Überstand Abnahmetisch bei ADH
Ich bin gerade meinen gebraucht gekauften ADH komplett neu am aufbauen und einstellen.
Ist es richtig das der Abnahmetisch grundsätzlich 1 mm höher stehen muss als die Hobelwelle ?
Gruß Sven
Re: Überstand Abnahmetisch bei ADH
Hallo Sven,
hallo hier bei den Holzwürmern. Nein, den Abnahmetisch 1mm höher zu setzen macht keinen Sinn. Dann würde ja beim Arbeiten das zu hobelnde Holz gegen die Kante stossen. Der Abnahmetisch sollte genau auf Höhe des Flugkreises der Messerwelle liegen. Die Messer (so sie denn einstellbar sind dürfen nicht mehr als 1,1mm über die Welle herausstehen. Der Aufgabetisch muss parallel zum Abnahmetisch stehen. Wenn die Abnahme auf Null gestellt ist, sollten beide Tische auf einer Ebene liegen.
Re: Überstand Abnahmetisch bei ADH *MIT BILD*
Vieleicht habe ich mich ja falsch ausgedrückt.
Hier mal ein Bild zum verdeutlichen.
Wenn ich den Abnahmetisch genau bündig mache würde das Holz ja über die Welle schleifen oder die Messer würden zu weit über den Tisch stehen.
Gruß Sven
[In Antwort auf #81580]
Servus,
hier findest Du die Antwort:
http://www.woodworking.de/cgi-bin/holzbearbeitungsmaschinen/webbbs_config.pl/md/read/id/1057/sbj/einstellen-der-hobelmesser/
http://heiko-rech.de/werkstatt/adh.php?seite=6
http://www.sichere-schule.de/_docs/pdf/bgi_5078_abrichthobel.pdf
Viel Erfolg wünscht
Claus Keller
Servus,
Viel Erfolg wünscht
Claus Keller
Danke für die Antwort Claus.
Aber in den Links steht nicht das was ich wissen muss.
Es geht nicht um die Einstellung der Messer.
Es geht darum einen demontierten Abnahmetisch wieder zu montieren und darum wie ich diesen zur eigentlichen Hobelwelle ( nicht zu den Messern ) positionieren muss.
Gruß Sven
da Du die Welle wahrscheinlich nicht in der Höhe verstellen kannst, orientierst Du dich einfach am Messerüberstand.
Da der Messerüberstand 1,1mm nicht übersteigen soll, kannst Du den Tisch, wie gezeichnet, 1,0mm über der Welle montieren. Beim Einstellen der Messer hast Du dann den 0,1mm "Luft" um die Messer genau so einzustellen, dass sie eine auf dem Abnahmetisch liegende Leiste einige mm mitnehmen kann.
Hoffentlich habe ich jetzt selbst nichts durcheinander gebracht.
Die Maschine ist fertig und die Einstellung passt wohl.
Keinerlei Hobelschlag und ein sauberes Hobelbild.
Gruß Sven
Hallo Sven,
auch von mir ein herzliches Willkommen!
Ich muss vorausschicken dass ich kein Fachmann für den Kity Hobel bin und deswegen verzeih mir die vielleicht dumme Frage: lässt sich das gelbe "Teil" welches nach vorne absteht nach hinten klappen? Und wenn nein, bist Du sicher, dass es nach vorne und nicht nach hinten montiert gehört? 😗
Für mich fühlt sich das so an als müsste das nach hinten, als Abdeckung für die Hobelwelle; aber wie gesagt, keine Ahnung.
Vielleicht äußert sich ja einer der Kity-hobel Besitzer oder Justus dazu.
Ansonsten - Respekt! Sieht gut aus.
Viel Freude beim Hobeln wünscht Dir
Volker, der Handschuhschreiner.
Nee, nee Volker,
die gelbe Abdeckung ist schon auf der richtigen Seite. Nur soll diese Abdeckung eigentlich bis zu Anschlag, oder kurz davor reingeschoben sein. Bretter, die man abrichtet, werden darunterher geschoben. Zum Fügen von Kanten wird die Abdeckung ein kleines Stück zurückgezogen, so das der Anschlag das zu fügende Brett gegen den Anschlag gedrückt wird.
Das Bild ist beim Dickenhobeln enstanden. Dabei gehört eigentlich das andere gelbe Teil das am Tisch hängt auf die Hobelwelle umgeklappt. Ohne Absaugung verstopft das aber ganz schnell. Also hab ich das so gemacht und in einer Wolke aus Spänen gestanden.Mein Junior fand es toll.
Gruß Sven
