Türen gerade halten
Türen gerade halten
ich habe Eichen-Türchen für einen TV-Schrank mit 8cm breiten Lamellen gebaut. Diese sind 24mm dick und ca. 40x40cm groß. Wie verhindere ich auf einfache Art ein mögliches Verziehen? für Gratleisten mangelt es mir an Werkzeug und Können. Bin für jeden Tipp dankbar!
Joachim
Re: Türen gerade halten
so lange die Türen noch nicht krumm sind, würde ich da garnichts dran machen.
Wenn sie mal krum werden, nimm Leisten, die du aufschraubst. Die Löcher in den Leisten sollten aber größer sein, als der Schraubendurchmeser. Idealerweise verwendest du Rundkopfschrauben in Langlöchern.
Die Leisten würde ich bei dieser Türengröße maximal 40mm x 20mm machen. Achte aber bei den Leisten auf die Holzauswahl. Stehende Jahrringe und gerade gewachsen.
das ging ja fix. Danke erstmal!
und gleich noch 2 dumme fragen:
1.: ja, die Türen sind noch gerade. aber ich frage mich, ob ich mit einer 20x40mm Leiste die 24mm dicken Türen, wenn sie denn mal krumm werden, auch wieder gerade bekomme. und noch ganz dumm gefragt: mach ich die Leisten "flach" oder hochkannt drauf?
2.: es ist mir ja schon fast peinlich, aber was genau ist ein Langloch?
Joachim
die Leisten sollten in diesem Fall hochkant drauf kommen. Ein Langloch ist ein in die Länge gezogenes Loch.
Hall,
nochmal vielen Dank!
So einfach kann eine Erklärung sein, hab`s verstanden :-)
Joachim
eine Leiste sollte bei den kleinen Türen reichen. Wenns geht in die Mitte.
