Rolfs Hobelbankprojekt (Bilder)
keine Eckbankhaken?
Hallo Rolf,
ich lese gerade das Du keine Eckbankhaken vorgesehen hast, hat dies einen Grund?
Eckbankhaken sind im Nachhinein kaum noch zu realisieren, Rundbankhaken dagegen immer.
Meiner Ansicht sollte eine Bank auf jeden Fall Eckbankhaken enthalten, wer will kann Rundbankhaken zusätzlich realisieren. Meine Bankhakenleiste ist 17,4cm breit, so kann ich bei Bedarf jeder Zeit eine Reihe Rundbankhaken nachrüsten.
Achso, noch etwas, was ist ein: " Veritas Twin-Screw Vise"?
Horst Hohoff
Re: keine Eckbankhaken?
Beitrag von Horst Hohoff »
Hallo!
Was kann denn ein Eckbankhaken was ein Rundbankhaken nicht kann?
Re: keine Eckbankhaken? *MIT BILD*
[In Antwort auf #109326]
Hallo Dietrich,
den Veritas Twin Screw Vise hab ich mal als Bild beim Hausherren aus dem katalog "geklaut" und angehängt, weil ein Bild einfach aussagekräftiger ist.
Rechteckige Bankhaken? Wozu? Ich denke, die runden sind den eckigen in allen Belangen ebenbürtig bzw. überlegen, wenn es um unregelmässige Objekte geht, weil sie sich in der Bohrung drehen und damit auf das zu spannende Objekt bzw die Lage seiner Kante ausrichten können. Meine Bank wird vier Reihen Bohrungen für die runden Bankhaken erhalten - je zwei vor und hinter der zentralen Beilade (sieht man auch auf dem Bild der Veritas-Zange). Richtig eingebracht können sie auch mit dem vorderen Schraubstock genutzt werden.
Das Ganze ist aber - wie so vieles - Sache der persönlichen Vorlieben.
Re: Rolfs Hobelbankprojekt (Bilder)
[In Antwort auf #109327]
Hallo Andreas,
irgendwie habt ihr mir jetzt das VA oder A2 doch wieder ausgeredet! :-) Na gut, da ist noch nichts verloren. Muss mal mit den Mechanischen Werkstätten in unserem betrieb reden, ob es dort Stahlgewindestangen ausreichender Länge gibt. Gewinde selbst aufschneiden halte ich persönlich für vermeidbaren Aufwand. Das durchgehende Gewinde sollte nicht schaden, oder?
Eigentlich sollten es doch auch Meterstücke, die mittels Muffe gekoppelt sind, tun. Was späche dagegen?
Re: Rolfs Hobelbankprojekt - 1. Nachtrag
[In Antwort auf #109315]
Hallo!
Gestern habe ich die erste Oberfläche meiner einen Bankplattenhälfte mit der Rauhbank abgerichtet. Eine schweisstreibende Arbeit! Schön sieht die Oberfläche aus. Vielleicht ein bischen kalt. Sie schreit geradezu nach dem Einlegen eines/zweier dunkler Hartholzstreifen. Nur welches Holz?
Eine Quelle für höhenverstellbare Fussplatten konnten mir die Kollegen unserer mechanischen Werkstätten auch nennen. Damit scheint das Bodengefälleproblem gelöst.
Ich werde vom Fortgang berichten.
[In Antwort auf #109333]
Hallo Rolf, hallo Horst,
der Vorteil das sich die Rundbankhaken bei unregelmäßigen Werkstücken anpassen, gilt nur bei der Verwendung von 4 Bankhaken. Ein schmales Werkstück, mit einer 15° Gehrung an den Enden, lässt sich mit einem metallenem Eckbankhaken mit der Hinterzange noch spannen, weil sich die Bankhaken eben nicht verdrehen.
Aber wie schon gesagt, ist alles Geschmacksache.
Ulrich Lanz
Beitrag von Ulrich Lanz »
Hallo Rolf,
kannst du deine Quelle für höhenverstellbare Fussplatten offenbaren? Ich bräuchte so etwas Ähnliches in Kürze nämlich auch und wäre sehr an einer Bezugsquelle interessiert.
Uli
Beitrag von Bernhard »
..gegebenenfalls kann man mit den Viereckbankhaken auch höher ansetzen, was manchmal ein Vorteil ist.
Andreas N.
Beitrag von Andreas N. »
[In Antwort auf #109334]
Hallo Rolf.
Man sollte keine Gewinde benutzen, die länger sind als benötigt, da die Einschnitte Schwachstellen darstellen. Durch den verkleinerten Querschnitt längen sich die Stangen mehr und durch die größere Oberfläche rosten sie schneller und rosten auch schneller durch, da Wasser in den Gewindegängen stehenbleiben kann (troknet schlechter ab)und Stahl unter Zugbelastung schneller rostet. Auch ist natürlich die Biege- und Knickfestigkeit stark verringert und es wird kein so enger Bigeradius mehr möglich, da durch die Kerbwirkung die Stangen viel früher brechen. Aus den Gründen sind Gewindestangen auch nicht so warmfest, da es schneller zur Einschnührung und Abriss kommt (sind auch schneller aufzuheitzen).
Rostige Grüße
Andreas N.
p.s. Ich hab bestimmt noch weitere Gründe vergessen.
Hallo Ulrich,
das kann ich gerne, wenn ich morgen wieder in der Firma bin. Leider hab ich den Katalog im Büro liegen lassen.
