Lamellos in Gehrungen fräsen - wer hat Erfahrung?
habe schon seit vielen Jahren eine Mafell LNF 20 Flachdübelfräse. Allerdings habe ich die bisher nur für 90Grad Eckverbindungen eingesetzt. Dabei hat mich die Tatsache begeistert, dass man die Teile zunächst ohne Leim und später dann zum verleimen exakt zusammenpassen kann.
Nun möchte ich dreieckige Kästchen bauen mit einem Winkel an den Innenecken von 60°. Die Draufsicht auf die Seitenteile bildet dabei ein großes "A" Insbesondere das einfräsen des Querbrettchens (waagerechter Strich im Buchstabe A) bereitet mir etwas Kopfzerbrechen und auch die Tatsache, dass ggf. eine größere Stückzahl gleicher Brettchen massgenau gefräst werden müssen.
Von Mafell wollte ich mir eine ordentliche Bedienungsanleitung besorgen. Leider gibts in der Richtung keine Hilfe. Und so bleibt mir nur die Hoffnung, dass mir der (die) eine oder andere hier im Forum mit seinen Kenntnissen weiterhelfen kann.
schöne Grüße an alle
Manfred
Re: Lamellos in Gehrungen fräsen - wer hat Erfahru
Hallo Manfred,
in die Seiten des A's fräst Du die Lamellos einfach senkrecht hinein, wie bei einer stumpfen T-Verbindung.
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/lamellosinapqwogsbj69.png
Wenn Du die Brettchen alle nebeneinander legst, kannst Du in einem Durchgang mit einer aufgezwingten Anschlagleiste den Abstand der Querbrettchen von der Unterseite exakt gleich einrichten. Die auf 60° schräg geschnittenen Seiten der Querbrettchen machst Du wie bei einer Gehrungsverbindung, mit passend eingestelltem Winkelanschlag. Ebenso die Spitze des A's. Also genau so, wie auf diesem Bild, nur die Anschlagplatte auf 60° hochgeschwenkt.
http://www.google.com/imgres?q=Mafell+LNF+20&hl=de&sa=X&biw=1136&bih=731&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=A6njaZ-DD_RxtM:&imgrefurl=http://www.nmatools.co.uk/productdetails.asp
Gruß, Ralf
Andreas Winkler
Hallo Manfred,
mußte mal etwas ähnliches bauen.
Das Teil, daß das waagrechte Teil im "A" sein soll, hat weniger Probleme bereitet.
Dieses haben wir auf das exakte Maß (ermittelt über einen Aufriß) im richtigen Winkel geschnitten (bei uns 30° Einstellung der Säge) und danach an den Schnittkanten mittels der Tischfräse die Flachdübelfräsungen parallel zu den Oberflächen des Teiles eingefräst.
Die Gegenfräsung für das waagrechte Teil an den "Dach"seiten des "A"s wurden dann jeweils angerissen und mit der Flachdübelfräse und einer im erforderlichen Winkel angefertigten Rampe (in unserem Fall 60° zur Oberfläche), die als Auflage für die Flachdübelfräse gedient hat, eingefräst.
Wir mußten mit der Tiefe der Fräsung etwas rumprobieren, schließlich hat es aber zumindest zufriedenstellend funktioniert. Die Flachdübel hatten etwas Spiel, da aber die exakte Lage des waagrechten Teiles sowieso schon angerissen war, hat das keine Rolle gespielt, man konnte das beim Verleimen hinklopfen.
Die Spitze des "A"s war für uns problematischer, da diese auf Gehrung ausgeführt werden sollte (bei uns also zweimal 30° zur Oberfläche) , unsere Säge sich aber nur bis 45° hat zustellen lassen. Wir haben das dann mit dem einstellbaren Fasefräser auf der Tischfräse gefräst.
Die Spitze des "A"s wurde dann ohne Flachdübel stumpf verleimt. War ja eine ordentliche Fläche und hat sehr gut gehalten.
Gruß, Andreas
Martin Graf
[In Antwort auf #68359]
Hallo Manfred,
Schau mal unter www.kress-elektrik.com/ im Downloadbereich unter 800 FDF nach. Dort gibt es ein Anleitung für die Fräse von Kress, die baugleich zur Mafell sein soll.
Gruß Martin
Hallo Manfred,
Gruß Martin
Stephan Dausien
Auf der Webseite von Lamello gibt auch ein paar schöne Anwendungsfilmchen, die mir bei der Handhabung meiner DW682K auch schon geholfen haben.
ralf
[In Antwort auf #68366]
Hallo Andreas,
Ich verstehe nicht ganz warum ihr die Schlitze in die Seiten des As nicht senkrecht eingefräst habt. M.E. nach lebt die Einfachheit der Lamelloverbindung doch darin, daß die Lamellos senkrecht zur Trennfuge eingefräst werden. Das schafft jede Flachdübefräse ohne Hilfsvorrichtung.
Gruß, Ralf
Hallo Andreas,
Gruß, Ralf
Andreas Winkler
Servus Ralf,
habe keine guten Erfahrungen mit dem verstellbaren Anschlag der Lamellofräse gemacht, deswegen die Rampe und die Einfräsung an der Tischfräse.
Etwas an den Haaren herbeigezogen könnte man auch mit einer größeren Haltbarkeit der Verbindung daherkommen, da die Flachdübel bei o.g. Art der Ausführung nicht direkt in Richtung der Belastung des waagrechten Teiles des "A´s" eingebaut werden.
Da aber eine ordentliche Verleimung wirklich hält wie "Sau", ist das wirklich an den Haaren herangeholt.
Die Teile, die wir damals gebaut haben, wurden aber eh nicht sonderlich belastet, soweit ich mich erinnere, waren das zwar 22 mm-Böden, die aber nur mit Deko-Zeugs eingeräumt wurden.
Gruß, Andreas
[In Antwort auf #68386]
hallo,
danke an alle für eure Ratschläge und sorry, dass ich mich jetzt erst melde.
Da ich Bedenken wegen der Passgenauigkeit und auch wegen der etwas umständlichen Fertigung hatte habe ich mir nun eine Art Anschlagvorrichtung gebaut. Dabei ist die Lamellofräse fest, aber im Winkel schwenkbar auf ein Brett montiert. Mit wenigen Handgriffen läßt sich so der gewünschte Winkel einstellen. Mit der linken Hand die Werkstücke der Reihe nach zuführen und mit der rechtzen Hand die Fräse nach unten drücken. Ist sicher noch verbesserungswürdig, insbesondere wenn man die Fräse selbst in der Höhe verstellbar befestigt könnte.
Wenn mir noch jemand sagen könnte wie ich hier im Forum Bilder reinbekomme würde ich das Teil ja mal fotografieren.
Manfred
hallo,
Manfred
