Tischbau
Klaus60
Tischbau
baue gerade für meinen Sohn einen Esstisch.
Größe 180*90 cm.
Habe begonnen die Tischplatte zu schleifen und dabei festgestellt,
das ich 4 Fehlstellen (Hobelschlag) in der Fläche habe.
Zum ausschleifen oder aushobeln zu tief, ca 2-3 mm.
Normalerweise würde ich solche Fehler ausflicken, überlege aber gerade
ob ich mir diese Flüssigkeit MS/31 CP (zum Anmischen von Holzkitt)
bestelle und die Flächen einfach überkitte.
Möchte den Tisch abschließend ölen und weiß nun nicht wie sichtbar sind
diese Fehlstellen nach dem ölen, bzw verträgt sich das Öl mit dem Holzkitt.
Hat jemand schon mal mit MS/31 CP gearbeitet und kann mir Tipps geben.
Viele Grüße Klaus
Re: Tischbau
der beste ist wahrscheinlich der einfachste Vorschlag:
mach das, was Du am besten kannst. Wenn Du fertig bist, drehst Du die Tischplatte um und wählst danach die bessere Seite.
Re: Tischbau
guude,
am besten auf einem abfallstück testen, sollte aber funzen.
eine kleinmenge von dem hier kanst Du von mir bekommen:
http://pro.clou.de/frontend/files/1DF1F389-BDE5-3FC9-97B69F9F29373E42___Mischlack.pdf
weiterer bezugstip: echte parkettfritzen verarbeiten solche produkte en' masse.
gut holz! justus.
Klaus60
Re: Tischbau
Hallo Volker,
Hallo Justus
Ihr habt natürlich Recht, aber manchmal "sieht man den
Wald vor Bäumen nicht".
Ich habe die Flüssigkeit heute früh bestellt und werde
erst mal auf einem Abfallstück einen Versuch durchführen.
Danke auch für dein Angebot Justus, ist wirklich sehr
nett aber wie gesagt, nach dem Beitrag von Volker habe
ich schon bestellt.
