Meine 1256 muss zur Reparatur :-(
Leider musste ich gerade feststellen,das mit der Einstellung meiner TK1256 etwas nicht stimmt. Wenn ich ein Werkstück mit dem Schiebeschlitten ablänge wird es vorne abgeschnitten,klemmt dann aber hinten .
Habe daraufhin alle Einstellungen vom Schiebetisch/Queranschlag kontrolliert,diese sind 100% in Ordnung.
Jetzt werde ich wohl in den sauren Apfel beissen müssen,und meine Säge zu Metabo schicken!
Welche kosten kommen da ca.auf mich zu??
Re: Meine 1256 muss zur Reparatur :-(
Hallo Marc,
stimmt die Parallelität des Schiebetisches wirklich?
Das Sägeaggregat der 1256 verfügt über einen Riementrieb, nicht direkt angetrieben wie bei der 1688, hatte ich bisher noch nie gehört das sich die Einheit der 1256 verstellt. Überhaupt frag erst mal bei der Technik-Beratung und/oder beim Magnum Monteur in der Reparaturabteilung, was es sein kann, bzw. ob eine Selbstbehebung in Frage kommt.
Von der 1688 weiß ich das, wenn das Sägeaggregat verstellt ist, was nur bei echter Gewaltanwendung passieren kann, dann hilft nur die Neueinstellung und Befestigung im Werk. Hier gibt es 2 Leeren die man hierzu braucht.
M.W. liegt der Stundensatz der Rep.Abteilung bei 44, mit einer Stunde incl. Demontage und Montagezeit muß man rechnen.
Hallo Dietrich,
habe mir extra viel Zeit genommen,um das zu kontrollieren! Der Schiebetisch ist exaxt paralell! Wenn ich aber von der Kante der T-Nut zumSägeblatt messe,habe ich vorne 161mm und hinten 161,5mm.
Werde morgen mal anrufen! Gibt es da einen speziellen Ansprechpartner??
Achso,was würde der Transport der Maschine hin und zurückkosten??
Schönen Abend noch!
Marc
Hallo Marc,
ich war vergangenen November in Nürtingen, um meine TK 1256 einstellen zu lassen. Ich hatte ein ähnliches Problem wie Du. Auch bei mir waren Sägeblatt und T-Nut nicht genau parallel. Ich habe auch meine Tischverbreiterung und den Schiebeschlitten mitgenommen. Für die Einstellung wurden 1.5 Stunden berechnet. Insgesamt habe ich 107.10 EUR bezahlt. Teile wurden keine benötigt. Mein Ansprechpartner war Hr. Kotz.
Von dritter Seite habe ich mir mal sagen lassen, dass man den vorderen Alubeschlag (Profil mit Messskala) vom Tisch abschrauben muss, um an die Verschraubung des Tisches heranzukommen. Dann löst man den Tisch und justiert diesen am Sägeblatt, ohne die Sägeblatteinheit zu manipulieren. Vielleicht hilft Dir das ja bei einer weiteren Diagnose oder gar bei einem Versuch die Sache selbst zu richten. Ich für meinen Teil würde wieder nach Nürtigen fahren. Da bin ich mir sicher, dass danach alles stimmt.
Roy
Hallo Roy,
habe mal eine mail an Metabo gesendet.
Marc
[In Antwort auf #52251]
Hallo Forumsmitglieder,
bin gerade dabei meine gebraucht erstandene 1256-er Baujahr '97
in Schuss zu bringen. Der Vorbesitzer hat das Gerät ( nach den Spuren zu
urteilen) warscheinlich dazu benutzt um Fliesen o. ä. damit zu schneiden.
Nach gründlicher Säuberung und ersten Probeschnitten mit dem montierten
160-er WZ Z42 Blatt ( etwas abgenutzt ) stelle ich gleiches fest wie Marc.
Nachmessen der Fluchtung von T-nut und Sägeblatt ( nur am Sägeblattkörper )
ergibt sich auf 100mm Messlänge eine Abweichung von 1,1mm!!! Lässt sich das
noch durch normale Einstellarbeiten in Nürtingen richten?
