Hallo Forum,
würde es eigentlich funktionieren zwei 18mm Leimholzplatten einmal längs und einmal quer aufeinander flächig zu verleimen? So wie bei normalem Sperrholz oder funktioniert das durch die dickere Materialstärke nicht?
Ziel ist Stabilitätsgewinn und weniger Verzug.
Danke und schöne Grüße!
Leimholzplatten gegeneinander sperren
Re: Leimholzplatten gegeneinander sperren
Moin Tom,
bei zwei Platten wird es meiner Meinung nach zu Verzug kommen. Wenn Du aber eine ungerade Zahl gegeneinander verleimst sollte es ganz gut funktionieren.
-> In Deinem Beispiel würde ich statt zwei mal 18 mm lieber 3 mal 12 mm gegeneinander verleimen.
So wie bei Sperrholz, da sind auch immer ungerade Zahlen verleimt, somit laufen auf der oberen und unteren Seite die Holzmaserungen immer in die selbe Richtung.
Liebe Grüsse von hier,
Fabien
Fabien
Hi Fabi, ich freue mich über deine Antwort, danke!
Ich möchte nur eine simple Arbeitsplatte für zwei Unterstellböcke haben und dabei Resteverwertung machen und die 18mm Platten sind alte Resteund 54mm wären zu stark.
Zwei Möglichkeiten gibt es also nach aktuellem Stand:
- die Platten gesperrt aufdoppeln
- die Platten mit gleicher Faserrichtung aufdoppeln
Da ich sowieso Aufnahmen für die Böcke gegen das Verschieben der Platte anbringen muss, werde ich einfach Stahl L-Profile (Winkel) mit Langlöchern wie eine Gratleiste anbringen, das sollte den Verzug verhindern.
Der Tipp mit der ungeraden Zahl ist super, das werde ich mir für die Zukunft merken.
Klaus-Dieter
Hallo Tom,
ein Schreiner hatte mir mal (1984?) den Tipp gegeben, eine Lage dickes braunes/ graues Packpapier
dazwischen zu leimen. Der Leim weicht das Packpapier auf und hält dabei beide Leimholzplatten zusammen und bildet
sogleich die benötigte 3. Lage. Hat funktioniert: Allerdings wurde die Platte fest verbaut und konnte sich so eher schlecht verziehen...
Viele Grüße von der Ostsee
Kadeeh
Kadeeh
Klaus-Dieter
Und noch einmal:
Hallo Tom,
würde ich evtl. auch erst mit -2- kleinen Probestücken und Packpapier verleimen...
VG
KD
Hallo Tom,
VG
KD
Hi Klaus-Dieter, danke für den Tipp, das hört sich so schön experimentell an, dass ich das so ausprobieren werde!
