wie Risse ausbessern?
ich habe in einem Möbel 0.5 -1.5mm breiter Risse längs der Faser.
Das Holz ist nur geölt und gewachst. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Risse ausbessere, so daß diese kaum zusehen sind?
Kitt und Hartwachs nehmen ja nicht Öl und Wachs an - daher eher nicht.
Danke!
Gruß, Oliver
Re: wie Risse ausbessern?
Hallo Oliver,
am besten nimmst du von der gleichen Holzsorte dünne Streifen, die du passend hobelst oder schleifst. Ich mache sie etwas konisch und drücke sie von oben ein. Der Überstand wird dann verschliffen oder abgehobelt. So passen sie dann perfekt.
Viele Grüße von
Edi
ich würde zuerst als Trockenübung ohne Leim versuchen, ob sich die Risse mit Schraubzwingen wieder zusammenpressen lassen. Falls dies der Fall ist, wäre mein erster Versuch, die Risse zu leimen.
Jochen
[In Antwort auf #42192]
für kleine Risse in Holz oder Furnier verwende ich Holzpaste. Hersteller ist beispielsweise CLOU in Offenbach. Die Paste gibt es in verschiedenen Farbtönen fertig zu kaufen oder zum selbst anmischen mit Holzstaub/Schleifstaub des verwendeten Holzes.
Nach dem ausbessern kann man die Paste wie Holz schleifen und weiter bearbeiten, lackieren, ölen etc ...
Viel Erfolg
Ralf
Viel Erfolg
Ralf
