Beistelltischchen
Walter Heil
Beistelltischchen
Beitrag von Walter Heil »
Hallo allerseits,
Hier sind ein paar Bilder zum Werdegang eines kleinen Tischchens. Ich hatte den innerfamiliären Auftrag, ein rundes Tischchen mit 60cm Durchmesser und etwa 50cm Höhe zu machen. Vier kleine Hocker kommen später noch dazu. Eine runde Tischplatte ist kein Problem, wenn man eine Bandsäge hat. Man hat.
Eine runde Tischzarge wollte ich nicht machen, was bleibt? eine Gratleiste durch die Mitte der Platte. Eine zweite Leiste wird einfach parallel zur Faserrichtung aufgeleimt.
Das schreit eigentlich nach einem Zentralfuß. Da hat mich irgendwas geritten, denn das wollte ich auch nicht. Stattdessen ist es was komplizierteres geworden.
Da der weitere Werdegang der "Tischbeine" kaum verständlich wäre, hier gleich mal ein Bild des provisorisch zusammengesteckten Fußgestells. Die Beine sind linsenförmige Bretter, diese stecken in den oberen Teilen, die bügeleisenförmig sind. Da der Tisch auf der Platte steht, ist unten auf dem Bild oben, klar? Die bügeleisenförmigen Teile wiederum stecken in der Gratleiste und ihrer nur aufgeleimten Zargenschwester. Bei dieser Konstruktion entstehen vor allen Dingen eine Menge von Winkeln und Maßen, die rein zeichnerisch nicht zu beherrschen sind, aber wozu gibt's Computer?
Die meiste Arbeit steckt in der Herstellung der "Bügeleisen", das ist klar. Zunächst werden rechteckige Stücke auf Maß geschnitten und gehobelt. Dann wird an einer Stirnseite mittig ein 10er Sackloch gebohrt. Anschließend werden die Winkel an den Schmalseiten gesägt. Jetzt kommen die Langlöcher und die Nut dran. Die Winkel an den Schmalseiten der Nut und der Langlöcher sind keine rechten! Mit ad-hoc-Vorrichtungen auf der LL-Bohrmaschine ist das machbar. Das Werkstück wird auf einer Platte, die auf den Bohrtisch gespannt wird, fixiert. Die Winkel, in denen gebohrt wird, werden mit dem Winkelmesser und Bleistift angezeichnet und das Werkstück positioniert. Als Werkzeug wurde ein 6er Pendelschlitzfräser genommen, der macht relativ ordentliche Ränder.
Die Bilder zeigen die fertig gebohrten "Bügeleisen", jedoch vor dem Sägen mit der Bandsäge.
Das nächste Bild zeigt die prov. Vorrichtung, mit der diese Teile, wie auch die vollständig linsenförmigen Beine, auf der Bandsäge gesägt wurden. Die Fixierung mit der Vorrichtung ging lediglich mit ein paar Stecknadeln, die in die Vorrichtung ein Stück eingeschlagen, dann abgezwickt und mit den herausstehenden Teilen in die Werkstücke gepresst wurden. Das geht nur bei der Bandsäge, da hier die Reaktionskräfte sehr gering sind.
Die ganze Vorrichtung ist hier zu sehen, allerdings ist der Nachteil, dass die Kombi mitspielen muss. Das werde ich vor dem nächsten Bandsägenprojekt noch ändern.
Die nächsten Bilder zeigen die Trichterwinkel an den Bügeleisen und Beinen bzw. deren Herstellung mit einfacher Vorrichtung.
Den Rest, falls die Chose zusammenpasst, was noch nicht ganz raus ist, gibt's demnächst.
Walter
T. Schlote
Re: Beistelltischchen
Beitrag von T. Schlote »
Toll! Eine super Ausnutzung der Maschinenmöglichkeiten mit einfachen Vorrichtungen. Ich bin begeistert.
Warum man sich zwei Threads hier drunter allerdings so gegen den faszinierenden Trick des Amis echauffiert ist mir nicht klar.
Lieber eine Maschine weniger, die man kennt und deren Möglichkeiten man nutzt, als eine Werkstatt voller Werkzeuge, die man nicht mal einstellen kann.
Habe das Gefühl, du kennst dein Geläpp. (Das war nicht abwertend gegenüber deiner Ausrüstung. Ich hoffe, du verstehst das richtig.)
Nochmal wiederholt. Toll.
Thorsten
Harald Wetzel
Beitrag von Harald Wetzel »
Respekt, Respekt..... und ganz ohne CNC;-)
Das Design und die Einstellerei ist bestimmt die langwierigste Arbeit, trotz Computer.
Bin gespannt auf die Fortsetzung!
Harald, der nur noch staunt über deine kreative Ader.
Jürgen zur Horst
Wahnsinn
[In Antwort auf #34612]
Hallo Walter,
das wird ja ein tolles Ding. Was ist das für ein Holz? Ich bin auf den fertigen Tisch gespannt.
Tschüß Jürgen
Beitrag von Dirk Boehmer »
Hallo Walter,
tolle Idee. Da bin ich ja schon auf die nächsten Bilder gespannt.
Da ich keine Bandsäge habe, hätte ich die Rundungen anders gemacht.
Also erstmal eine vernünftige Schablone hergestellt und dann mit Oberfräse
und Bündigfräser bzw. Kopierring/Nutfräser die Teile in Form gebracht.
In der letzten Zeit rückt eine Bandsäge immer höher in meiner Wunschliste.
Walter, Du bist Schuld, dass sie wieder einen Platz gestiegen ist... :-)
Heinz Roesch
Beitrag von Heinz Roesch »
Hallo Walter,
in letzter Zeit wirst Du wieder keck, sehe ich das
richtig? :-)
Eine extrem aufwendige Arbeit, ich bin sehr gespannt
auf das Endergebnis!
Kannst Du noch was dazu sagen, wie Du die Platte beim
Bandsägen geführt hast?
Andreas Winkler
Beitrag von Andreas Winkler »
Hallo Walter,
schönes Projekt und auch sehr schönes Holz !
Großen Respekt für die Ausführung und Dank für die schönen Bilder !
Wer braucht da noch CNC-Maschinen ? Viel überlegen und selbstgebaute Vorrichtungen, das ist noch richtiges Handwerk.
Viel Erfolg für den Fortlauf deines Projektes !
Gruß, Andreas
Detlef Fallisch
Beitrag von Detlef Fallisch »
Hallo Walter,
ich bin begeistert. Das ist Schreinern auf höchste Niveau. Wie Du die Hilfsmittel und Vorrichtungen nutzt, ist wirklich einsame Spitze und dazu noch blendend dokumentiert. Ich habe durch deinen Beitrag mindestens drei neue Ideen für zukünfige Projekte bekommen. Weiter so!!!
Detlef
Re: Beistelltisch
Hallo Heinz
Was ich vor einigen Tagen versucht hab in Worten zu fassen, als es um den CNC-Einsatz ging, hast Du anschaulich viel besser als meine Worte in Holz ausgeführt, ein Beispiel, wie man mit Grips und Geschick zu dem gewünschten Ergebnis kommt, sei auch noch so kompliziert wie in Deinem Falle.
Eine Kostprobe vom Handwerker.
Ich bin auch auf den fertigen Tisch gespannt.
Beitrag von Heiko Rech »
Hallo Walter,
interessante Formen hast du da an deinem Tisch.
Auch deine Schablonen und Vorrichtungen finde ich interessant. Vor allem wegen ihrer Einfachheit. Die Idee die Bandsäge mit dem Schiebetisch der Säge zu kombinieren ist klasse.
