Kleine Delle am Ende des Profils beim Fräsen
stefan
Beitrag von stefan »
Schönen guten Abend zusammen,
ich habe mir heute ein paar Konterprofilmesser der Fa. Guhdo für meinen
Universalmesserkopf geleistet.
Also ab in die Werkstatt und getestet.
Nun hab ich die Fräse eingestellt und das Profil gefräst. Nur am Ende des Profils, wenn es von der ersten Anschlagbacke weg ist, dann gibt es einen leichten Schlag und diese Delle auf dem Foto entsteht.
Irgendetwas stimmt anscheinend mit der Einstellung nicht.
Die Maschine ist eine Hammer B3 mit dem Hammer Anschlag.
Hat jemand eine Erklärung ??
Vielen Dank im voraus
Stefan
P.S. Wenn das mit dem Bild geklappt hat, dann werde ich mich mal an eine
bebilderte Dokumentation zu mir und meinem "Königreich" machen
stefan
Re: Kleine Delle am Ende des Profils beim Fräsen *MIT BILD*
Laut Anleitung sollte jetzt hier drunter ein Bild sein !
Sieht es jemand ???
Nimm das, Stefan
Beitrag von Bernhard »
stefan
Re: Nimm das, Stefan
Danke !
Was mach ich Idiot falsch ???
Stefan
[In Antwort auf #35824]
Hallo Stefan,
augenscheinlich scheinen die beiden Anschläge nicht parallel zu stehen. Das passiert schon einmal, auch bei meiner Metabo. Bei mir ist es oftmals ein wenig Staub, was sich hinter dem beweglichen Teil des Anschlags gesetzt hat. Wenn es ganz genau werden soll, lege ich immer ein durchgehendes Sperrholz davor, das ich dann entsprechend einfräse.
Eine andere Alternative wäre ein recht teurer Wechselbrückenanschlag von Aigner, aber dafür kann man schon eine Menge Sperrholz kaufen.
Hallo Stefan,
wenn Du mir Deine eMail Adresse gibst, bekommst Du eine astreine Arbeitsanweisung. Damit habe selbst ich das geschafft.
Ansonsten nimm eine Aspirin :-))
Bernhard,
meinst du den Integralanschlag? Der ist zwar absolut trauzmhaft zum arbeiten; dummerweise kostet der so viel, wie eine gebrauchte Fräse. Und das sind dann nur die Anschlagbacken.
Simon
Beitrag von Simon »
Mit dem habe ich auch schon mal gearbeitet, ein wahrer Traum! Geht aber auch nur so lange nicht über die ganze Werkstückhöhe gefräst wird. Da ist das fast 1000€ (stimmt oder?)teuere Spielzeug auch nicht besser als ein ganz normaler Anschlag.
Verträumte Grüße, Simon
Beitrag von Heiko Rech »
eVon Martin gibt es auch einzelne Alu- Profile, etwa so lang wie ein Anschlag hoch ist. die kann man montieren und dann Anschlagbrücken verwenden, die mit Schrauben fixiert werden. Wir beziehen soche Teile von Dr. Keller in Mannheim. die Umbaukosten inkl. Anschlagbrücken liegen bei ca. 90 Euro.
Von Aigner gibt es Profile für die Anschlagenden, an denen das Aigner Zubehör montiert werden kann.
Der Integralanschlag von Aigner kann noch ein wenig mehr, als nur Anschlagbrücken. Lohnt aber denke ich nur dann, wenn man ihn wirklich voll nutzen möchte. Dann braucht man aber weiteres Zubehör.
@Stefan
Deine Anschläge fluchten nicht. Der linke Anschlag muss weiter nach vorne.
