Wie baut man einen Rollladen?
Heinz Roesch
Beitrag von Heinz Roesch »
Hallo zusammen!
Die Holzrolladen an meinem Wohnhaus sind nach gut vierzig Jahren
eigentlich noch in einem erstaunlich guten Zustand. Einige wenige
Endlamellen sind angefault, an einem sind einige Lamellen gesplittert,
da ein Maler nicht in der Lage war, einen Gurtroller wieder richtig
zu montieren und alle sind sie natürlich von außen dick und braun
mit Sickens-Pampe verschmiert.
Ich möchte nun ganz gemächlich im Laufe der nächsten Jahre diese Rolläden
Stück für Stück ersetzen und erlaube mir, frech wie immer, eure gesammeltes
Knowhow hierzu anzuzapfen. Ich habe schon fleißig recherchiert, aber
Holzrolladen scheinen eine aussterbende Spezies zu sein. Bitte füttert
mich mit allem was ihr habt! :-)
Soweit sind meine Gedanken schon gediehen:
Das Holzauswahl ist relativ eindeutig: Gute, feinjährige Kiefer. Es
gibt zwar auch Hinweise auf Eiche, aber das scheint bereits eine relativ
exotische Auswahl zu sein. Der Laden würde dann aber etwas schwer werden.
Die Holzfrage drängt ein bißchen. Ich muss ja jetzt erst mal Holz beschaffen,
das dann trocken werden muss.
Ich denke also an vom Säger besäumte Bohlen von 52x140mm trocken in 250cm
Länge (die breitesten Lamellen haben 220cm). Diese Bohlen würde ich dann auf
die Lamellenhöhe von 45mm hobeln und auf der Bandsäge in sieben 19mm breite
Lamellen trennen, die dann auf die Endstärke von 14mm gehobelt werden.
Jetzt geht es um das Profil. Mir wäre am liebsten eine glatte Oberfläche mit
konvexen und konkaven Übergängen oben und unten.
Für die Ketten hatte der altvordere Rollladenbauer ziemlich großzügige Schlitze
mit einer Schlitzscheibe von beiden Seitem gefräst. Ich denke hier eher an eine
Arbeit mit der Langlochbohrmaschine und einer Schlitzbreite von 4cm bei 2cm
Breite der Kettenglieder.
Für die Kettenglieder habe ich nach langer Suche jetzt einen Shop gefunden,
wäre aber trotzdem an Adressen vor allem eines Herstellers interessiert, da
ich doch eine heftige Menge brauche.
Für die Oberfläche denke ich an einen satten Auftrag von stark pigmentiertem
Textrol.
Sehr interessiert wäre ich auch an Fachliteratur, ich habe da gar
nichts gefunden, was sich ausführlich mit diesem Thema beschäftigt.
Andreas Winkler
Re: Wie baut man einen Rollladen?
Beitrag von Andreas Winkler »
Hallo Heinz,
ein ehrgeiziges Projekt hast Du dir da herausgesucht !
Zum Holz :
Kiefer klingt sehr gut, läßt sich super verarbeiten. Ganz wichtig ist natürlich, daß nur 1a-Holz verarbeitet wird, daß sich nicht verdreht (Schlagregen, dann wieder volle Sonneneinstrahlung, oft innerhalb nur sehr kurzer Zeit), möglichst astfrei.
Zum Profil : da würde ich mich am derzeitigen orientieren. Dann kannst Du dir sicher sein, daß es keine Probleme beim Aufrollen gibt. Willst Du Belichtungsschlitze einfräsen ?
Gemacht habe ich sowas auch noch nie. Bin mir ziemlich sicher, daß in "Holzfenster" von Ulrich Reitmayer von 1967 etwas über Holzrolläden drinsteht. Werde das nächste mal, wenn ich in der Bücherei bin, nachschauen.
Es würde sich ggf. anbieten, den Rollokasten etwas zu dämmen, die sind ja in älteren Ausführungen oft nur aus Leichtbauplatten hergestellt - gleichzeitig den Rollokastendeckel austauschen. Sind ja oft nur ca. 10er Spanplatten.
Viel Erfolg !
Gruß, Andreas
Heinz Roesch
Hallo Andreas,
ja, ich habe es schon bemerkt, mit diesem
Projekt bin ich relativ alleine. :-)
Danke für den Literaturtip, ich versuche mal
an dieses Buch heranzukommen.
