Moin,
durch Umbau habe ich eine 30 mm Rundstange für ein Parallelanschlag über. Den würde ich gern an meiner Holzmann Formatkreissäge anbringen. Nur fehlt mir das entsprechende Verschiebeding mit Feststellhebel.
Weiss jemand ob man sowas kaufen oder selber bauen kann?
LG H. Schmidt
Rundstangengeführter Parallelanschlag an FKS
Hauke Schmidt
Re: Rundstangengeführter Parallelanschlag an FKS
Hallo Hauke,
das würde ich einfach ausprobieren. Multiplexreste zu bohren und verleimen kostet nicht viel und ist einfach machbar.
Wenn deine Werkstatt halberwegs gleichmäßig klimatisiert ist, kann das gut funktionieren. Und wenns in die Hose geht, kannst du bei der nächsten Version was ändern.
Grüße, Jörg
Grüße, Jörg
Hauke Schmidt
Moin,
Danke für den Tipp. Ich suche aber was aus Stahl. Heute habe ich den original Anschlag von der Holzmann TF 315 nochmal überarbeitet. Ich lass das erst mal so.
LG H. Schmidt
LG H. Schmidt
Torger Fink aka ToFi
Juten Tach,
auch wenn das Thema vielleicht schon durch ist, hier noch mein Vorschlag:
Ein Linearlager mit Gehäuse (evtl. in der langen Ausführung für mehr STabilität). In die Gewinde des Gehäuses dann eine lange Platte (Multplex, Alu/Boschprofil...) anbringen. Die Klemmung muß aber noch zusätzlich angebracht werden. (Linearlager gibts zB bei Dold Mechatronic und sind auch nicht besonders teuer.
Hoffe damit geholfen zu haben ansonsten gerne auch Rückfragen stellen
ToFi
ToFi
Ulrich Leimer
findest Du denn eine genügend massive Anbaustelle an der Säge? Wenn da Kraft auf den Anschlag kommt, verbiegt er sonst das Blech...
Gruß Uli
Gruß Uli
Hauke Schmidt
Moin,
das Thema hat sich erst mal erledigt, Ich habe den bisherigen Anschlag überarbeitet. Da ich die besagte FKS nur zum Besäumen nehme, reicht das ganze aus.
LG Hauke
LG Hauke
