Excenterschleifer - Klett taugt nix
ich habe einen Billig-Excenterschleifer mit 125er Teller und Klett-Verbindung.
Leider lassen sich die Schleifpapierscheiben immer nur drei oder viermal befestigen. Dann ist der Klett meist kaputt, obwohl das Schleifpapier noch lange schleifen würde. Ich hab schon verschiedene Papierhersteller ausprobiert, mit dem gleichen Ergebnis. Wie ist das bei Qualitätsfirmen (Festo, Metabo,...)? Lassen sich da die Papiere auch nicht öfter anhäften? Kennt jemand das Problem und weiß abhilfe?
Vielen Dank.
Re: Excenterschleifer - Klett taugt nix
Hallo Michl,
Abhilfe ist ganz einfach: Was vernünftiges kaufen:-))
Bei meinem Metabo Duo kenn ich das Problem nicht, wobei ich natürlich jetzt nicht sagen kann, ob es am Papier oder am Schleifteller liegt bei Dir. Kauf ein gutes Schleifpapier und Du weißt, ob Dein Schleifer in den Internet-Jagdgründen besser aufgehoben ist.
Da hast Du natürlich recht. Wenn man was vernünftiges kauft, hat man die wenigsten Probleme. ;-)
Wie oft kannst Du denn etwa das Papier entfernen und wieder anhäften, bis es nichtmehr hält?
Ich frag deshalb, weil es ja auch die Möglichkeit gibt, den Teller auszutauschen, statt gleich das ganze Gerät wegzuwerfen, da´s nun schonmal da ist und ja ansich funktioniert.
[In Antwort auf #38865]
Hallo Michl,
obwohl ich Schleifscheiben verschiedener Hersteller verwende, hatte ich dieses Problem noch nicht. Ich weiß aber, daß die Scheiben sich am Rand auflösen wenn man viel mit der Kante in der Ecke schleift und keine hochwertigen Scheiben hat. Es wäre auch möglich daß der Klettbelag zu sehr einhakt, dann ist entweder ein anderer Teller oder eine Zwischenplatte die Lösung. Schlechte Erfahrungen habe ich mit Boschschleifpapier gemacht. Das hat sich sehr schnell aufgelöst und rote Krümel im/auf dem Holz hinterlassen. Kwb und wolfcraft bieten im Baumarkt oft Schleifscheiben von SIA an (ist auf der Flauschseite aufgedruckt) und das ist gute Markenqualität.
Hallo Michl,
Hallo Michl,
ich verwende einen Bosch GEX 150AC und Schleifpapier von Mirka, BTI oder auch mal Metabo. Beim Metabo Papier hatte ich eigentlich schon zu viel Haftung.
Was du machen solltest, hat Heinz ja schon geschrieben.
Hallo Michl,
Klettverbindung
Hallo Michel,
es gibt verschiedene Herstellungsverfahren für unterschiedliche Anwendungen und natürlich auch unterschiedliche Fertigungsqualitäten. In den 80gern wurde versucht Autokotflügel damit zu befestigen. Es stellte sich aber heraus, daß die Verbindung schon nach einigen tausend km so fest wurde, daß ein Austausch im Reparaturfall nicht mehr möglich war.
oder noch öfter
[In Antwort auf #38871]
Ich mache ziemlich viel mit der Rotex 150, meistens mit dem Festool Schleifpapier. Ich habe hier 2000er und 4000er Vliespapiere, die ich aufgrund ihrer hohen Standzeit sicher schon 20x wiederverwendet habe. Bei einem Polierfilz der gleichen Marke weiss ich mit Sicherheit, dass er wenigstens 25 Zyklen hinter sich hat. Das Klett funktioniert wie am ersten Tag.
Re: oder noch öfter
so sollte es sein!
