Hegner Feinschnittsäge vom Flohmarkt
am Wochenende ist mir auf dem Flohmarkt eine ältere Hegner Säge für ganz kleines Geld zugelaufen. Ein Transportproblem auf dem Motorrad ergab sich erst nach den Verhandlungen, als sich herrausstellte, das die workmate mit zum Lieferumfang gehörte ;-)
Die Säge hat seitlich links im Sägetisch eine M6 Schraube mit Sterngriff auf Höhe des Sägeblattes, die ich in keiner Abbildung wiedererkenne.
Hatten ältere Modelle diese Schraube und welche Funktion könnte die haben?
martin
Re: Hegner Feinschnittsäge vom Flohmarkt
Hi Martin,
meinst Du den Sterngriff für das schwenken des Tisches?
Hilfreich ist immer ein Foto.
Grüße aus Arizona
Felix
Re: Hegner Feinschnittsäge vom Flohmarkt *MIT BILD*
es handelt sich um die markierte Stelle.
Offensichtlich handelt es sich um ein älteres Modell, aber bei unter 30 fiel die Entscheidung leicht.
Ich kann bislang jedenfalls keinen wesentlichen Verschleiß feststellen.
martin
Hi Martin,
da hast Du einen guten Fang gemacht!
Trotzdem kann ich dazu noch nichts sagen. Bei meiner Hegner ist der Sterngriff für die Schrägstellung des Tisches, aber in Sägerichtung angebracht.
Mache doch noch ein Foto von der Vorderseite, so von unten.
Grüße aus Las Vegas
Felix
Hi Martin,
Herzlichen Glückwunsch zu dem guten Stück! Ist ja kein Allerwelts-Hersteller, da wirst du sicher lange deine Freude dran haben.
Hast du schonmal bei Hegner direkt angefragt? In der Regel können sie auch bei älteren Modellen Auskunft geben.
Viel Spaß damit und schönen Gruß
Daniel
danke für Eure Beteiligung.
Laut Hegner wird nur der Vorbesitzer sagen können, wofür er diese Schraube gedacht hat, original ist sie jedenfalls nicht.
Da das Baujahr vor 1995 liegt, werde ich da gar keinen Versuch machen.
martin
