Ausbessern
Ausbessern
Ich habe mich bei fälzen um ca 1 mm vertan. Jetzt hat mein Stück leider einen kleinen Spalt an der Verbindungsstelle. Da ich das gute Buche Multiplex nicht wegschmeißen möchte und die Stelle nicht direkt sichtbar ist, will ich sie ausbessern.
Gibt außer käuflichen Holzkitt noch Alternativen ? Ich habe mal was gehört von Schleifstaub mit Leinöl mischen und diese Paste dann spachteln. Ölen will ich hinterher eh.
habt ihr irgendwelche Tipps ?
viele Grüße
Tim
Re: Ausbessern
Servus, Tim!
Leider kenne ich das Werkstück nicht näher, weshalb es mir kaum möglich ist, den Schaden zu beurteilen.
Spontan würde ich vorschlagen, ein Stück Multiplex so ein-/anzuleimen, dass der Falz wieder völlig verschwindet. Anschließend könntest du einen neuen Falz fräsen.
Für das Spachteln mit Holzstaub gibt es eine spezielle Basis (kein Leinöl). Bedauerlicherweise ist mir der Name entfallen. Sicher werden sich dazu noch Kollegen äußern.
Gutes Gelingen wünscht
Re: Ausbessern
hallo,
fachgerechte Reparatur : wie oben beschrieben, ein passendes Stück Multiplex oder Massivholz einleimen und evt. nochmals nachfräsen.
Pfusch : irgendwelches Zeug einschmieren (egal welches).
Re: Ausbessern
Auch ich möchte das meine Werkstücke ein hohes Qulitätslevel haben aber das geht doch finde ich ein bisschen zu weit.
Deswegen hier mein Antwort die evtl. Tim etwas mehr hilft:
Wenn ich hier einfach mal einen Post von Herbert S. zitieren darf:
Bei dem Mittel, welches ich zur Herstellung meines Holzkittes verwende, handelt es sich um "Speziallösung MS/31/CP". Diese wird von der Fa. Holzkitt-Schmitt, Holzausbesserungsprodukte, 74626 Bretzfeld-Schwabbach, Schmalbachstr. 23, Tel. 07946/942121 hergestellt.
Ich benutze das Mittel schon seit Jahren. Es wird ganz einfach mit Schleifstaub der jeweiligen Holzart angerührt. Es trocknet sehr schnell, ist sehr gut zu schleifen. Am besten jedoch ist, daß es bei der weiteren Oberflächenbehandlung die gleiche Farbe wie das Holz annimmt. Es läßt sich also sehr gut ölen als auch lackieren.
1 Liter des Mittels kosten so um die 12-15 Euro. Da man eigentlich nur wenig benötigt, hält diese Menge schon einige Zeit.
Jockel
Edi Kottmair
Re: Ausbessern
[In Antwort auf #28223]
Hallo Tim,
das erwähnte Produkt ist gut ( http://www.holzkitt.de/spezial.htm ). Man mischt es mit Schleifstaub und bekommt eine gute Paste. Alternativ kann man auch irgend ein farbloses Produkt auf Nitrocellulose-Basis nehmen, wenn man zufällig eines herum stehen hat. Leinöl oder Weißleim mit Schleifstaub mischen, würde ich nicht machen. Risse bessert man auch durch Einleimen von Furnierstreifen aus. Viele Furniere sind 0,6 mm dick. Also müsstest Du 2 nehmen und sie noch etwas anschleifen, damit sie passen.
Aber, wenn man die Stelle nicht sieht, ist es eigentlich egal, ob und wie man sie ausbessert.
Viele Grüße von
Edi
Hallo Tim,
Viele Grüße von
Edi
Re: Ausbessern
Hallo Edi,
nicht sehen heißt hier, man guckt nicht direkt drauf. Falls doch mal jemand drauf guckt soll halt, kein Loch zu sehen sein.
Es handelt sich hierbei um eine Multiplex Kante, d.h die einzelnen Funierlagen sind sichtbar. Da wird es nicht auffallen, wenn eine Lage Kitt und nicht Multiplex ist.
Danke an Alle
Tim
Re: Ausbessern
Ach ja,
der Beschlägehandel um die Ecke hat es sogar vorrätig. 10,60
Da werde ich mir gleich ein Fläschchen holen ....
Grüße Tim
