hit. Da steht zu meinem
40sten evtl. mal eine Aenderung an. Denn das liegt ja doch in nicht mehr
alltaeglichen Preisdimensionen.
Ganz vergessen zu zeigen habe ich auch die Skil Orca Handkreissaege, mit
der ich allerdings zufrieden bin.
> Danke für die Bilder!
Gern geschehen. Wenn demnaechst mal wieder was fertig ist, stelle ich
wieder Bilder ein.
> Entweder hast Du auf dem Darmstädter Treffen stark untertrieben,
> oder Du hast mächtig aufgeholt!?!?!?
Untertrieben nicht, aber Einiges ist schon hinzugekommen.
Re: Meine Werkstatt
[In Antwort auf #20279]
Hallo Dirk,
schöne Werkstatt, die Du uns vorstellst!
Aber ich befürchte der viele Platz wird langsam weniger, BS, TF......werden doch nioch folgen?
Hallo Dirk,
Andreas Meisel
Re: Meine Werkstatt, Schallschutz
[In Antwort auf #20332]
Hallo Dirk, Hallo Martin!
Zuerst mal herzliche Gratulation zu deiner sehr schönen Werkstatt!
Sag, mal im Ernst: ist die Umgebung dermaßen unansehnlich, dass du dir kein Fenster leisten wolltest???;-) Irgendwie sehe ich mir darin den Hauptvorteil einer überirdisch gelegenen Werkstatt,- man kann schnell mal durchlüften und rausschaun was draußen so los ist . . .
Das mit dem Schallschutz ist ein heikles Thema: Solange man keine Absaugung hat, gehts ja noch irgendwie. Kaum schließt du aber das Gebläse an, wirds um das fast Doppelte lauter,- und da ist dann meist die Schmerzgrenze der Nachbarn erreicht oder überschritten. Daher habe ich bei meiner Werkstatt versucht einen möglichst vielschichtigen und schweren Wandaufbau zusammenzubringen. Von innen nach außen: 19 mm Dreichschichtholz, 24 mm Rauschalung, 100 mm eines extrem schweren Holzfaserdämmstoffes- zwischen 8/10cm- Staffeln eingebaut, 24 mm Rauschalung, Lattung und 34 mm LA- Fassade.
Will man den Schall IM Raum (und damit geringfügig auch den draußen wahrgenommenen) senken, muss man versuchen möglichst schallweiche Stoffe einzubauen: zB. Kokos, Mineralfaser etc. hinter einer gelochten Holzplatte
Zum Luftschallschutz generell hilft leider fast nur Masse, sprich schwere Wände . . .
Auch bei den Fenster (ich habe derer 6 Stück) habe ich 38 mm starke Scheiben einbauen lassen, auch die lassen nur wenig Schall durch. Und einbruchhemmend sind sie auch, aber das steht wiederum auf einem ganz anderen Blatt . . .
Frohes Schaffen!
ANDI
Frohes Schaffen!
ANDI
Hallo Andy,
ein Fenster ist ja vorhanden und zwar im ersten Bild zu sehen. Allerdings
ist es gerade dunkel draussen, daher sieht man nichts. Ansonsten kann ich
auf unsere Einfahrt blicken. Aber mit mehr Fenstern wuerde ich mir auch
viel nutzbare Wand zubauen.
Vielleicht wird die Werkstatt ja irgenwann nochmal erweitert um einen
Bankraum mit Fenstern bis auf den Boden, dann kann ich in den Wald blicken
oder den Treckern beim Pfluegen zuschauen, das ist noch eine Alternative.
Aber soweit ist es ja noch nicht...
Andreas N.
Re: Meine Werkstatt
Also Mineralwolle halt ich für Gesundheitlichbedenklich, auch wen die Fasern etwas dicker als vom eigentlichen Asbest sind. Ich währ für Kork-der brennt auch nicht (nagut im Ofen schon ist aber selbstverlöschend). Ökologisch wohl auch beser da weniger Energie gebraucht wird und die Nachfrage die Korkwälder vor der Abholzung bewahren könnte.
Andreas N.
Andreas N.
Andreas Meisel
Servus Dirk!
Tja, das Fenster hab ich glatt für eine Tafel gehalten . . . Danke für die Aufklärung.
Ja, viel wertvolle Wandfläche geht mit den Fenstern schon verloren, aber das wars mir wert.
Und was höre ich da? Du könntest noch AUSBAUEN???,- Mann, wenn ICH das könnte&dürfte, würde ich noch heute meinen Sagler anrufen, auf dass er mir 20 m³ 14/24 -Balken sägen soll;-)))
Schönen Abend!
ANDI
Re: Meine Werkstatt
[In Antwort auf #20334]
Hallo Dietrich,
Das ist noch so eine Sache. Ich werde wohl noch oefters mal wieder alles
neu umstellen, bis ich wieder etwas mehr Platz habe, um dann wieder etwas
Neues aufstellen zu koennen. So ist das mit den Hobbies... :-)
Hallo Dietrich,
Hallo Andi,
Tja, der Platz spielt nicht die Rolle. Es sollte aber noch im Rahmen
bleiben. Zur Zeit komme ich aber auch noch so aus.
Das glaub' ich dir aufs Wort!:-))
[In Antwort auf #20338]
Aber warum den nur 20 m³? Schon wieder ein Anflug unangebrachter Bescheidenheit?!
