Tormek 7
Christian K.
Tormek 7
Hallo an Alle,
ich hätte eine kurze Frage an die Besitzer der Tormek. Ist es möglich, den Schleifstein immer im Wasser zu lassen oder sollte des Wasser nach Gebrauch immer ausgekippt werden. Ich stehe kurz davor, mir eine anzuschaffen und das wäre noch so ein letzter Punkt.
Vielen Dank und schöne Grüße
Claus Keller
Re: Tormek 7
[In Antwort auf #57232]
Servus, Christian,
da der Stein ja nur zu einem geringen Teil ins Wasser eintaucht, ist es besser, das Wasser wegzukippen, sonst saugt er sich einseitig voll. Bei der geringen Drehzahl gibt es zwar wahrscheinlich keine problematische Umwucht, aber gut tut's ihm auch nicht.
Freundliche Grüße aus dem Neandertal
Claus Keller
Servus, Christian,
Claus Keller
Gero Meyhoefer
Re: Tormek 7
Hallo Christian,
ich habe zwar selbst keine Tormek, benutze aber öfter die von Dominic.
Der Stein sollte nach Gebrauch NICHT im Wasser bleiben, da er sich sonst einseitig mit Wasser vollsaugt. Er wird auf dieser Seite dann schwerer und so bekommt er eine Unwucht.
Also die Schalle immer leeren nach Gebrauch, ist aber auch keine große Aktion, die Schale läßt sich einfach abnehmen und ausschütten.
Beste Grüße
Gero
Christian K.
Das nenn ich schnelle Hilfe :-)
Vielen Dank!
Re: Tormek 7
Hallo Christian,
du brauchst das Wasser nicht einmal auskippen, denn der Wasserbehälter kann abgesenkt werden, sodass der Stein nicht mehr im Wasser steht. Wenn du dann wieder schleifen möchtest, brauchst du den Behälter nur in die höhere Stellung bringen und loslegen.
Patrick
Hallo Christian,
Patrick
Heinrich Gasteiger
Re: Tormek 7
Hallo, Christian,
zur Anschaffung einer Tormek 7 kann nur gratuliert werden.
Das Wasser samt Steinabrieb sollte nach dem Schleifen nicht in einen Ausguss entsorgt werden. Der schwere Steinabrieb sammelt sich sonst im Siphon des Ausgusses und könnte diesen auf Dauer verstopfen.
Grüße, Heinrich.
Hallo, Christian,
Grüße, Heinrich.
Michael Formanek
Re: Tormek 7
Hallo Christian,
ich kann dir wie alle zuvor nur raten den Stein auf jeden Fall NIE längere Zeit (also über 2-3 Tage) im Wasser zu belassen. Mir ist ein Stein deswegen sogar einmal radial gerissen.
Gruß, Michael
Hallo Christian,
Gruß, Michael
