Haselnussholz verwinden
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit einen Haselnussholz-Stab (ca. 1,5m lang, 3-4cm Durch.) mit "Hausmitteln" um die Längsachse zu drehen/verwinden um eine spiralförmige Oberfläche im Mittelbereich zu erhalten??
Offenbar sollte dies mittels Dämpfen möglich sein.
Würde bloßes Einlegen des Holzes in Wasser auch genügen bzw. wie lange ca. ??
Danke für Tipps.
lg
Re: Haselnussholz verwinden
Hallo Klaus,
vom Prinzip her ist es möglich Haselnuß die frisch geschlagen ist und "im Saft" steht, ohne zu dämpfen, zu verwinden. Es kommt drauf an wieviele Umdrehungen Du haben willst.
Ebenfalls mußt Du Dir Zeit lassen und den Vorgang über mehrmaliges Nachstellen wiederholen. Dazu das eine Ende des Stabes, festsetzen das andere Verdrehen soweit es ohne Faserrisse geht und dieses festsetzen, ca einen Tag warten( Im Schatten lagern oder/und feucht halten) und weiter...
Bei trockenem Haselnußholz, auch bei anderen Hölzern, kann man ein Metallrohr in passender Länge ( Durchmeser ca 2 Zoll, unten mit stopfen versehen, mit Wasser füllen und über einem Feuer das Wasser erhitzen ,das Holz rein einen Lappen als Stopfen locker auf das Rohr und kochen lassen ( Wie lange ? das ist Erfahrungswert, mit einer Stunde kann man nichts verkehrt machen evtl verlängern).
Dann das gleiche Prozedere wie oben beschrieben aber am besten auf Endwindungszahl gehen, bei nochmaligem erwärmen will das Holz wieder in seine Ursprungslage zurück.
Beim verdrehen muß auch das Rückfedern des Holzes beachtet werden, also ein bischen weiterdrehen.
Ds reine Einlegen in Wasser kenne ich nur von Weidenruten her die zum Flechten vorbereitet werden und so biegsamer werden.
Viel Spaß
Frank
Hallo Frank!
Spät aber doch: Danke für Deine Tipps.
Grüsse
