Metabo 1256 - Anschluß von Staubsauger
ChristophL
Beitrag von ChristophL »
An meine Metabo 1256 möchte ich gerne mit einfachen Mitteln einen Werkstattsauger zur Absaugung anschließen. Wie wird der Übergang von der großen Ausblasöffnung an der Maschine zu der kleinen Öffnung am Sauger am einfachsten dauerhaft überbrückt.
Für anfängerverständliche Erläuterungen schon mal vielen Dank vorab.
Re: Metabo 1256 - Anschluß von Staubsauger
Hallo Christoph,
von Seite 131/Katalog 1998 heißt es:
wenn an 2 Stellen der TK 1256 (.......) abgesaugt wird:
Saugschläuche 35mm/ mit Anschlußstück 58mm und Anschlußstück 35mm,
3,5m lang Nr.: 31362/2,5m lang Nr.: 30331/ 1,75m lang Nr.: 30318
Schlauchhalter Nr.: 31459
Y-Stück Nr.:30893
Ich gehe davon aus das die TK 1256 unten einen 58mm Anschluß hat und an der Haube einen 35mm Anschluß. Mit den Nummern sollten auch die Ersatzteile zu beschaffen sein.
Carsten Dohle
Re: Metabo 1256 - Anschluß von Staubsauger [Bild]
Beitrag von Carsten Dohle »
Hallo Christoph,
ich hab an meiner Metabo 1256 eine Low-Cost Variante aus Baummarktteilen.
Nummer 1 ist ein Übergang von einem Kunststoff-Fallrohr auf eine 50' Leitung.
Diese steckt in der Säge. Da es nicht ganz genau passte, habe ich das ein paar mal mit Krepband umwickelt, so dass es stramm sitzt.
Nummer 2 ist eine Y-Stück 50 mm, wobei von der Seite der Schlauch vom Sägenschutz kommt. Der Anschluss ist ... funktional .
Nummer 3 ist eine 40 mm Muffe, wobei ich nur das obere, dickere Stück verwendet habe. Diese ist mit eine wenig Heißkleber fixiert.
Das ganz funktioniert super. Ich habe das aus so, ohne Y-Stück, an meiner Bandsäge gemacht.
Carsten