Des weiteren stelle ich fest, dass die Höhenverstellung bei nicht geschwenktem
160-er Blatt nur bis ca 38 mm funktioniert. Sollhöhe rechnerisch bis etwa 52mm. Gibts da einen Zusammenhang?
Ich habe vermutet dass die Maschine mal runtergefallen ist. Nachmessen der
des Gehäuses auf etwaige Asymmetrien ergibt aber nichts, auch keine Dellen etc.
Inspektion in Nürtingen scheint mir nötig.
Wie melde ich mich da an, oder kann ich dort einfach mit dem Gerät anrücken?
Vielleicht könnt ihr mir dazu was sagen.
Grüsse aus München
Ernst Frisch
Grüsse aus München
Ernst Frisch
Hallo Ernst,
bei der Tischverschiebung sehe ich absolut kein Problem. Das kriegen die Experten sicherlich hin.
Bei mir war die Höhenverstellung auch schwergängig und nicht ganz ausfahrbar (mit Orginalblatt). Das wurde bei der Wartung auch optimiert. Ich habe nicht nachgefragt woran es lag, sondern mich nur darüber gefreut, wie schön leicht das nun zu handhaben geht.
Gruss Roy
Hallo Ernst,
einfach mal eine Mail an die Technikberatung von Metabo und Wunschtermin mit angeben:
FSchwarzbeck@metabo.de
Meißt kann man dort auf den Termin eingehen.
Kann ich auch empfehlen!
Habe mit Herrn Schwarzbeck auch schon Kontakt aufgenommen! Sehr netter, hilfbereiter Mensch!
Ich werden dann ggfs. ab dem 20.07. zu Metabo fahren, da ich dann Urlaub habe!
[In Antwort auf #52306]
Vielen Dank für die Tipps.
Umsetzung wie folgt:
Habe heute morgen den Herrn Schwarzbeck in Nürtingen angerufen, sofort
für heute einen Termin bekommen, war ca 13 Uhr in Nürtigen. Anmeldung
am Kundenservice an der Ecke. Maschine mit dem Auto beim Haupttor rein.
Herr Kotz hat mich schon am blauen Tor erwartet. Mit etwas Überredungskunst von
Mechanikus zu Mechanikus durfte ich bei der Reparatur mit dabeisein.
Hat richtig Spass gemacht jemanden so zielsicher an der Maschine schrauben zu
sehen.
Fehler waren : die Aufhängeschwinge am Motor war verbogen, am Schwenkkranz
waren die Zähne versetzt, am Anzeigeschaufeld für die Schnitt-tiefe war
war ein Teil abgebrochen, der Keilriemen schon ein wenig matt, die Gegen-
führungen zum Schwenken vorne zu fest, abgesehen von der Fehljustage T-nut
zu Sägeblatt. Beim Montieren haben wir das auf 6/100 Abweichung auf etwa 120mm Läange einstellen können. Fehlende/beschädigte Teile wie die Einlage und der
Spaltkeil und Absaugverzweigungsadapter ergänzt. Die Maschine ist jetzt abgesehen von den üblichen Gebrauchsspuren tadellos in Schuss.
Das ganze in einer Stunde !!!
Nachträgliche Diagnose : warscheinlich doch mal runtergefallen oder ähnlich.
Dietrich hat mit seinem Metabo-lob recht. Die Leute sind ok !
Ich weiss nicht ob bei Festo die Leute auch so fit und hilfsbereit sind.
Und immerhin ist das Teil ja schon Produktionsgeschichte bei Metabo.
Nochmal vielen Dank für die Tipps und eure frühere Begeisterung für die TK 1256.
Zuhause angekommen hab ich erst mal eine Runde gesägt. Schönes Gerät!
Hoffe ihr seit über dem Bericht nicht eingeschlafen.
Gut Holz
Ernst
sehen.
Gut Holz
Ernst
