nochmals holzsammlung !
markus schrammel
Beitrag von markus schrammel »
hallo !
also gut - jetzt habe ich schon viel über die holzsammlungen erfahren und gehört.
also wenn man von bestimmten holzarten ein muster will kommt man nicht auf die masse die ich mir wünsche da der stamm nicht so dick ist .
nun zu meinen fragen :
1. was ist wenn ich dann mehrere stk zusammenleime um auf meine masse 12 x 8 x 2 cm zu kommen -
oder würdet ihr davon abraten ????- hmm
2. würde meine holzsammlung dann gerne beschriften -wenn es schön ist habe ich auch kein problem die beschriftung von vorne zu sehen - aber wie soll ich das machen das das schön ist -??- oder würdet ihr nur auf der hinterseite ????
3. des weiteren würde ich gerne eine furniersammlung anlegen - wie würdet ihr die anlegen ?
in mappen mit folien - oder gibt es da auch eine möglichkeit ala schaukasten ?=- aber wie soll ich die in einem schaukasten präsentieren - ? ich mein bei furnieren gibt es ja noch mehr als bei massivholz !!!!
markus
Dieter Macher
Re: nochmals holzsammlung !
Beitrag von Dieter Macher »
Wenn du Dir aus mehreren Stücken einen Block deiner gewünschten Größe zusammenfügst kommst du zwar auf dein gewünschtes Maß - allerdings "stimmt" dann eben das Bild der Maserung nur noch bedingt - warum teilst du deine Mustersammlung nicht einfach in große und kleine Blöcke?
Zum Beschriften: Ich verwende einfache, weiße Selbstklebeetiketten - 22 x 35 mm groß - mit Schreibmaschine beschriftet - Holzart und Haupt-Herkunftsland.
( letzteres rot unterstrichen )
Die weiteren Daten stehen in den Fachbüchern.
Die Selbstklebeetiketten halten optimal - wenn man diese auf eine fettfreie Holzoberfläche klebt.Alternativ kannst du Dir mit dem Rechner eigene Etiketten entwerfen und verwenden - zeugt dann von deinem persönlichen Stil.
Zu deiner Furniersammlung kann ich dir keine Tipps geben - habe da keine Erfahrungen.
Gruss Dieter M.
rolf strauch
Beitrag von rolf strauch »
holzer soltre mann immer verleimen dan arbeitet es nicht so stark und funiere müssen bei einer bestimmten luft feuchtigkeit gelaget werden und trocken damit sie nicht reißen
