Bandsägeblatt zusammenlegen
Martin Krenzer
Beitrag von Martin Krenzer »
eine vielleicht banale Frage: wie lässt sich ein Bandsägeblatt für den Transport zusammen legen? Nach fast einer halber Stunde des Probierens mit Acht-Bildens, Überschlagen etc. habe ich aufgegeben.
Ich meine, mich erinnern zu könnern, dass es hierzu schon mal eine Beschreibung gab, kann diese aber auch mit der Suchfunktion beim besten Willen nicht mehr finden. Vielleicht könnt ihr oder der damalige Autor des Tipps mir weiter helfen.
Martin Krenzer
Edi Kottmair
Re: Bandsägeblatt zusammenlegen
Beitrag von Edi Kottmair »
Hallo Martin,
die Bandsägeblätter lege ich mit einer Hand zusammen, wie es Tage Frid im Buch "Holzverbindungen" beschrieben hat:
Für Rechtshänder: Man legt das Band als großen Ring auf die rechte Hand (am besten mit Lederhandschuh), wobei die Handfläche nach oben zeigt und das Sägeblatt nach unten hängt. Nun steigt man mit dem rechten Fuß unten auf das Band, um es am Boden oder besser auf einem Holzbrett zu fixieren. Dann dreht man das Sägeblatt mit der rechten Hand im Gegenuhrzeigersinn, während es mit dem Fuß am Boden fixiert ist, und es legt sich ganz von alleine zu drei Ringen zusammen. Fertig. Das ist die einfachste Methode, die ich kenne.
Zum Entrollen braucht man Platz um sich. Man hält es an einem Ring fest und schleudert es weg. Dabei entfaltet es sich.
Viele Grüße von
Edi
Re: Bandsägeblatt zusammenlegen *MIT BILD*
Beitrag von Dirk Boehmer »
Hallo Martin,
vielleicht wird es hiermit noch etwas deutlicher...
Die anderen Links mit einer besseren Beschreibung gab es leider
nicht mehr.
justus
Beitrag von justus »
guude,
man fasse mit beiden händen das blatt senkrecht vor einem stehend, mit vom auszuführenden wegweisenden zahnen, im oberen drittel jeweils links und rechts. man drehe das blatt mit den händen jeweils nach außen und folgt dem willen des blatts, d.h. man führt die hände zusammen und legt das blatt vor sich ab.
gut holz, justus.
Ich hab versucht, beim Anschauen des Videos die Ähnlichkeit zu meiner Vorgehensweise zu erkennen, Fehlanzeige, es scheint mehrere Möglichkeiten zu geben.
Wie ich es mache: Die linke Hand mit Sicht in die Hand, Finger nach rechts, hält eine Seite (Band liegt auf der Hand), rechte Hand mit Sicht auf Handrücken, Finger nach außen (Band unter der Hand, aus Sicht des Betrachters), hält andere Seite, möglichst so, dass das Band einen Kreis bildet, die beiden Angriffspunkte jeweils am Scheitelpunkt des Kreises in waagerechter Sicht(wichtig).
Nun beide Hände im Uhrzeigersinn leicht drehen und dabei zusammenführen, der neu zu bildende Kreis ist nur noch 1/3 des alten Kreises, der Rest erfolgt von selbst.
Marc Hohnsbehn
Beitrag von Marc Hohnsbehn »
[In Antwort auf #36254]
Hi,
kommt auf die Bandlänge an ..grins..im Prinzip immer dasselbe.
offen in voller Länge-mit den Zähnen vom Körper weg-ein Fuß aufs Band am boden gehalten-beide hände umfassen das Sägeblatt bds. in mittlerer Höhe(3/5 höhe)-Daumen außen -handfläche innen
so das Sägeblatt festgehalten drehst du mit den Daumen zum Körper hin -bückts dich leicht dabei(Kopf etwas nach hinten neigen)dabei die Hände kreuzen
dann sollte ne verdrehte 8 entstehen,die sich durch deine Handbewegung von selbst zusammenpackt zum Kreis
hoffe, es war verständlich
hab ich schon ewig nicht gemacht-würde aber sofort sitzen..augenzwinkernd..
justus
guude,
der hier macht es etwas unbeholfen und fasst das blatt zu weit oben, aber im prinzip passt's:
http://video.google.de/videoplay?docid=7075428382230489484
gut holz, justus.
[In Antwort auf #36289]
Hallo Franz,
leider habe ich (noch) keine Bandsäge, so dass ich da nicht mitreden
kann. Vielleicht kann das ja auch einer mal auf dem nächsten Holztreffen
zeigen... Winke, winke, Jürgen zur Horst :-)
[In Antwort auf #36318]
Hallo Justus,
danke für den link. Der gute Mann macht das aber wenigstens in einem nachvollziehbaren Tempo. Bei Dirk's Version konnte ich nicht folgen.
