ABS - PVC Kanten anleimen
Jonas Wallnöfer
Beabsichtige in nächster Zeit eine neue Küchenfront d.h. neue Küchentürchen anzufertigen. Als Material gedenke ich beschichtete Spanplatten zu verwenden. Die anzubringende PVC Kanten (1mm) werden mit einem Spezialkleber angebracht.
Hat jemand vielleicht eine Idee bzw. Erfahrung gemacht wie ich die Kanten bündig machen bzw. fräsen kann? Tischler verwenden dazu normal eine automatische Kantenaufleimmaschine.
Wie macht Ihr das mit dem Anschlagen der Topfbänder (Blum-Inserta)? Verwendet Ihr dazu eine Lehre?
justus
Re: ABS - PVC Kanten anleimen
guude,
ABS kanten solltest Du in einem betrieb anfahren lassen. manche holzhändler und baumärkte bieten auch kantenbearbeitung an.
händisch sehr mühsam, aber mit lackleim, z.b. Kleiberit 308, möglich. PU geht auch, es ist so aber sehr schwierig sauber zu arbeiten.
mittels kleiner oberfräse und fräser mit anlaufkugellager ist ein vorfräsen, auch gleich mit fase, möglich, mit breitem scharfem stemmeisen dann bündig nachschieben. oberfräse auf der kante aufsetzen.
topfbänder: mittelpunkt anpieksen und dann bohren. türen auf korpus auflegen und bandsitz anreißen. kleine lehre bauen (37mm von vorderkante zwei löcher mit 32 mm abstand) und grundplattenschraubensitz anpieken, oder 5 mm bohren und euroschrauben verwenden.
gut holz. justus.
markus schrammel
besser hätte ich es auch nicht gemacht bzw beschrieben
genau so wie justus - mache ich es immer - bei den topfbändern schraube ich immer nicht bohren
max
[In Antwort auf #46891]
ich verweise einfach mal in ein anderes Forum, wo dieses Thema ausführlich behandelt wurde:
http://www.woodworker.de/forum/anleimen-sicherheitskanten-abs-t6986.html
Verständnis
Hallo Jonas,
im Allgemeinen stelle ich hier nicht die Frage, ob es sich lohnt. Es ist ja Hobby.
Aber Türen aus beschichteter Spanplatte selber machen?
Gibt es da nichts Sinnvolles von der Ingvar Kamprad Stiftung? Wahrscheinlich sparst Du Zeit und Geld für Holzprojekte.
Hallo Jonas,
Marcus Nohr
Re: Verständnis
Hallo Jonas,
Pedders Bedenken bezüglich der Wirtschaftlichkeit drängen sich mir auch auf. Sofern Du nicht eine extrem günstige Quelle für Spanplatten oder eine extreme Raumform hast, wird sich das Projekt nicht rechnen. Du bekommst eine (vom Material her) einfache Küche zum Preis einer guten, von Deiner Arbeit mal ganz abgesehen.
Sorry, ich habe gerade mal nachgelesen, es geht nur um neue Fronten. Also Komando zurück und viel Erfolg.
Übrigens gibt es von Hettich eine kleine blaue Kunstoffbohrlehre für Topfbänder. Kostet wenn ich mich recht erinnere ca. 2,50 und ist ganz praktisch.
Marcus
jonas wallnöfer
Re: Verständnis
Leider gibt es in unserer Gegend keine Baumärkte oder dergleichen wo man beschichtet Spanplatten umleimen lassen kann.