Eine schöne Kiefer habe ich heute gekauft,
das Thema ist gegessen. Dem Kiefernholz bin
ich zunehmend zugeneigt, sehr schönes Holz
und in jeder Beziehung eine Klasse besser als
Fichte/Tanne.
Belichtungsschlitze braucht es nicht. Die Ketten
sind so ausgelegt, dass man die Lamellen auch mit
10mm Abstand hängen lassen kann, das geht wunderbar.
Die Profile machen mir am meisten Sorge. Ich habe
bisher absolut kein Werkzeug für mein Profil gefunden,
andererseits enthält dieses auch einen leichten Stab
an der Frontseite, der eigentlich nur Materialstärke
raubt, das mag ich eh nicht. Na mal weitersehen, was
ich noch ausgraben kann.
Die 16mm-Deckel möchte ich in diesem Zusammenhang
durch revisionsfreundliche und wärmedämmende 26mm
Massivholzwinkel ersetzen.
Vielen Dank für Deine Tips!
Andreas Winkler
Hallo Heinz,
warte mal mit dem Buch, bin mir zwar ziemlich sicher, aber eben nicht ganz. Vieleicht war es doch ein anderes. Diese Woche werde ich es wahrscheinlich nicht in die Bücherei schaffen, aber nächste muß ich sicher. Kann Dir die entsprechenden Seiten einscannen und zuschicken.
Zum Deckel : da gibt es fix und fertige aus 10er Span (roh oder KS weiß beschichtet) mit 20 mm Styroporauflage, sind nicht allzu teuer.
Gruß, Andreas
Hallo Heinz
Ich lese mit, verstehe aber nicht alles, das mit der Kette, wie wird die den an den Profilen befestigt?
Heinz Roesch
Hallo Franz,
auf diesem Bild sieht man die wichtigsten Teile
der Ketten. Die Gliederenden sind jeweils um etwa
12mm umgebogen. Dort wird das nächste Glied mit
seinen oberen Laschen eingehängt. Die langen Glieder
erlauben Beleuchtungsschlitze von 10mm, die kurzen
nicht.
http://www.jalousie-ersatzteile.de/popup_image.php?pID=111&invis=0
Das kann jetzt beliebig kombiniert werden, bei langen
Läden z.B. nur oben Beleuchtungsschlitze.
Die untere Lasche wird nun leicht nach außen gebogen,
so dass die Lamellen nicht gegeneinander verschoben
werden können. Die Glieder laufen in mittigen angesetzten
Schlitzen in den Lamellen. Hier dachte ich an Langlöcher,
aber das kann ich mir wohl mangels Werkzeug abschminken.
Vermutlich werde ich die Schlitze mit einer Schlitz-
scheibe erzeugen, wie der ursprüngliche Rollladenbauer
auch.
Das ist eigentlich ein geniales System, zumal es erlaubt
beliebige Lamellen bei Beschädigung schnell zu ersetzen.
Markus Kaps
Beitrag von Markus Kaps »
[In Antwort auf #34136]
Hallo Heinz und Andreas,
ich habe einen Reitmayer von 1950 im Schrank. Ich habe mal reingeschaut, aber so richtig weiterhelfen wird er Dir wahrscheinlich nicht. Es sind 9 Seiten über Rolläden darin, eine Seite allgemeiner Text, eine Seite Rolladenprofile und Durchzugsarten (in Schnittansicht) und 7 sind Konstruktionsdetails von Rolladenfenstern (Kastenfenster. Senkrechter Schnitt und Waagrechter Schnitt, Außenansicht, Grundriß, Holzdeckel, Oberer und seitlicher Anschlag; Wagnerfenster Außenansicht, Grundriß, Oberer und seitlicher Anschlag). Wenn Du willst, kann ich Dir das scannen und zumailen. Falls Du e-mail-Limits (Dateigröße) hast, dann gib mir die vorher!
Mit freundlichen Grüßen
Markus Kaps
Heinz Roesch
na das sind mindestens mal 9 Seiten mehr, als ich
jetzt habe! :-) Wenn es Dir nicht zuviel Mühe macht,
wäre ich sehr dankbar.
Beschränkung: 25 MB je Mail
Markus Kaps
ich habe sie Dir heute morgen direkt gemailt.
