Ersatz f.Messerwellenabdeckung Metabo 1626 gesucht *MIT BILD*
Florian L.
Beitrag von Florian L. »
Liebe Intereressensverwandte,
Leider ist mir gestern beim Umzug meiner Metabo Magnum 1626 die Messerwellenabdeckung heruntergefallen und zerbrochen.
Ich werde das Teil erstmal mit Sekundenkleber gebrauchsfähig machen, suche aber mittelfristig Ersatz.
Bei Metabo (Pos. 102, ET-Nr. 343358110, Berührungsschutz) gibt es leider kein Ersatzteil mehr, auch keinen Nachfolger.
Ein Nachbau aus Holz ist gut machbar, aber das Querholz an dem kleinen Fortsatz hinter dem Schlitz, der die Federspannung aufbauen soll, würde wohl reißen.
Ich bin dankbar für gute Ideen für mein (sicher irgendwie lösbares) Problem.
Ansonsten allen ein produktives Schaffen!
Florian
bruno kickner
Re: Ersatz f.Messerwellenabdeckung Metabo 1626 ges
Beitrag von bruno kickner »
Hallo Florian,
den Sinn des Schlitzes habe ich noch nie verstanden, was hat der für eine Funktion?
gruss
bruno
joerg
Beitrag von joerg »
Guten Tag,
durch den Schlitz ist das schmale Stück elastisch und hilft das Werkstück beim Fügen gegen den Anschlag zu drücken.
Gruß, Jörg
Florian L.
Hallo Bruno,
Jörg war schneller und hat Deine Frage schon beantwortet - ich meinte das Gleiche mit dem Wort "Federspannung".
Grüße Florian
Thomas Kaes
Beitrag von Thomas Kaes »
[In Antwort auf #78574]
Wenn du mir das defekte Teil ausmisst, kann ich mal schauen gehen;
ich glaube noch sowas aus schichtverleimtem Sperrholz auf Lager zu haben.
Länge x Breite x Stärke + Höhe des Kreisabschnittes?
Das könnte man aus einem Multiplexstreifen durch auskehlen wohl auch selbst herstellen;
ein Muster besitzt du ja nun ;-(
Das Druckstück kann man durch ablängen des Profils herstellen:
3 Bohrungen für Inbusschrauben stirnseitig als Sackloch (Links / Rechts / Mitte),
in das Lange Stück 3 Rampa Muffen eingeklebt, im kurzen Stück beidseitig flachsenken,
die eine Seite für die Inbusköpfe + Federweg, die andere Seite für Spiralfedern,
dann das Druckstück mit den Inbusschrauben und darübergezogenen Federn zusammenschrauben.
Schrauben mit Loctite in den Rampa Muffen sichern.
Florian L.
Für Deine Hilfestellung danke!
Die Maße der Abdeckung sind: Länge 350 mm, Breite 94,5mm, Materialstärke 6,5mm, Höhe des Kreisabschnitts 10mm.
Wobei ich bass erstaunt wäre, wenn Du aus Deinem Lager ein selbstgekehltes Ersatzteil hervorzaubern würdest ...
Sperrholz-Nachbau ist eine gute Idee,hoffentlich nicht zu brüchig.
Deinen Vorschlag mit Ersetzung der Spannung des geschlitzen Teils durch einen Federmechanismus habe ich inzwischen verstanden, nachdem ich lange darüber nachgedacht habe. Allerdings kenne ich so kleine Rampamuffen nicht und habe auch Bedenken, ein Teil mit metallenen Federn und Schrauben in unmittelbarer Nähe der rotierenden Messerwelle zu verwenden.
Liebe Grüße - Florian
Thomas Kaes
"ich glaube noch sowas aus schichtverleimtem Sperrholz auf Lager zu haben"
Das schichtverleimte Teil ist, wenn ich mich recht erinnere, ein Originalersatzteil von EB.
Für das zu zerbrechen, wirst du wohl einen Vorschlaghammer benötigen.
"Selbst kehlen" war mein Vorschlag, wie man das Teil einfach aus Multiplex nachbauen könnte.
(Formverleimen aus kreuzweise geschichteten Funieren geht natürlich auch).
Thomas Kaes
Dir ist es ev. in der richtigen Jahreszeit passiert:
Schneeschieber aus formverleimtem Birken- oder Buchensperrholz haben Blattbreiten von 40 - 50 cm.
Materialstärke ist ~6 mm. Aus so einem Blatt kannst du dir deine 94,5 mm recht einfach rausschneiden.
Der Radius könnte auch in etwa passen.
Thomas Kaes
[In Antwort auf #78603]
Tag Florian,
ich habe die Messerwellenabdeckung aus Sperrholz gefunden, praktischerweise klebte die Bestellnummer noch drauf:
Metabo Elektra Beckum Abdeckschieber 88x530 Artikel-Nr.: 1384219981
müsste von einer EB HC 410 sein, gehört original zu der Messerwellenabdeckung 1011170478 (Abrichtbrücke).
Radius und Breite ähnlich, Länge kann man kürzen,aber die Stärke ist 8 mm.
Dürfte im übrigen baugleich zur Abrichtbrücke der Hammer A3 31/41 sein (die deutlich günstiger ist).
Florian L.
Danke für Deine Mühen und Deine inspirierenden Ideen!
- Nach Schneeschippen habe ich heute 'mal in zwei Baumärkten gesehen. Bei den wenigen aus Holz kommen aber Stärke und Radius nicht hin.
- Dein Elektra Beckum Teil dürfte zu stark, aber vor allem zu schmal sein sein und deshalb nicht in in die Aufnahme meiner 1626 passen.
Ich habe das gebrochene Teil heute sorgfältig geklebt und werde sehen, ob es hält.
Mittelfristig werde ich es aus formverleimtem Buchensperrholz nachbauen - auf die Idee hast Du mich gebracht.
Sollte machbar sein, und stabil genug (Flugzeugpropeller werden auch noch so hergestellt).
Beste Grüße
Florian
... der jetzt weiss, was zu tun ist.
