Gehrungsschnitte mit PK250 unpräzise??
Ralf
Beitrag von Ralf »
als Weihnachtsgeschenk für meine Schwiegermutter wollte ich einen schönen Bilderrahmen basteln. Habe mir dazu entsprechende Profilleisten aus Buche (ca. 25x45mm) gefräst, die nun auf Gehrung verleimt werden sollen. Als ich gestern die ersten Probeschnitte auf Gehrung versucht habe kam aber die große Enttäuschung. Ich habe eine EB PK 250 mit kurzem Schiebeschlitten und verwende ein original EB Sägeblatt, 60Z. WZ, fast frisch aus der Verpackung, Schnitthöhe so eingestellt, daß die Schutzhaube gerade noch übers Teil geht. Erst mal war der nach Skala eingestellte 45 Grad Winkel nicht genau genug. Das habe ich dann mit etlichen Probeschnitten korrigiert. Mit einem Teststreifen aus Laminat konnte ich dann einen ganz passablen Rahmen zusammensetzen. Jedoch war ich mit der Wiederholgenauigkeit nicht besonders zufrieden. Nur mit beschwertem Schiebetisch (um das Spiel aus den Kugellagern zu nehmen) und mit sehr gefühlvoller Vorschubkraft/ Andruckkraft am Lineal fand ich das Ergebnis gut. Dann der Test mit den Buchenleisten, Ergebniss niederschmetternd! Der Winkel stimmte wieder nicht (ca. 20min abweichung) und die Schnittfläche wurde nicht Eben, sondern ballig.
Daruf hin sah ich mir die Teststreifen aus dem Laminat nochmal genau an, und siehe da, auch die waren leicht ballig, nur eben nicht so sehr.
Meine Vermutung ist nun, das v.a. das Anschlaglineal schuld ist. Das steht bei Gehrungsschnitten recht weit Über den Stahlwinkel auf dem Schiebetisch heraus, und federt schon bei mäßiger Kraft von Hand nach hinten. Auch die Rollenführung des Tisches ist nicht die steifeste, aber ich denke wenn man etwas Gewicht auf dem Tich hat sollte es gehen. Ist das Blatt das ich verwende überhaupt geeignet? Muß ich komplett am Sägeblatt vorbei, oder reicht es soweit zu schieben, bist ich die Leiste abgetrennt habe? Mache ich sonst etwas völlig falsch?
Gruß, Ralf,
der sich wieder mal Alles zu einfach vorgestellt hat....
Jürgen zur Horst
Re: Gehrungsschnitte mit PK250 unpräzise??
Hallo Ralf,
Du schreibst, dass die Schnittfläche ballig wird. Ich würde vermuten, dass sich die Leiste beim Sägen verschiebt. Versuch mal die Leiste am Anschlaglineal festzuzwingen.
Was meinst Du mit 20min Abweichung? Doch wohl keine 20mm oder 20°.
Tschüß Jürgen
Ralf
Beitrag von Ralf »
Ich meine 20 Winkelminuten, also 1/3 Grad.
Die Idee mit dem Festzwingen werde ich mal probieren, hatte auch das Gefühl, das die Schnittkräfte ziemlich stark Richtung Blatt gerichtet waren, und habe halt von Hand gut gegengehalten, vielleicht nicht fest genug..?
Gruß, Ralf
Bernhard Loos
Gehrungsschneidvorrichtung für EB PK 250, mit Bild
Beitrag von Bernhard Loos »
[In Antwort auf #39117]
Hallo Ralf,
für meine PK 250 habe ich mir diese Gehrungsschneidvorrichtung gebaut. Beide Anschläge werden mit einem genauen Winkel ausgerichtet. Eventuell nötige Korrekturen sind kein Problem:
Gruß, Bernhard
