Spears & Jackson-Sägen-Tuning *MIT BILD*
Hallo Handwerkzeuger,
bei der Vorstellung meines letzten Sägegriffes hatte Gero mir angeboten,
Ahorn zum Ausprobieren zu schicken. Das konnte ich natürlich nicht
ablehnen. Er schickte kam war ein Stück, das eigentlich für 4 Griffe reicht -
dachte ich.
Deshalb habe ich Gero gefragt, ob er nicht auch einen Griff will - wollte er -
passend zu seiner neuen Werkzeugkiste. http://www.woodworking.de/cgi-bin/holzbearbeitungsmaschinen/webbbs_config.pl/read/36786
Es fehlte noch ein Sägeblatt, aber da konnte ich mit einem aus meiner
Spears & Jackson Sammlung aushelfen. Ich hatte mal etwas übermütig
gesteigert und saß dann mit 5 Sägen mit genieteten Griffen da.
Die Nieten absägen, die Griffe waren eh lose, und den Griff abtrennen:
Falls es jemand nachmachen möchte, man muss auf der Seite ohne Medaillon
sägen. Dankbar ist es sicher auch, die Nieten aufzubohren, aber bei meinem
Talent mit Metallbohrern habe ich das lieber gelassen.
Gero wollte eine klassische „dovetail saw“. Also eine auf Schwalbenschwanzverbindungen
spezialisierte Säge mit feiner Längsbezahnung und nicht allzu großer Schnitttiefe.
Für diese Form sind mir die Blätter der S & J etwas zu hoch. Daher das Blatt aus dem Rücken
rausholen, mit der Metallsäge schmaler schneiden und wieder in den Rücken einsetzen.
Ich nerv jetzt nicht wieder mit dem ganzen Herstellungsprozess, wen das interessiert, kann sich hier
einen Eindruck verschaffen: http://www.woodworking.de/cgi-bin/forum/webbbs_config.pl/read/25286
Insbesondere die Metallarbeiten hatte es in sich, mal wieder - trotz Kühlen - einen Bohrer versemmelt,
zwei Bi-Metall-Sägeblätter verbraucht (kühlt man beim Metallsägen auch???), dann gab’s beim
Stemmen des Schlitzes für den Rücken einen Ausbruch…
Jedenfalls kam folgendes raus:
Technische Daten: dovetail-saw:
Länge Sägeblatt: 10inch = 25,5 cm
nutzbare Höhe Sägeblatt: ca. 1 3/4 inch = ca. 4,5 cm (Wenn ich mich richtig erinnere)
Zahnteilung: 14 tpi = 1,8 mm
rake: ca. 4° (Neigung der Zahnbrust zur Senkrechen auf der Zahngrundlinie)
fleam: 0° (Schrägung der Zahnbrust zur Senkrechten auf der Seite des Sägblattes)
Zur Stärke des Sägeblattes kann ich mangels Micrometers keine Angaben treffen,
ebenso zur Schränkung.
Diese Säge ist jetzt angekommen, auf zu neuen Taten. 4 Blätter haben ja noch keinen
neuen Griff.
Und ja, es ist ein eigener Abhang. Vielen Dank an alle, die mich geschubst haben...
PS: Wer mir eine Mail senden will, die sicher ankommt, bitte an die Adresse in meinem Profil, in die hier angegebene sehe ich nur unregelmäßig.
Re: Spears & Jackson-Sägen-Tuning
Servus, Pedder!
Vielen Dank für die schönen Fotos von deinem beeindruckenden Werk.
Der Griff gefällt mir ausgesprochen gut.
Auf die Fortsetzung freut sich
Gero Meyhoefer
Auch hier noch einmal DANKE...
Beitrag von Gero Meyhoefer »
...vielen Dank :-)
Ich wollte ja nur mit etwas Holz aushelfen, und dann diese schöne Säge :-) Ich hatte sie eben noch einmal in der Hand, der Griff passt wie angegossen-
Eigentlich kein Wunder, denn genau wie bei Massanzügen, Massschuhen etc. hat Pedder von mir die Umfangdaten meiner Hand abgefragt...
...aber Vorsicht, Pedder, jetzt hast Du ja meine Maße schon parat für die nächste Säge ;-)
Vielen Lieben Dank noch einmal und
beste Grüße
Gero
Christoph Nowag
Beitrag von Christoph Nowag »
[In Antwort auf #116109]
Hallo Peddar,
herzlichen Dank für den schönen Bericht und die Bilder. Gero ist um die schöne Säge zu beneiden.
Hallo Christian, Gero und Christoph,
vielen Dank für die netten Worte. Korrekterweise muss ich aber sagen, dass es eher Zufall ist, dass die Säge Gero gut passt. Ich wollte sie eigentlich enger machen. Und die vielen kleinen Fehler kann man auf den Bildern nicht erkennen. An der Fortsetzung und Verbesserung arbeite ich, das verregnete Pfingsten war produktiv. Bilder kann ich erstmal nicht zeigen, weil das mit dem Laden irgendwie nicht klappt.
Neidisch müsste man ja nur sein, wenn man etwas nicht selber haben kann. Kann man aber....
Spears & Jackson-Sägen-Tuning II *MIT BILD*
Hallo Christian,
hier die Fortsetzung:
1.
Spears & Jackson tenon saw (Säge für Zapfen, Längsschnittbezahnung)
Länge Sägebaltt: 12 inch (ca. 30 cm)
Bezahnung: 14 tpi (entspricht etwa 1,8 mm Zahnweite)
rake 0° (auf Stoß)
Fleam 0° (reine Längsschnittsäge)
Griff: Buche geschlossen
2.
Länge Sägebaltt: 30 cm
Bezahnung: Die hat noch keine Zähne, ich will hier mal eine gröbere Teilung nehmen.
Griff: leicht geriegelter Apfel geschlossen
Die Besonderheit bei dieser Säge: Da das Blatt mit heftigen Knicken kam, habe ich es durch die Klinge eines Spachtels ersetzt. Hier zeige ich mal, wie ich den Rücken vom Blatt trenne:
Die Vorrichtung, in der die Säge hängt, ist meine Sägekluppe. Leichte schläge mit dem Hammer genügen in der Regel.
Gruß Pedder
