Schiebetüren ohne Beschlag
Ich habe vor einen Eichenschrank mit großen Schiebetüren (ca 200+70 cm ) zu bauen. Kann ich die einfach in einer Nut laufen lassen, oder Brauche ich da einen Beschlag?
Joachim
Heribert Wilhelm
Re: Schiebetüren ohne Beschlag
[In Antwort auf #43964]
Hallo Joachim. Eine Führung in einer Nut (Holz auf Holz) wird bei dieser Größe zu schwergängig und wird verkanten. Es gibt für wenig Geld fertige Beschläge. Beispiel: die Oberseite der Tür läuft mittels eines Schlitzes in einer Führung aus glattem Kunststoff; in der Unterseite der Tür werden zwei kleine Rollen eingelassen, die ebenfalls auf einer Kunststoffleiste laufen. Die Leichtgängigkeit des von mir verwendeten Beschlages ist hervorragend.
Gruss Heribert
Gruss Heribert
bei der Größen und dem Verhältnis Höhe zu Breite würde ich unbedingt zu einem passenden Beschlag raten.
Hallo Heiko,
Vielen Dank. Dann werde ich am Montag mal nach passenden Beschlägen gucken.
Joachim
Gero Meyhoefer
Hallo Joachim,
schau mal unter http://www.eku.ch/, dort gibt es eine reichhaltige Auswahl an Schiebetürbeschlägen. In Deutschlad gibt es die Beschläge z. B. bei Kirchner in Stuttgart.
Ich habe dort vor kurzem Beschläge für eine vierflügelige Harmonika-Raumtür bestellt.
Beste Grüße
Gero
Hallo Joachim,
Beste Grüße
Gero
Hallo Gero,
Vielen Dank. Die haben ja eine riesen Auswahl.
Joachim
Hallo Heribert,
Danke für Deinen Tipp. Hast Du auch einen Herstellernamen?
Joachim
justus
guude,
es wäre wichtig, eine gewichtseinschätzung der flügel zu haben. ansonsten siehe hier:
http://www1.hettich.com:8080/diy/catalog/Start.do?localeId=de
sehr schön ist der für 12/30 kg, auch preislich.
zeichnungsdetails kann ich Dir gerne zufaxen.
gut holz, justus.
Das ist ja bei Hettich recht gut dargestellt.
Ich habe natürlich keine Ahnung wie schwer die Türen werden. Aber bei den geplanten Maßen von 200cm x 70 cm und ca 18 mm Stärke, wird da wohl ordentlich Gewicht rauskommen. Aber da ich einen fatalen Denkfehler gemacht habe - ich habe nicht an die Gratleisten auf der Rückseite gedacht - muss ich mir wohl eh was neues einfallen lassen. Sonst haben die Türen ja einen riesigen Versatz nach hinten :-(
Naja, zum Glück habe ich noch nichts zersägt...
Joachim
Andreas Teich
hallo
vielleicht nimmst du dann statt gratleisten hirnleisten,dann hast du keinen versatz nach hinten..notfalls dreischichtplatte, aber teuer.
gewicht ? einfach 2 x 0,7 x 0.018 x 800 und schon hast du das gewicht pro tür
gruß andreas
