pts 10
Helmut
pts 10
Beitrag von Helmut »
Hallo, bin hier neu und wollte gerade ein Profil anlegen, da ich bei aol wiedermal den Link nicht kopieren konnte
folgt die Anmeldung später.
Ich brauche mal eine Info bezüglich meiner Bosch Pts 10 , bauj.2009
Der sogenaante Schiebeschlitten läßt sich nur ca. 20 cm über Tischkante schieben, aus verbesserungstechnischen
Gründen suche ich nach einer Möglichkeit diese Arretierung zu lösen, so daß der Schlitten frei beweglich wird.
Gespräche mit dem KD haben nichts gebracht, die Expl.Zeichnung gibt auch keine Infos.
Evt. ist ja jemand im Forum der das Problem schon mal gelöst hat.
Vielen Dank.
Ulrich W
Re: pts 10
Beitrag von Ulrich W »
Hallo Helmut
die Führungsprofile des Schlittens kannst du ja abschrauben,
den Schlitten mit Schienen abnehmen,
180° wenden und mal druntergucken.
Ulrich
gustav2
Re: pts 10
Beitrag von gustav2 »
Vielen Dank für die Info.
Das habe ich mir auch schon überlegt, das Problem ist folgendes.
Diese Schrauben werden nicht in ein Gewinde gedreht, sind unten mit Muttern fest.
An den rechten Teil ist dadurch nur ranzukommen wenn die Säge demontiert wird, da ich dann von unten
in das Gehäuse fassen muß. Und daß ist bei mir ziemlich aufwendig da ich selbstgebaute Sachen (Schiebeschlitten, Verbreiterung usw.
dran habe.
Ich denke halt noch immer daß es eine einfachere Möglichkeit gibt die Arretierung zu lösen.
