Hallo Metabo Magnum TK Fans!
Hallo Metabo Magnum TK Fans,
bin schon seit längerer Zeit am überlegen, dass ich mir ein paar Vorrichtungen (Neudeutsch: Jigs) für meine TK 1688 baue. Fängt beim Besäumschlitten an und hört bei einer ordentlichen (auf ein Zehntel!! genau einstellbaren) Finger Zinken vorrichtung nicht auf.
Hängt immer am gleichen Problem: Einer T-Nut Schiene, die nicht bei 300mm Länge endet, mein Wunsch wären 500mm und 1000mm Stücke, die aus vernünftigem Material ist (z.B: verzugsfreiem Werkzeugstahl), gefräst werden muß weil T Profil, und in der Metabo TK 1688 bzw. 1685er Nut "entlanggleitet".
Das werde ich jetzt angehen und habe bereits meinen Metaller gefragt und mit dem Profil konfrontiert. Der meint: machbar. Kostet halt (Die riesige CNC Fäse und das Einstellen derselben). Wär billiger, wenns nicht nur 1,2 Stück wären.
Deswegen meine Frage an Euch: Hätte da noch jemand Interesse?
P.S.: Auch wenn jemand eine alternative Idee dazu hat, bitte melden!
Re: Hallo Metabo Magnum TK Fans!
Hallo Volker,
ich würde auf jeden Fall 1000mm Profil nehmen.
Dazu dann die Zinkeinrichtung von Aigner:-)
Hallo Dietrich,
ist notiert.
Ja die Zink Einrichtung. Obwohl die von Aigner schon klasse ist, kennst Du die vom Michael Wandel? davon gibt es ein Video auf Youtube. Selbst gebaut, mit einer integrierten Meßuhr, Genauigkeit bis aufs 1000-tel, und zwar für jeden Zinken einzeln!, dabei aber vollkommen einfach und blitzschnell zu bedienen, Vollkommen abgefahren!
Heinrich_S
[In Antwort auf #73011]
Hallo volker
Ich wäre auch daran interessiert (2x500mm). Was soll das denn kosten ?
Gruss Heinrich_S aus dem Rheinland.
Hallo volker
Uwe Schmale
Hallo Volker,
ich bin auch dabei. Nehme 2 x 1m Stück, wenn halbwegs bezahlbar.
Hallo Volker,
Hallo Heinrich,
was soll es denn kosten - möglichst wenig! Das war die dumme, dafür kurze Antwort, Verzeihung.
Genau der Preis ist der Knackpunkt.
Grob gesagt besteht der Preis aus 2 Teilen:
1. Rohmaterial,
2. Fräsung.
Zu 1. Vorgefertigte Halbzeuge gibt es leider nicht. Es muß also gefräst werden. Nach meinen bisherigen Recherchen im "Metaller-Milieu" muß das Rohmaterial sehr maßhaltig sein und zwar nicht wegen unserer Metabo T-Nut, sondern wegen des Fräsens. Dabei verziehen sich einige Stähle doch etwas, für unsere Zwecke also ungeeignet. Nach weiteren Nachforschungen habe ich eine bestimmte Legierung gefunden, die im Werkzeugbau verwendet wird und sowenig innere Spannung hat, dass sie auch durch bzw. nach Fräsungen maßhaltig bleibt.
Kosten ca. 12 pro 500mm Abschnitt plus Porto.
Also nicht dramatisch.
Zu 2. Die CNC Fräse kostet pro Stunde, nein, ich schreibe das lieber nicht, sonst hält mich hier jeder für verrückt. Aber diese Kosten sind wirklich drammatisch. Aber das eigentlich entscheidende ist das Programmieren der Fräse, was auch nicht viel billiger ist. Wobei der Metaller mir noch 1 1/2 Gefallen schuldig ist, das heißt er wird preislich alles machen was geht.
Zusammenfassung: Ich hoffe mal soviel Interessenten zusammen zu bekommen, z. B. für 20 Meter, dass der Endpreis pro 500mm Abschnitt sich voraussichtlich zwischen 20 (darunter ist es leider unrealistisch) aber noch unter 30 bewegen wird. Ich denke dass z.B: ca. 25 mit einem Rohkostenanteil von ca. 12 und einem Verarbeitungskostenanteil von ca. 13 , also in etwa Halbe Halbe durchaus angemessen ist.
Als Preisvergleich: der Queranschlag von Metabo lag bei ca. 35-40 (Dietrich korrigiere mich bitte, falls ich daneben liegen sollte) und hatte nur ein ca. 300mm langes T Nut Stück (plus Winkelteil aus Aluguß und Anschlagbrett aus Buchenholz).
Die 1000mm Abschnitte werden wegen des etwas billigeren Rohmaterialpreises auch etwas unter den 2x500mm Abschnitten liegen.
Ich hoffe Deine Frage halbwegs zufriedenstellend beantwortet zu haben, falls noch weitere Fragen auftauchen - nur zu!
In jedem Fall werde ich das Ganze wieder so abwickeln wie die Fritz und Franz Geschichte. Die hat zwar etwas gedauert, den Kommentaren nach zu urteilen waren aber alle sehr zufrieden!
Selbst für ein paar Nachzügler hat es noch gereicht.
gerne, ist notiert.
Zum Preis, siehe mein gerade erfolgtes Posting weiter oben.
Wie gesagt: bei 20 Meter wird es deutlich billiger als alles individuell machbare.
Ich halte dich weiter auf dem Laufenden.
Welchen Einhandhobel ?
Hi, also ich wäre mit einem Meter dabei ;)
PS: Bisher fahre ich bei meinen Jigs eigentlich damit ganz gut einfach 12mm Multiplex als Laufschiene zu benutzen. Die passt absolut spielfrei in die Nut... für kleinere Jigs wie meinen Doppelgehrungsanschlag für kleine Teile reicht das völlig..
[In Antwort auf #73016]
Hallo Volker,
über die Suchfunktion bei youtube kann ich keine Zinkeinrichtung ala Michael Wandel finden. Ich würde es mir gerne einmal ansehen. Hast du 'n Link?
Gruß Udo
Hallo Volker,
Gruß Udo
Mottek
Re: Welchen Einhandhobel ?
[In Antwort auf #73025]
Hallo Volker,
herzlichen Dank für Deine Initiative!
Ich wäre ebenfalls gerne mit 1 x 500mm, 1 x 1000mm dabei (falls keine langen Stücke zustandekommen, dann bitte 2 x 500mm).
Freundliche Grüsse, Ralph
Hallo Volker,
